24 Октября 2026, 09:34:08
Сорвало резьбу со шпильки ступицы
Тема: Сорвало резьбу со шпильки ступицы (Прочитано 44389 раз)
andreus
Авто:CR-V 2.0 AT
08 Ноября 2009, 13:57:24 »
Здравствуйте! Может кто сможет посоветовать? На днях переобувался в шиномонтаже, обнаружили, что весной при смене резины один из умельцев сорвал резьбу со шпильки ступицы, ну и докрутил до упора намертво. Есть ли возможность выбить шпильку или тут необходима более сложная операция???
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
Re: Сорвало резьбу со шпильки ступицы
08 Ноября 2009, 14:34:05 »
Можно, я то же самое делал еще на Лансере
andreus
Авто:CR-V 2.0 AT
08 Ноября 2009, 16:14:23 »
на шиномонтаже мне сказали, что на CR-V III шпилька не выбивается, разбирать надо
Alex-S
г.Подольский район
08 Ноября 2009, 16:54:06 »
Может быть смотреть надо
Weterok
г.В.Новгород
08 Ноября 2009, 19:40:45 »
В мануале от ДжониМнемоник часть 7-я страница 10 (или по мануалу 18-10) показано как выпресовывается шпилька при помощи преса. Если она заломана заподлицо, то ее можно высверлить начиная с тоненького сверла и оканчивая близким по диаметру, остатки выбить пробойником. Новую впресовать той же гайкой.
Чтобы шпильки не ломались нужно пользоваться при затяжке динамометрическим ключем и только на холодной ступицы. Если не соблюдать моменты затяжки, (ни на одном шиномонтаже у нас не видел динамомерического ключа), то при нагреве ступицы от тормажения и пр. может вырвать и колесо. У моего друга подобный горький опыт есть, вырвало колесо при скорости 180 км/ч, пять лет без обоих ног.
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
г.Питер
08 Ноября 2009, 20:13:00 »
Как уже писали в какой то тут на форуме теме, не давайте на шиномонтаже закручивать гайки колес пневмопистолетом!!!! На приличных станциях это делают только руками, при этом можно обойтись и без динамометрического ключа.
А шпилька наверняка выпресовывается, а точнее просто выбивается из тормозного диска, в 95% случаев для этого просто надо снять диск. Шпильки можно купить на любом авторынке, можно найти как оригинал так и что то совместимое.
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
г.Питер
09 Ноября 2009, 16:10:59 »
Выпрессовывается без проблемм, и ничего сверлить не надо, правда придется ступицу снять, оригинальный номер шпильки
90113-SD4-902
. Приспособь гидродомкрат тонны на 2 (маленький). Вполне достаточно. На рисунке под номером 19
(23.64 Кб, 385x264 - просмотрено 2002 раз.)
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
andreus
Авто:CR-V 2.0 AT
09 Ноября 2009, 19:13:20 »
Может кто подскажет где можно сделать? А то официалы разводят: 7600 работа + 6500 подшипник. Не хотелось бы отдавать такие деньги
09 Ноября 2009, 19:19:33 »
К Тарасу
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,34251.0.html
tvl
Авто:HONDA CR-V-II
09 Ноября 2009, 19:28:06 »
у меня была аналогичная ситуация.На шиномонтаже помочь не смогли,а в фирменном сервисе эту проблему решили за полчаса,заменив шпильку.
Weterok
г.В.Новгород
09 Ноября 2009, 19:48:30 »
В этом то вся и поблема, если даже ступицу спресовывать специальной приспособой, то подшипнику все равно придет крандец т.к. ступица спресовывается с внутренней обоймы, а подшипник удерживается внешней, при больших боковых усилиях образуются микро ямки и подшипник неизбежно загудит) и поэтому потребуется его замена. Запресовывается он упором во внешнюю обойму, при снятом стопорном кольце, а затем ступица запресовывается во внешнюю при упоре так же во внешнюю. Получается что при запресовке он не испытывает никаких боковых нагрузок, а при выпресовки испытывает. А если высверлить остаток шпильки, то ничего снимать не нужно и "долбить" по ступице тоже.
dok089
г.Кемерово
09 Ноября 2009, 21:13:35 »
не так давно (чуть больше года назад) у друга не аккорде шпильку срезало - сами в гараже поменяли без особых заморочек. в инете даже иструкцию с картинками скачали тогда. если найду - выложу.
Avega
Авто:CR-V 2.4 АКПП Шпорт, Полиш металл
Ответ #12 :
15 Марта 2011, 14:21:17 »
пипл у меня был знакомый, дак он менял шпильки домкратом и зажимом н онадо снимать ступицу, и главное держать ровно... И стоило 300 рублей за 2 шпильки
Лучше умная хула, чем дурацкая хвала....
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
Ответ #13 :
05 Апреля 2011, 13:33:05 »
Скажите, всё таки при такой операции "Выпрессовывается без проблем, и ничего сверлить не надо, правда придется ступицу снять" - подшипнику " ступицы придет крандец, или всё же не прийдёт.
А то я вчера на переднем колесе шпильку при замене чпок
, новую уже взял, но вот что делать с ней дальше.
Понимаю, что ехать и ставить а подшипник. Подскажите на всякий пожарный, какой у подшипника оригинальный номер. Спасибо
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #14 :
05 Апреля 2011, 13:46:12 »
Если снимаем ступицу с оси - подшипник менять!
Его устройство таково, что нетравмирующий демонтаж невозможен в принципе. Ищите способ замены шпильки без демонтажа ступицы. В дальнейшем советую шарахаться от шиномонтажников с пневмопистолетом. Колёсные гаечки затягиваем вручную по схеме "звезда", и дотягиваем динамометрическим ключом. Если есть достаточно опыта, можно просто затянуть колёсные гайки вручную.
