11 Июля 2026, 21:00:40
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
12
13
14
15
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 564645 раз)
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
Re: Попал на замену распредвала , или попал по полной !!!!!
Ответ #180 :
19 Сентября 2011, 20:31:04 »
Всем добрый вечер!
Выработка была на кулачке четвертого цилиндра выпускного распредвала. Полез в двигатель из-за "чакающего" звука, как-будто клапан разрегулирован. Менял распреспредвал без снятия боковой крышки. Звездочки распредвалов держал внатяг. Все собрал, заводится, работает ровно, ошибок не выдает. НО!!! Появился "подвывающий" звук, усиливающийся с ростом оборотов двигателя. Походит на звук подшипника.
Может ли появиться подобный звук, по причине "перескока" цепи???
Заранее благодарен за ответ!
Ответ #181 :
19 Сентября 2011, 21:34:21 »
Врядли.
Но в практике клубного сервиса был случай, когда меняли распредвал без снятия передней крышки. В результате такой замены звёздочки были установлены правильно, но гидронатяжитель после разблокировки не попал в пятку башмака натяжителя (точнее попал, но со смещением) и после 300 км пробега цепь из-за наклона башмака проточила бортик башмака и свалилась с него. В итоге: гнутые клапаны и замена ГБЦ.
Вот именно по этому мы никому не рекомендуем менять распредвалы "вслепую" без снятия передней крышки.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Ответ #182 :
19 Сентября 2011, 21:57:01 »
Чел просто дал слабину цепи и натяжитель её "перещёлкнул", перенатянул!, сейчас при прогретом движке у него она усиленно трёт о башмак! отсюда и звук.
Срочно ослаблять натяжитель цепи, пока не поздно!
зы. (из личного, так сказать опыта..))) )
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
Ответ #183 :
19 Сентября 2011, 22:11:07 »
Все понял, больше мотор не завожу, буду снимать крышку. Большое спасибо за ответы!!!
JonyM
Ответ #184 :
19 Сентября 2011, 22:19:53 »
крышечка маленькая для того, что-бы попасть к натяжителю, но надобно после процедуры ослабления цепи её хорошенько протереть и аккуратно на герметик посадить, дабы масло из под нё потом не травило.
Ответ #185 :
19 Сентября 2011, 22:38:57 »
О!
Точно. Я об этом как то сразу не подумал...
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
Ответ #186 :
19 Сентября 2011, 23:11:59 »
Может подскажите, каким образом через это отверстие с крышечкой ослабить натяжитель? И как крышечка демонтируется?
Мануал лежит в машине, на дворе ночь, в машину не могу сходить, и уснуть из-за этой проблемы не могу!
JonyM
Ответ #187 :
19 Сентября 2011, 23:23:34 »
Как точно не помню... смотрите здесь, должно быть где то.. помню снимал правое переднее колесо и подлазил с ключиком "на десять" чуть выше и левее шкива колен-вала. Крышечка - жестяная, ...жаль С.Саныч ушёл он бы рассказал точнее, я бы вспомнил если бы сам полез, а так.. увы..
там вроде ничего сложного, помню сначала снял натяжитель (вроде на два болта на 10 крепится, потом разобравшись как устроен поставил назад и уже регулировал..) ( снимается прямо оттуда, через крышечку)
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
Ответ #188 :
19 Сентября 2011, 23:32:11 »
Понял, буду пробывать. Спасибо!
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #189 :
20 Сентября 2011, 11:09:44 »
Также поменял распредвал, тоже без снятия крышки. Ставил метки на шкив, цепь, и звездочки. Заводится, работает, не воет)). Но! После всей сборки подумал о том, что не промыл-прочистил полость на коромысле, в которой масляная ванна получается для смазки ролика. В принципе, там могут остаться крошки от кулачка... Вот теперь в сомнениях(((
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
Ответ #190 :
20 Сентября 2011, 11:31:23 »
Я похоже попал на замену распредвала интересно во сколько мне это все станет,может кто подскажет если б/у заказать и где?
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
Ответ #191 :
21 Сентября 2011, 10:05:18 »
Когда я задался поиском распредвала, то цена нового была 14500, а б.у. 12500!!!
Вот так их у нас оценивают! Товар ходовой видима. Зато выпускные распредвалы б.у. 3-4 тысячи рублей.
Головку блока в сборе предлагали за 15000, но не давали гарантии, что распредвалы будут в порядке.
Каляныч
BBП
г.Липецк
Ответ #192 :
21 Сентября 2011, 14:19:28 »
Где можно заказать?Заранее спасибо.
Ответ #193 :
21 Сентября 2011, 14:22:10 »
Здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,146.0.html
Каляныч
BBП
г.Липецк
Ответ #194 :
23 Сентября 2011, 14:48:22 »
Здравствуйте,похожая проблема и у меня двигатель работает как дизилек,приехал в сервис они послушали сказали похоже износ кулачков но крышку пока не вскрывал(договорился на следующей неделе).Сегодня сделал комп. диагностику,вылезла такая хрень 107-0 ,1(PO661) цепь IMT(IMRC):низкое напряжение(ряд цилиндров 1).Может кто подскажет что у меня за беда?
12
13
14
15
58
