28 Августа 2026, 05:52:28 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 226697 раз)
Лось
Авто:CR-V LX 4WD 2,4AT
« Ответ #135 : 15 Апреля 2011, 19:28:44 »
Абсолютное решение  coolsmiley
Если делать ДХО на дальнем, то для 2 поколения меня смущает
абсолютность необходимости держать дальний по умолчанию  В замешательстве
Подключение практически повторяет схему для HONDA ODYSSEY.
В силу особенностей Вашего автомобиля ДНЕВНЫМИ ХОДОВЫМИ ОГНЯМИ будут
либо лампы БЛИЖНЕГО либо ДАЛЬНЕГО света в зависимости от начального
положения подрулевого переключателя БЛИЖНИЙ-ДАЛЬНИЙ свет.
* ris_21_HONDA_CR_V.jpg (116.46 Кб, 1103x1484 - просмотрено 1958 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #136 : 15 Апреля 2011, 20:40:56 »
Прочитал раз 10, но так и не понял что имелось ввиду  Веселый
Лось
« Ответ #137 : 15 Апреля 2011, 23:45:19 »
это:
ДХО будут лампы либо БЛИЖНЕГО, либо ДАЛЬНЕГО света,
в зависимости от начального положения
БЛИЖНИЙ-ДАЛЬНИЙ.
у меня этот переключатель стоит на ближнем. у тебя, подозреваю, обычно тоже.
и мое действие по включению фар означает, что зажгутся сначала габариты и затем - ближний.
я хочу, чтобы после зажигания зажигался дальний в треть накала.
без дополнительных телодвижений.
с вариантом подключения силыча, который я цитировал, мне нужно обращать внимание, когда я включаю фары, а как там стоит подрулевой переключатель  - слепить дальним вместо ближнего не хочу.
теперь понятно?
ну или я цитату неправильно понял..
и для мну теряется смысл, раз ручку дергать надо Грустный
зы: кста, раньше ближний был обязателен за городом.
сейчас так же, дхо только по городу действительны?
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #138 : 18 Апреля 2011, 11:22:37 »
это:
БЛИЖНИЙ-ДАЛЬНИЙ.
Вот ЭТО устройство      -http://www.chipdip.ru/product/bm4511.aspx                обеспечивает ШИМ-модуляцию ламп по МИНУСУ! Что идеально для второго поколения.
И все равно как и что предварительно включено.
При этом есть еще и возможность регулировки яркости)))
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #139 : 18 Апреля 2011, 12:13:10 »
Нарисуй как ты его встроищь в схему СРВ2. Улыбка
Сложность в том, что в штатной схеме плюс на лампы подается через реле при включении света выключателем, а минус на них есть постоянно, но в зависимости от положения подрулевого переключателя либо на лампах дальнего дибо на лампах ближнего. По моему скромному мнению это очень неудачное решение епонских инженеров. С одной стороны вроде бы на плюсе есть реле реле которые должны разгружать кнопки и выключатели, а с другой масса все равно идет через подрулевой переключатель.
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #140 : 18 Апреля 2011, 16:05:51 »
Да... признаю.. невнимателен был, кривоватая схема у Хонды, обычно реле применяют для разгрузки контактов, тут контакты подрулевого всегда нагружены... без дополнительных релюшек (и не одной) не обойтись. Хотя это уже слишком колхозно.
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
« Ответ #141 : 29 Мая 2011, 18:19:29 »
Итак, после очередного (третьего) полного разряда аккумулятора оставленными включенными ПТФ и габаритами, поехал в магазин и купил комплект светодиодных дневных ходовых огней установил под бампером и подключил включение на зажигание, но только после снятия с ручника!
отключение происходит автоматически после включения габаритов либо после выключения зажигания, либо при постановке на ручник.
* foto0621.jpg (110.8 Кб, 1024x768 - просмотрено 2117 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #142 : 29 Мая 2011, 22:05:36 »
Во сколько обошлись?
По сколько диодов  в каждом?
andyshem
г.Омск
« Ответ #143 : 30 Мая 2011, 06:02:35 »
1800 сами огни в них уже встроен 3 провод для подключения к габаритам по 5 светодиодов но светят очень ярко хотя мощность одной фары 5Вт)
и 1000 отдал за установку и подключение через ручник.
andyshem
г.Омск
« Ответ #144 : 30 Мая 2011, 06:49:59 »
вот в этой теме выложил ещё фотки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79594.msg497034.html#new
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #145 : 31 Мая 2011, 13:08:53 »
если кому интересно я вот такую схемку спаял.
Р1 двухконтактная (только нормально разомкнутые) Р2 трехконтактная.(НЗ и НР)
* 1111.jpg (14.41 Кб, 800x600 - просмотрено 3349 раз.)
Не зря нас называют - "Страна Советов"
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #146 : 31 Мая 2011, 13:34:28 »
в режиме ДХО ближний вместе с дальним горят в полнакала? И моргаешь одной фарой?
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #147 : 31 Мая 2011, 14:10:34 »
да верно, моргаешь одной фарой. я об этом выше писал. Ставить ещё одно реле не захотел. хотя есть вариант на трех контактном собрать.
к123рс
Авто:Honda CR-V, 2,0, автомат, леворукая.
г.Калуга
« Ответ #148 : 18 Июля 2011, 22:33:31 »
Господа форумчане! Прошу знающих помочь решить проблемку. Купил CR-V второго поколения рестайл в начале мая. С того момента по сегодняшний день поменял 3 комплекта ламп ближнего света: раз в 3-4 недели перегорает лампочка в левой фаре. Стояли сначала Osram, поставил Philips + 50%, сейчас опять поменял на Osram + 80%. Но горят, как спички. Фара не потеет, герметичная. Контакт не греется и не искрит при работе. Ставил аккуратно, не касаясь колбы. Грешу на перепады напряжения при включении стартера, т.к. машина европейская, в положении "OFF" на центральном переключателе света, при включении зажигания загорается ближний свет в режиме дневных ходовых огней. А соответственно при включении стартера лампочки моргают. Хочу поставить светодиодные ДХО, но что бы при включении зажигания (а лучше при включении режима "D" на АКПП) загорались именно они, а не ближний свет. Как можно это воплотить в жизнь? Заранее спасибо...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #149 : 18 Июля 2011, 22:43:21 »
Сергей, в рестайле 2005 имеется эл. блок-реле ДХО. Повальная неисправность - кольцевые трещины (холодные пайки) на плате.
Излечивается пропайкой платы. Где то была тема об этом, вот она: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,75076.0.html
Коммутация света в твоей машине правильная и она не может приводить к перегоранию ламп. Мы уже лет 17 так ездим, моя от роду с таким реле. В России это недавно и поэтому повсеместно изобретения велосипедов в виде светодиодных полосок и т.д.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вверх
