25 Октября 2026, 09:14:54 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 580483 раз)
« Ответ #240 : 27 Марта 2012, 20:41:51 »
В связи с этим возникает вопрос:а нельзя всю вышеописанную конструкцию перенести на нашу головку,если подойдёт по крепежу?
Не пойдёт,  СR-V-шные мозги не поймут изменившихся параметров и будут кормить движок неправильной смесью.
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #241 : 27 Марта 2012, 20:57:28 »
Сан Саныч,а если один вал перекинуть?Как я понял,на выпускном валу с тремя кулачками на цилиндр-это как дополнительная система VTEC.Тоже не пойдёт?
« Ответ #242 : 27 Марта 2012, 20:59:51 »
Выпускной не подойдёт. Впускной тоже, да и смысла нету.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #243 : 27 Марта 2012, 21:19:17 »
Всё.Иллюзии все рассеяны.Спасибо за информацию.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #244 : 28 Марта 2012, 06:12:22 »
Сан Саныч или ребята кто-нибудь!Скажите,а от праворуких Степвагона или CR-V подойдут распредвалы?На разборке есть возможость взять.Забыл добавить:мотор К20А,точно не знают от какой машины.Какая-то из этих двух.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #245 : 28 Марта 2012, 08:12:07 »
 Улыбка
Михаил, я тебе вчера давал ссылку http://www.хондовод.ru/detail_number_cars.htm?number=14120PPA010. Там не было Аккорда 6MT!:)
Но я забыл проверить по замене номера (старый номер был 14120PNA020) и по прулькам. А по нему бьются прульки, в т.ч., Степвгн, CR-V с K20A(3,4,5...).
Так что... Если дашь конкретнее FRAM кузова, с которого сняли мотор, или точную модель мотора, я тебе пробью точнее.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #246 : 28 Марта 2012, 13:57:13 »
Дин,спасибо за заботу и направление,как надо действовать.После твоего ответа поехал и взял с разборки вместе со всеми приблудами оба вала(один отказались продавать,даже поначалу вкорячивали голову целиком).На вид,вроде такие же,как и надо,даже сверялся по фоткам,сказали,снимали с CR-V II,причём леворукой,мотор только какой-не знают,знают,что К20А,а какой модификации-не известно.Завтра-послезавтра будем ставить,потом отпишусь.Скинул бы я фотки этих валов,но не знаю,как это сделать-в компьютере не силён...В общем,думаю,подойдёт.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #247 : 28 Марта 2012, 17:02:35 »
У меня на моторе у поддона табличка с вин,ом приклёпана,глянь на разборке на движке,тоже должна быть,тогда пробьётся и машина и двигатель какой.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #248 : 28 Марта 2012, 18:09:42 »
пробую фотки ,а мотор посмотреть я не мог(я знаю, где эта табличка),потому что валы мне привезли в условленное место.Похоже они?
* IMG_0352.JPG (8.35 Кб, 160x120 - просмотрено 1417 раз.)
смихаил
г.красноярск
« Ответ #249 : 01 Апреля 2012, 04:52:07 »
Поменяли выпускной вал сами,а впускной не такой-трёхкулачковый(у нас-двух).Что поразительно,ни один клапан регулировать не пришлось,все зазоры остались в норме:впускные с трудом лез щуп 0,23,а выпускные также очень плотно 0,28.Как такое может быть,что ничего не сбилось?Машина заводится и едет очень хорошо.К вопросу о цепи распредвалов:никаких тёмных звеньев на ней не обнаружил,хотя несколько раз прокручивали коленвал.Почему их нет?
« Ответ #250 : 01 Апреля 2012, 08:55:56 »
Может не той стороной цепь смотрели?  Смеющийся Ну не может такого быть, что б черных звеньев не было.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #251 : 01 Апреля 2012, 10:05:04 »
Пересаживал переднюю крышку на герметик( текло масло) и заодно провел ревизию клапанов и цепи, зазоры в идеале, но на первом кулачке выпускного вала немного съело металл, очень немного но поверхность уже не полированная а в раковинах, думаю еще поездит но в перспективе буду менять, смотрел валы на экзисте около 13000 на автодоке около 10500, впринципе не сильно много но и не мало (((, выход штока цепи 12мм, решил что пока еще походит и не стал ее менять. В процессе прокрутки валов( по халатности) проскочила звезда Втека, после сборки зажглась ошибка 0341 сдвига фаз, пришлось все снова разбирать, снял крышку, цепь, нашел цветные звенья на цепи, по два цветных ставится на распредвалы(метка между цветных звеньев) и одно цветное звено в которое втыкается зуб с меткой на коленвалу, все совместил собрал, завел, работает.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #252 : 01 Апреля 2012, 10:51:02 »
Впускной вал то на аккордовский похож,а там средний кулачок весьма развитый,попадётся такой,я б попробовал для прикола себе поставить,на высоких оборотах реальная прибавка должна быть.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #253 : 01 Апреля 2012, 18:07:51 »
На наш мотор этот впускной вал,видимо,не пойдёт.Там три кулачка,а у нас два,соответственно под ними столько же роликов.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #254 : 02 Апреля 2012, 21:04:22 »
Да вал то пойдёт,поймут ли мозги.
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 58   Вверх
