30 Июля 2026, 12:14:37 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Не включается зажигание / Пропадает напруга.  (Прочитано 45061 раз)
klino85
CR-V 96, японка, АКПП. Караганда Макс
« : 20 Февраля 2008, 19:13:18 »
Парни вопрос вчера заметил что нет вот этого болта, чем это черевато. Болт на рисунке  - 2 красных кружка
* index.JPG (97.97 Кб, 800x600 - просмотрено 2962 раз.)
« Ответ #1 : 20 Февраля 2008, 21:34:57 »
Это массовый провод.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #2 : 20 Ноября 2009, 12:57:22 »
Привет всем. Такой вопрос, сегодня только заметил. Когда двигаешься на авто, и где-то не давишь педаль газа, т.е. едешь накатом, кратковерменно пропадает электропитание по машине, все стрелки падают, магнитола отрубается, потом через миг, все встает на свои места. Мафон причем сам включается.  Проблемы в динамике нет, то есть когда происходит скачок, в скорости прерывания нет. Кроме того, что отк/выключается мафон напряга нет, но боязно коротнет где -нить и сгорю.
Спасибо большое, заранее.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #3 : 20 Ноября 2009, 13:03:59 »
У меня подобное было из-за плохого контакта клеммы аккумулятора
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #4 : 20 Ноября 2009, 13:24:35 »
проверь плюсовой провод от генератора к акумулятору. и обезательно проверь контакты минуса с кузовом и двигателем. мне кажеться Строит глазки загвозка именно там.
что не происходит, то происходит к лучшему!!
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #5 : 20 Ноября 2009, 13:28:21 »
Имеется ввиду второй провод который на клюс клему акумма идет? Контакт минуса с кузовом и двигателем - где находится, или их несколько - мест? Улыбка Еще в капоте не смотрел. С обеда приехал, теперь очкую не замкнало ли там чего, еще сгорит машинка без меня
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #6 : 20 Ноября 2009, 13:54:44 »
мне кажется проблема в замке зажиганя.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,284.0.html
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #7 : 20 Ноября 2009, 15:02:43 »
+100!! Симптомы один в один! В первую очередь проверить клеммы!  А то я сначала поменял контактную группу... деньги на ветер.  Обеспокоенный А потом Сан Саныч просто проверил-подтянул все клеммы. И всё! Проблема исчезла.  Улыбка
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #8 : 20 Ноября 2009, 17:53:32 »
Ребята, у кого была такая проблема, и причиной тому были клеммы аккума  и масса двигателя к кузову, подскажите болтались ли они, то есть были плохо закреплены? мои крепко сидят, но там имеется окисление, может ли это быть причиной пропадания электричества?
« Ответ #9 : 20 Ноября 2009, 21:34:26 »
Снять, очистить, обработать жиром для аккумуляторных клемм.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #10 : 20 Ноября 2009, 21:49:04 »
Контакта может не быть, не только когда клемма болтается. Открути клеммы, оскобли их  или зачисти металлической щёткой внутри до блеска так же и клеммы аккумулятора( можно ножом). Проверь состояние кабеля, который входит в клемник, при окислении может отгнить большая часть многожильного медного провода. Провод, который идёт на массу, открути от корпуса и под ним проверь состояние контакта. Если на клеммах большой налёт окислов, лучше снять аккумулятор и вымыть клеммы горячей водой с мылом или содой, потом вытереть насухо. Мыло и сода - щёлочь и они нейтрализуют кислоту. Поставив всё на место, закрепи хорошо клемники и смажь их техническим вазелином. Аккумулятор при работе автомашины участвует  в питании потребителей совместно с генератором, в это же время и подзаряжается. Минусовая клемма с аккумулятора закрепляется на массу ( на корпус) в одном месте, а на двигатель есть массовый провод от крышки ГБЦ на корпус, справа когда стоишь лицом к двигателю.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #11 : 23 Ноября 2009, 06:57:52 »
Привет всем! На выходных почистил конт группу, ну не сильно грязная была, но была Улыбка Сточил бордюрчик. Кто будет делать - совет пружинки с шариком из плластмаски не вытаскивать. Прочистил клеммы аккума, были все в белом налете еле отдраил, почистил контакты минуса на кузов. Вроде проблема не появлялась, спасибо всем. Но вопрос такой можно ли движущиеся детали в  КГ смазывать не тех вазелином, а силиконовой смазкой спреем?
« Ответ #12 : 23 Ноября 2009, 07:58:23 »
Нет, ни в коем случае!
« Ответ #13 : 23 Ноября 2009, 11:53:01 »
Все время контакты аккумулятора смазываю салидолом (Литолом), не окисляеться.
А для чего предназначен Литол?
Литол - водостойкая, гидратированная кальциевая смазка, предназначенная для смазывания узлов трения качения и скольжения различных машин и механизмов, работающих при температурах от минус 25 до плюс 65 °С. В достаточно мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т. д.) смазка работоспособна при температурах до минус 50 °С. Смазка применяется для заправки разбираемых узлов трения, работающих при температурах от минус 50 до плюс 65 °С, и заправки узлов трения при помощи ручных солидолонагнетателей при температуре до минус 20 °С.
(И ни слова о электрике...)
Требования к смазкам для электроконтактов:
Уменьшить сопротивляемость контактов,
Препятствовать возникновению скользящих разрядов и потери мощности на электроконтактах.
Повышенная устойчивость к окислению.
Препятствать образованию смолы.
Защищать от неравномерного распределения энергии, попадания воды, оседания конденсата.
Прилипать и пропитывать.
Обладать антикоррозийным свойством.
Быть устойчивым к кислотам и солям.
Быть Ph-нейтральной.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #14 : 23 Ноября 2009, 13:02:39 »
Только что позвонил нашим прелставителям Ликви, нету говорят у нас такого девайса Грустный Еще поправляет не смазка для\ электроконтактов, а смазка для электропроводки Улыбка Говорю а есть чтонить другое , дааа есть спрей, такой силиконовый, я говорю, ну ладно пока Грустный И чем терь смазать, заеду в авто магаз чтонить другое спрошу, и у когонить других, Нарвеное эта смазка зимой автозаводу тоже помогает заводиться, я так думаю  У меня на аккуме клемы намертво былм прикручены, а когда снял клемы изнутри были почти 1мм слоем окиси покрыты, еле наждачкой полирнул, думаю помогла, ибо Улыбка стрелка не падает, маф пока не выключался  Спасибо еще раз. А всетаки что за автовазелин?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
