20 Августа 2026, 18:40:02 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вниз
Автор Тема: Не заводится / Глохнет (Сигналка).  (Прочитано 176592 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #30 : 22 Января 2010, 15:08:23 »
Я тоже об этом думал.Только как исправить,отдельный минус ташить? В замешательстве
Сожалею, но в проводке хонды пока не копался и схем не знаю. Просто очень похоже по описанию Вашему.
Советовать не берусь - думаю что для начала попробовать восстановить все штатно как было задумано. Делаем ревизию всех этих скруток и т.п. Заодно озадачиваемся поиском и беглым изучением схемы питания насоса. Если земля по ней не коммутируется то, как вариант, берем ее в любом ближайшем удобном месте.
« Ответ #31 : 22 Января 2010, 17:59:03 »
это типа на бензонасос секретку пытались сделать
sogonkov
г.томск
« Ответ #32 : 24 Июля 2010, 21:14:22 »
опять не заводится ...
стартер не подаёт никаких звуков ... сначала грешил на аккумулятор, поставил новый - ноль эффекта ... тоже самое от попыток прикурить с другого авто ... вся бортсеть работает нормально, кроме открывания задней двери и сигналка не фунциклирует ...
думаю завтра прошерстить предохранители ... а что ещё могло произойти?
Батькович
« Ответ #33 : 25 Июля 2010, 16:37:01 »
Если у сигналки есть ф-ция блокировки стартера,то возможно из-за неё.Скинь с неё основной силовой разъем и попробуй завести.
sogonkov
г.томск
« Ответ #34 : 30 Июля 2010, 19:14:00 »
в заключении истории ...
привёл на стоянку мастерового, тот проводком под капот - раз ... машинка завелась ))
уехали к нему в сервис ... внутри сигналки что-то отгорело ... заменил ... теперь всё окейно ...
вот только забыл спросить - сбросились ли настройки или нет ... )
Honda.ru
1998 г.в, стандартная, МКПП, Лёха, Н. Новгород
« Ответ #35 : 13 Октября 2010, 01:47:45 »
Здравствуйте, доброй ночи. Помогите пожалуйста советом или случаем из пактики. Только что пытался создать тему, но интернет вылетел, переписывать дословно просто нет сил. Дело в том, что ставил туманки, и проложил провод от + аккумулятора к проводке самих туманок. Когда закончил стал убирать провод и чёрт меня дёрнул поторопиться и я коснулся клемой провода идущего от аккумулятора, до стальной части ВПУСКНОГО ПАТРУБКА, это касание сопровождалось феерверком искр Обеспокоенный Шокирован. Думал что обойдётся, ан нет... не завелась.
- Проверил ВСЕ предохранители, а они целые. Есть правда сомнение на предохранитель стартера, перемычка у него странная какая-то, но сняв его и попробовав запуститься  авто, не подавало никаких признаков жизни.
Поставив его обратно, всё встало на свои места, а именно:
-приборная панель зажглась
-фары, магнитолла и свет в салоне есть
-бензонасос работает.
НО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ НЕТ Обеспокоенный Плачущий
Прошу Вас войдите в ситуацию, машина нужна для работы, а не передвижения от дома до офиса.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Ниже фото, на котором виден впускной партубок Фото взял с форума, заранее извиняюсь.
* index.jpg (92.73 Кб, 639x478 - просмотрено 1192 раз.)
Водка-машина времени, выпил и уже завтра!
igorka
Авто:HONDA CR-V B20B МКПП левый руль Германия
г.Нязепетровск Челябинская область
« Ответ #36 : 13 Октября 2010, 08:18:03 »
Если я правильно понял,  провод, которым ты коснулся массы был одет прямо на+ АКБ, если это так, то предохранители сгореть ни какие не должны. Проверь провод, соединяющий массу двигателя с кузовом, он многожильный и если большая часть жил была надломлена, то вполне вероятно, что во время К.З. остальные могли отгореть.
Honda.ru
« Ответ #37 : 13 Октября 2010, 08:37:06 »
Спасибо за совет. Тоесть из-за этого замыкания ничего страшного быть не может? А далеко до этого провода тянуться, или это тот, который от переднего правого угла двигателя идёт "если стоять лицом К МАШИНЕ"? Просто боюсь намудрить опять чего нито. Как всё таки называется та "приблуда", случайно впускной патрубок, как пишут в мануале?
Да поняли Вы совершенно правильно, я прложил дополнительный провод от + аккум, до противоположной стороны капота. И ... замкнул.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #38 : 13 Октября 2010, 11:12:48 »
а что значит пуска нет ? Не крутит стартер,крутит но не заводится ,опиши подробнее ?!
А все работы на автомобили ,и уж тем более с электрикой надо проводить с отключенной массой от аккумулятора !
Honda.ru
« Ответ #39 : 13 Октября 2010, 11:26:31 »
Пуска нет - это, поворачиваеш ключ, приборка загорается как обычно и паралельно включается бензонасос, поворачиваеш ключ в режим пуска двигателя и тишина, ничего не щёокает и не шевелится, а если держать его в этом положении принудительно, то через пару секунд вензонасос качать начинает.
Многие пишут про севший акум. Может ли быть так, если все приботы, фары, магнитолла работают?
k109x
« Ответ #40 : 13 Октября 2010, 12:35:26 »
Верно. Конечно лучший вариант - сдох аккум.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #41 : 13 Октября 2010, 12:38:33 »
12в без нагрузки - это почти совсем посаженый аккум.
12,6 - 12,8 - это если давно стоИт, но живой.
После запуска 13,6-14,2.
Si vis pacem, para bellum.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #42 : 13 Октября 2010, 13:41:54 »
Незавел это = не крутится стартер?
Если да то проверять три предохранителя на всякий случай:
1) №41 под капотом (100А)
2) №42 под капотом (40А)
3) №31 под рулем (7,5А) - хотя вроде без него крутить должен, но не заведется.
Jeckki
Авто:HONDA CR-V, B20B3, МКПП
г.Харьков
« Ответ #43 : 13 Октября 2010, 17:46:08 »
Когда сделал КЗ ключ в замке зажигаиня был или нет ?
Следовало бы проверить контактную группу, и реле стартера - тоже могло залипнуть
Еще попробуй произвести запуск двигателя с ближним светом фар - цепь ближнего света должна отключиться - если не отключается - смотреть контактную группу обязательно
В цепи там мало компонентов - пара предохранителей (41 и 42), затем контактная группа замка зажигания, реле стартера
После проверки как минимум стартер должен вращаться
Картинка прилагается
* Rele + kontaktnaya gruppa.JPG (74.28 Кб, 816x593 - просмотрено 12471 раз.)
Бультерьер
г.Магнитогорск
« Ответ #44 : 14 Октября 2010, 10:18:44 »
Если сдохнет чип (или сам иммобилайзер) стартер крутить будет.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вверх
