24 Февраля 2026, 06:41:01 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вниз
Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 277739 раз)
« Ответ #195 : 30 Мая 2013, 18:23:05 »
  Кот в мешке. Это мое личное мнение по поводу помпы GMB. Я его никому не навязываю.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #196 : 31 Мая 2013, 16:14:02 »
У меня после замены ремня и помпы (поставил GMB) через 40 тыс. стал уходить антифриз. Поставил оригинальную помпу и ремень. Оказалось, что потекло из-под прокладки (*опорукие слесаря), а сама помпа в идеальном состоянии.
Si vis pacem, para bellum.
« Ответ #197 : 31 Мая 2013, 19:55:59 »
Если бы, дело было в кривых руках, то подтекание началось бы не через 40.000, а километров через 500.
Бультерьер
г.Магнитогорск
« Ответ #198 : 01 Июня 2013, 09:57:17 »
Я тоже так думал,  потому и купил оригинальную помпу до того, как разобрал  Подмигивающий
А вот когда разобрали - всё стало понятно. Эти гоблины перепутали болты, потому с одной стороны длинный болт вместо короткого не притянул, как надо... По потёкам было хорошо видно, что течь из-под прокладки.
« Ответ #199 : 01 Июня 2013, 19:31:59 »
Да, да конечно. Улыбка
Очень мастерское дополнение, после моей подсказки.
андрей1986
Авто:CR-V rd1 акпп
г.красноярск
« Ответ #200 : 05 Июня 2013, 09:24:40 »
Всем привет! сразу извиняюсь может что не так напишу!
Приобрел недавно Crv rd 1 1996г.в. акпп тросовая, покупал по дешовой цене т.к. были неисправности! вот уже отъездил около 5 месяцев на ней накатал около 30000 км. что то надоело уже так ездить вот и решил ее перебрать! смысл в том что на холодную пробуксовывает с 3 на 4, когда разогреется переключается плавно, много уже перечитал и переспрашивал много что может служить тому причиной, да и тут на форуме много чего написано! но сам не могу понять кому же верить! вот надумал менять акпп, но где то читал еще что это может связано с тем что плавают обороты когда машина греется, когда дойдет до нормальной рабочей температуры обороты приходят в норму! посоветуйте кто с таким сталкивался, или уже менять так менять акпп?
и еще с двигателем не могу понять какое масло лучше заливать, проблемма в том что когда на машине много ездиешь, а самое главное на оборотах то масло держиться на уровне и если и уходит то на милиметрик два, на 1000 км. но стоит остановиться чтобы машина работала на холостых примерно минут 15, либо попасть в пробку, двигатель начинает дымить прям страшно смотреть в зеркало, и масло начинает уходить на глазах, примерно замерял в районе от 600 до 1000 мл. на 1000 км.! либо это уже означает что маслянные кольца просто окончательно залегли и лечение только капиталка?
подскажите кто что сможет, буду рад любым советам! так как сам сижу в раздумьях капиталить и менять акпп или причина в чем то другом, либо продавать и покупать другое, но продавать не хочу т.к. машина мне подуше!
« Ответ #201 : 05 Июня 2013, 18:12:59 »
Помогаю:
1. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html
2. http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search2
mihelsonn
« Ответ #202 : 15 Ноября 2013, 03:50:55 »
2001 год механика, европа, Модель двигателя B20Z1
нужен кардан в сборе. Подскажите пожалуйста подходит ли к этой модели кардан от машины с автоматом? Есть ли вообще различия в карданах у CR-V I?
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #203 : 16 Ноября 2013, 21:47:42 »
40100-S10-A01 карданный вал в сборе.
-http://www.йапона/fullinfo.aspx?flag=100664852&pid=9AB007B0   - здесь применимость с 1997 по 2001 г.г. АКПП и МКПП.
pilgrim174
Авто:Honda CR-V 2.0, кроссовер, левый руль
« Ответ #204 : 05 Декабря 2013, 21:22:00 »
Парни такой вопрос.. у меня Honda CRV 2000 года, американка.. и стоит магнитола штатная, но хочу заменить.. по размерам подойдет любая обычная??
« Ответ #205 : 06 Декабря 2013, 16:56:05 »
Злой
могу, за пиво, кассеты TDK (type IV metal) выслать, звук лучше, чем на CD ))))
pilgrim174
« Ответ #206 : 06 Декабря 2013, 18:40:38 »
Спасибо за помощь Улыбка)
Technic007
Авто:Honda CR-V RD 1 АКПП, руль левый
г.Алма-Ата
« Ответ #207 : 07 Июня 2014, 22:04:07 »
Такая же ситуация, как решили?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #208 : 08 Июня 2014, 12:43:09 »
Да, подойдет любая обычная. Но лучше прийти в магазин со своей штатной магнитолой. Например, я покупал Алпайн, так она не то что в штатное место, но и прямо в штатные крепления встала Афро
ЗЫ: Что-то я на дату сообщений не глянул Веселый
AVIATOR-POGRANICHNIK
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #209 : 08 Июня 2014, 13:01:33 »
Перейди в раздел по двигателю и поищи там!
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вверх
