11 Сентября 2026, 04:30:14 *
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 858801 раз)
« Ответ #855 : 16 Ноября 2015, 17:28:50 »
Найди не сервис, а частного мастера. Мне один болгарин в Хельсинки помогал, толковый парень, хоть и на английском больше общались)
Надо же еще и фильтр тонкой очистки сменить. А просто слить ума много не надо, достаточно с земли подлезть ключом на 3/8, потом закрутить даже со старой шайбой и залить через трубку с воронкой. Трубка от водопроводного металлопластика на 16 мм отлично подошла. А уж как это сам проделаешь и на полную замену замахнешься, не сам, так с толковым автослесарем.
А мешать с Тотачи можно, все равно часть останется даже при полной замене
chavv
Авто:CR-V RD8, 2.0AT
г.София
« Ответ #856 : 16 Ноября 2015, 17:51:49 »
дык, это лучший частный сервиз для Хонды в Болгарии  - дали эти 2 варианта для обслуживания Веселый
Надо спросить об этом "фильтр тонкой очистки сменить."  - будут ли менятьь а то не говорили
К сожаления здесь мало машин с АТ, многие и масло не меняют... может быть и не в курсе :O
Этот фильтр имеет парт номер какой то   Непонимающий ?
« Ответ #857 : 16 Ноября 2015, 18:01:06 »
Конечно, эта тема с заменой вот тут обсуждается, мастерам покажи и пусть полную с заменой фильтра делают.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.0.html
chavv
г.София
« Ответ #858 : 16 Ноября 2015, 21:39:14 »
Спасибо!
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #859 : 18 Ноября 2015, 10:50:43 »
В теме припишусь.
Второй раз возникла проблема- не заводится машина. Те приборка загорается, реле щелкает, но стартер не делает попыток ваааще. Вылечилось так- рычаг переключения выставляем в нейтраль и заводимся, или просто туда сюда- по передачам проходим.
Из очевидных идей- глючат датчики селектора передач и машина думает что в этом положении селектора заводится нельзя. Было ли у кого  что то то подобное, какая была реальная проблема и как лечили?
« Ответ #860 : 18 Ноября 2015, 11:37:41 »
Было, и на форуме обсуждалось. Но, ты правильно указал причину - селектор передач. Подробности раскиданы по темам, зайди во второе поколение и в поиск вбей "селектор", поиск зависит откуда искать.
Вот эта ветка наиболее близка http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,125412.0.html
chavv
г.София
« Ответ #861 : 22 Ноября 2015, 18:16:12 »
У меня была тажа проблема - зачистили датчик передач - все пучком
Вот что мне ответили год назад http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88097.msg814683.html#msg814683
Снимки где датчик - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,70379.msg694282.html#msg694282
land-36
Авто:Honda CRV
« Ответ #862 : 26 Ноября 2015, 17:50:40 »
Доброго дня, Сервантоводы.
Машинка стояла и работала в режиме P. Попросили переставить машинку товарища. Говорит, что все сделал хорошо и никак проблем не было при переключении. Но: после этого сразу же при начале движения заморгал символ D и постоянно горит 2 и MIL(Check). Сбрасывали ошибки снятием клеммы, но при начале движения сразу же загорается 2, начинает моргать D и постоянно во время движения горит MIL(Check). Считали ошибки через разъем OBD и получили по подсчету моргания "D" 5 коротких вспышек. Согласно таблице ошибок-это P1705 (5):  Короткое замыкание в цепи датчика положения селектора (если все правильно поняли).
Подскажите: куда лезть, искать и устранять поломку? можно ли с этим ездить или ставим на прикол, пока не устраним? могло ли это случится из-за вероломного и неумелого переключения селектора?
Первый вопрос самый важный и требующий помощи и рекомендаций от гуру.
« Ответ #863 : 26 Ноября 2015, 19:12:38 »
Бывает, не переживай http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,70379.msg694282.html#msg694282
В Воронеже Миша ajpp есть, свяжись с ним, если помощь нужна.
land-36
Авто:Honda CRV
« Ответ #864 : 27 Ноября 2015, 11:31:42 »
Спасибо DM128, по факту отпишусь.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
« Ответ #865 : 13 Декабря 2015, 23:41:13 »
Вопрос по уровню масла в АККП.Чем грозит повышенный уровень масла коробке?
« Ответ #866 : 14 Декабря 2015, 02:55:57 »
смотря на сколько и как ты его замерял. на миллиметр-два выше риски я ездил, не давило никуда.
можно трубкой и жане откачать сто грамм через щуп и проверить, сколько ушло. недавно так пол-литра с мазды слил
марат37
г.Иваново
« Ответ #867 : 14 Декабря 2015, 18:42:36 »
Дима недавно менял масло частично,ливанул чутка больше. Причем заметил через неделю.Откачал два шприца жане, замеряю после остановки машины.Я просто задался вопросом что может произойти если масла много.
« Ответ #868 : 14 Декабря 2015, 20:05:00 »
Да ничего страшного не будет. Будет немного "тащить" на ХХ на холодную, да и всё.
марат37
г.Иваново
« Ответ #869 : 14 Декабря 2015, 20:13:13 »
Понял Сан Саныч.А то говоря масло буде пениться в резултате пробуксовка.
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 89   Вверх
