06 Августа 2026, 23:05:40
Шаровая опора - Какие дубли "лучше"?
9
10
11
12
21
Тема: Шаровая опора - Какие дубли "лучше"? (Прочитано 295305 раз)
nekrylov
Re: Шаровая опора - Какие дубли "лучше"?
Ответ #135 :
31 Мая 2012, 05:28:06 »
Доброго времени суток, одноклубники. Алексей, судя по приложенным фото, это оригиналы. Плохо видно дно шаровой опоры(отсвечивает), но на рычаге есть характерные метки. Я в прошлом году брал наконечники тоже за 1600. Ходят без проблем. Удачи.
Не торопись, а то успеешь.
Rumikan
Авто:CR-V RD-1, МКПП, левый руль, Евро.
г.Ногинск
Ответ #136 :
31 Мая 2012, 21:22:01 »
Пришла нижняя шаровая опора.
(73.12 Кб, 548x411 - просмотрено 1653 раз.)
(41.15 Кб, 548x411 - просмотрено 1797 раз.)
(44.41 Кб, 548x411 - просмотрено 1526 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #137 :
31 Мая 2012, 22:02:59 »
Рома.
Не изучал ты темы по шарам..
Низ только оригинал или на крайняк Лемпфедр(хотя и он уже не тот)
Смоляне тут!
Ответ #138 :
31 Мая 2012, 22:17:23 »
Лем=СТР.
гогич
г.северодвинск
Ответ #139 :
16 Июня 2012, 22:16:33 »
Владею cr v пятый год , и так повелось что ставлю ctr(и дешево и сердито),нихние шары пробегают в любом случае 20 т. км.,верхние примерно столько же(но меняеш чаще-вместе с с/б),работа занимает максиум два часа.Вывод(для меня)-зачем платить больше если результат один.
Японский терминатор
Ответ #140 :
18 Июня 2012, 09:52:16 »
Едешь по трассе и думаешь - вылетит не вылетит ? Хз из чего китайцы ее там отштамповали, если
она в магазине с наценкой стоит 300 р, входная цена 200.
Расскажи мне, из какого металла можно сделать шаровую за 200, если простой сайлентблок стоит дороже ?
Теперь оригинал: 1600 руб.
За 200 тыс одна замена.
Где логика ?
На вот, почитай.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2345.0.html
RE5 2007 2.0 АКП
EugeneV
Авто:CR-V RD1, B20B3 Германия, МКПП, левый руль
г.Краснодар
Ответ #141 :
06 Июля 2012, 12:17:27 »
Шаровые оптимал прошли 13 тыщ, состояние шаров и пыльников хорошее.
Поменял на оригинал после прочтения соответствующих веток форума. Спасибо форуму!
(224.98 Кб, 637x1232 - просмотрено 1657 раз.)
(145.91 Кб, 976x1027 - просмотрено 1916 раз.)
Антон Королев
Авто:Honda CR-V RD1, механика, левый руль, европейка
Ответ #142 :
11 Июля 2012, 14:17:44 »
Ставил слева в верхний рычаг CTR через год (15000 пробега) разбирал подвеску, шаровую заодно посмотрел
так там палец как на новой с трудом руками смог пошевелить. А справа поставил что было в наличии в магазине,
а именно 555, так через полгода глянул: смазку выдавливает, а палец болтается как карандаш в стакане.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #143 :
06 Сентября 2012, 11:54:02 »
Вчера поменял нижние шаровые, из-за скрипа. Стояли CTR. На удивление палец шаровой с трудом ходил от руки.
Прошли 30 тыс. Ну раз разобрал, поставил новые такие же. Скрип не пропал...
Хочу сказать- CTR при условии что не подделка, ходят достаточно долго.
Удачи на дорогах!
Игорь3003
г.Черновцы
Ответ #144 :
27 Сентября 2012, 11:40:04 »
Кто знает как выглядит оригинал пер.ниж. шаровая? Заказал на ехист оригинал , проходили две недели выпала из стакана на ровном месте.
Моя выглядит вот так
(70.2 Кб, 236x177 - просмотрено 1791 раз.)
Ответ #145 :
27 Сентября 2012, 11:55:37 »
Не припомню такого случая, чтобы Хонда выпускала шаровые с силиконовыми (прозрачными) пыльниками.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #146 :
28 Сентября 2012, 08:09:54 »
Это однозначно подделка.
У нас в городе стали появляться запчасти под хонда-упаковкой если внимательно рассмотреть лейбу
видно некачественную печать и "нечитабельность штрихкода." На обратной стороне пакета нет черных иероглифов.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
nekrylov
Ответ #147 :
28 Сентября 2012, 09:42:42 »
Да, и уж если запрессовал оригинал в стакан, то ее выбить то не сразу получается, а тут выпала?
Подделка однозначно. Оригинальная идет без гайки, черный резиновый пыльник, который при запрессовке даже снимать не требуется.
Сочувствую.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
Ответ #148 :
22 Ноября 2012, 23:23:38 »
Заменил шаровую на Lemforder (CTR), она без стопорного кольца. В сервисе сначала отказывались ставить, типа вылетит сломает шрус, но потом поставили.. У кого нибудь были проблемы с CTR?
На второй шаровой (555) оказалось порван пыльник, но сама она вроде как еще жива при пробеге 20000. Подойдет ли к ней оригинальный пыльник? Стоит ли его вообще менять?
nekrylov
Ответ #149 :
23 Ноября 2012, 19:13:32 »
Доброго времени суток, коллеги. Александр, если будешь смотреть шаровую, то правило следующее: Если она жива и шар ходит без зазора, а главное цела смзка, то рекомендую шаровую оставить. Главное: 1-Заменить смазку на новую. 2-Поставить новый оригинальный пыльник(350р). Если же решил поменять на CTR(Lemforder), то пыльник ставь тоже оригинальный, а пыльник CTR оставь себе на память.
С уважением к соклубникам.
9
10
11
12
21
