26 Октября 2026, 19:22:48
#замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen
29
30
31
32
43
Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen (Прочитано 462164 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: замена топливного фильтра
Ответ #435 :
11 Ноября 2013, 20:29:03 »
Денег не жалко так пожалста! А чем насос-то не угодил?
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #436 :
12 Ноября 2013, 05:41:08 »
если фильтр засорен и не менялся как положено, насос работает в напряг - а это износ (теоретически
суть в том что я как то откручивал эту злосчастную пластмассовую гайку... кое как раскрутил, а закручивали мы её втроем во всех позах камасутры....
timur81
Авто:Honda cr-v, K20A4, автомат, левый англичанка
г.Норильск
Ответ #437 :
06 Января 2014, 00:33:23 »
Всем привет. У меня такая проблема заменил топливный фильтр стала заводится долго и при нажатии на газ до полика очень сильно тупит и как будто троит хотя ошибку не выдает. Подскажите в чем может быть дело.
Ответ #438 :
06 Января 2014, 01:01:05 »
при забитом топливном обороты не растут выше 2500
воды в баке нет, просушил спиртом до морозов?
Dmitry29
Авто:CR-V 5, 1.5л, 2wd. Из Китая
год:2020 рестайлинг
г.Северодвинск
Ответ #439 :
09 Марта 2014, 15:51:40 »
Здравствуйте. По запросу "топливный фильтр" в магазине мне продали фильтр немного другой конструкции (см. картинку) почитав форум, выяснилось, что он тоже имеет место быть в конструкции авто. Скажите, пожалуйста, его расположение, функцию и есть ли смысл его менять (пробег ~340т. км) или лучше отнести в магазин?
(279.89 Кб, 1036x740 - просмотрено 712 раз.)
ездил на crv 2.4л, МКПП, левый руль, RD7, Американка,2002
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Ответ #440 :
10 Марта 2014, 04:58:15 »
Не знаю как на других, на америке такой топливный не пробивается и на АКППшный не похож.
Чойта как вообще не наш фильтрик.
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
Ответ #441 :
10 Марта 2014, 05:14:34 »
Dmitry29
Вам продали фильтр от первого кузова, который стоит под капотом.
Наш же фильтр стоит в баке.
Мне продаваны как то пытались на впрысковый Цивик ,вместо такого как продали Вам, продать пластиковый от карбюраторного, типа жигулёвского и ещё упирались до последнего гады
magock
Авто:CR-V II 2,4\АКПП\2WD\LX
год:2003\USA
Ответ #442 :
21 Апреля 2014, 15:47:47 »
прочитав ветку
нашел что нужно покупать под замену
1. топливный фильтр 16010-SCA-000 или 16010-S9A-000 (они взаимозаменяемые?)
2. Заборная сетка 17516-SCA-000 или 17516-S9A-000 (они взаимозаменяемые?)
Вопрос на маю машину это распространяеться?
в каталоге
http://www.hondapartsnow.com/
для моего vin не подходят артикулы этих запчастей...
может заодно посоветуете другой электрнонный каталог для америкосов?
Ответ #443 :
21 Апреля 2014, 21:54:10 »
пробил по экзисту - оба на второе поколение, но как аналоги не бъются
magock
год:2003\USA
Ответ #444 :
23 Апреля 2014, 10:08:21 »
так что брать?!
Dream On
Ответ #445 :
23 Апреля 2014, 10:39:13 »
Что дешевле. Там разница в том, что к одному фильтру идет 3 колечка резиновых, к другому 2
Ответ #446 :
30 Апреля 2014, 21:51:58 »
тут мне диагност приговорил бензонасос, давление 3,55 кгс, при резком нажатии газа падает до 3,4. после прогрева, через 10 мин на ХХ стрелка дрожит. сказали, что это показатель. фильтр меняный, провалов оборотов, ограничений нет, но обороты набирает медленнее.
мое мнение - это не насос. на десятошный моторчик менять не рекомендуют, дескать не та производительность.
а какая у нашего штатного? сам мотор Denso 195130, но, их модификаций полно и не могу найти параметры, только на серию 1020 нашел.
есть показатели от 75 до 120 литров в час, но и есть моторы с 225 л/ч.
так какой штатный моторчик, сколько качает?
Ответ #447 :
30 Апреля 2014, 23:49:14 »
Дима, не ведись! Это нормальное давление.
У насоса всё равно давление и производительность выбирается с запасом, что б регулятор мог работать.
Не трать деньги и силы - лучше не будет, я пробовал.
Dr.Manhatten
Авто:CR-V II 2.0 K20A4 АКП японка RD5
Ответ #448 :
30 Мая 2014, 04:40:55 »
Может от первого ЦРВ а может от упоминавшеся здесь израильской версии авто с внешним фильтром. Скорей всего продавцы сами ошииблись забыв популярную на наших форумах поговорку "кроилово-к попадалову" и поверив сайту по продаже деталек ехист. Они сами скорей всего взяли фильтр на ексисте по коду 16010-S9A-000 что в принципе правильно, но там среди аналогов есть некий M-Filter MP 4037 Фильтр топливный, к нему есть фото- один в один то что у вас. Цена у него в 2 раза меньше чем на остальные вот они и закупились походу, не зная от чего этот фильтр
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
Ответ #449 :
30 Мая 2014, 06:45:09 »
Парни поменял топливный фильтр,стрелка на панели стала некорректно показывать.Тарировал бак два раза по БК.На полбака стрелки БК показывает 34л. лампочка загорается на 12л.До этого загоралась на 8л.Все установил правильно почитав эту ветку,по меткам.Скидывал клеммы акомулятора.Кто нибудь докопался до истины почему после замены фильтра такая хрень.Да датчик уровня купил оригинал тоже самое.
29
30
31
32
43
