04 Мая 2026, 03:05:44 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 439736 раз)
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #345 : 15 Июня 2012, 15:23:30 »
Наружный шланг?
www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_6d.htm#160659
По словам типа "Fuel Tube/Quick-Connect Fittings Removal"
Сжимаешь пальцами фитинг и выдергиваешь.
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #346 : 15 Июня 2012, 19:22:32 »
Спасибо за подсказку
Beerlove
Авто:Honda CR-V II
г.Атырау
« Ответ #347 : 20 Августа 2012, 09:28:34 »
всем здрасте
пррроблемка.
Хонда СР-В II 2002г., европейка.
Поменял топливный фильтр, резинка к резинке, защелка к защелке, все вроде норм. Машина завелась, пару раз газанул, сделал круг вокруг дома, сказка!
Позже вечером (через пару-тройку часов)во второй раз пытался завести, но безуспешно. Начал читать Интернеты и спрашивать у товарищей.
Вскрыл сборку насос-фильтр по второму разу, разобрал-собрал, защелка к защелке, метка к метке. Не заводится.
Бензин до двигателя доходит (отсоеденил шланг подачи топлива под каптом). Свечи сухие.
Один знающий товарищ по телефону просвятил, что когда сбрасываешь давление не по правилам система блокируется (чтото вроде emergency shutdown) и прекращает подавать воздух. Отсоединил патрубок подачи воздуха (резиновая труба большого диаметра) от фильтра, там виден дроссель (или как правильно называется?), так вот он вообще не двигается когда заводишь машину. Если система блокируется, она не должна на центральную панель сигнал какой-нибудь выводить?
Когда менял фильтр в первый раз, полностью отключал аккумулятор, в последующие разы - нет. Сброс давления производил, открыв крышку бензобака и все.
Все выходные провел в багажнике машины  В замешательстве
Посоветуйте плз может у кого было подобное в практике?
P.S. пока искал инфу про топливный фильтр, раскрыл для себя тему ODB2, с дуру заказал Actron CP9550 с Амазона  Улыбка
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #348 : 20 Августа 2012, 09:54:39 »
бензонасос то работает?
Beerlove
Авто:Honda CR-V II
г.Атырау
« Ответ #349 : 20 Августа 2012, 10:08:51 »
Бензонасос работает.
проверил путем отсединения шланга подачи топлива в двигатель (прям прям на входе у двигателя защелка такая).
Изза того что заслонка воздуха при запуске двигателя не двигается, имею мнение что все таки система заблокирована.
Если так, отсюда второй вопрос, почему такое только у меня? Прочитал всю ветку (а она с 2008 года вроде как начинается) ни у кого подобного не было, в основном проблемы аппаратного характера, а не программного.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #350 : 22 Августа 2012, 07:35:09 »
Было такое и у меня. Причина - уплотнительное колечко насос-корпус. Изначально и неправильно сделал Кольцо в "колодец" и вставляешь сам насос. На первой кочке насос из этого уплотнения вываливается. В системе нет давления.
Разобрал переделал. На насос кольцо и только потом все вставляешь на место.
Проверь возможно и у вас такой случай.
« Ответ #351 : 22 Августа 2012, 08:00:26 »
Всё верно! А если колечко при этом смазать - ещё лучше будет.
Beerlove
Авто:Honda CR-V II
г.Атырау
« Ответ #352 : 22 Августа 2012, 15:33:45 »
бугогашечка  Улыбка
1. Отключил аккумулятор, сбросил давление открытием крышки бака, поставил старый фильтр заместо нового, закрыл крышку бака, подключил аккумулятор,
машинка завелась.
2. ОТКЛЮЧИЛ аккумулятор, сбросил давление открытием крышки бака, поставил НОВЫЙ фильтр, закрыл крышку бака, ПОДКЛЮЧИЛ аккумулятор, машинка завелась.
Вывод, надо систему от питания отключать. воистину.
всем большое спасибо за внимание.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #353 : 05 Сентября 2012, 10:59:13 »
Решил поменять топливный фильтр Улыбка заказал на экзисте - 16010-SCA-000.
Сам выкрутить не смог... видимо никогда не меняли и прилип знатно.
Поехал в сервис.. там съемником все быстро разобрали и поменяли.
И я радостный поехал домой.
Смотрю, а у меня как будто дозаправка идет... уровень топлива ползет вверх.
И то при том, что в баке литров 20 от силы.
Перечитал тему еще разок, и увидел... что частенько крышку ставят не правильно, разворачивают на 180 градусов.
Нашел в теме фотку правильно собранного фильтра и поехал в сервис.
Сняли, покрутили и действительно... не правильно собрали фильтр.
После замены сразу заметил, что машина прибавила в динамике.
И стала легче заводиться, с автозапуска с первого раза.
Если стоит вопрос менять или нет... однозначно менять!
А вот и фото НЕ ПРАВИЛЬНО собранного фильтра.
* filtr.JPG (86.68 Кб, 600x800 - просмотрено 1750 раз.)
* bak.JPG (28.53 Кб, 234x339 - просмотрено 894 раз.)
Dream On
« Ответ #354 : 05 Сентября 2012, 11:53:44 »
Фото на английском должны быть, иначе не увеличивается ничего
Dimon-RDX
« Ответ #355 : 13 Сентября 2012, 16:15:37 »
сегодня тоде получил комплект фильтра 16010-s9a-000 , вечером буду пробовать менять. Пробег 155 т.к. сфоткаю что было с фильтрами
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #356 : 14 Сентября 2012, 05:32:56 »
После замены фильтра упал расход бензина на 1л.
Dimon-RDX
« Ответ #357 : 17 Сентября 2012, 15:41:50 »
Вот и я сделал замену фильтра. Прочитал чательно всю ветку дабы не совершить ошибки ранее сделанные другими. Комплект пришёл с тремя прокладочками. Открутить гайку оказалось была целая проблема, она не поддвалась ни деревянному бруску, ни молотку, ни температуре от фена. А на помощь прищёл обычные клещи которые загоняет заклёпки. Забыл как он правильно называется. Если снять с него пластиковые ручки, то метал буквой П. Вообщем обхватив ручками пробку я струдом смог потихоньку открутить. Я понял что за 120 тыщ туда ни кто не лазил. Дабы не залить салон бензином, используя шприц выкачал из насоса половину бенза. Да забыл сказать, что метод откручивания бензокрышки и заводки со снятой клемой не помогает избавится от давления. При снятии быстросьёма со штуцера бензин пуляет. С помошью больших двух тряпок и постепенного стравливания бенза в тряпку получилось сделать все в сухую. Вообщем вытащить из бака получилось без капли бензина мимо. Резюме: Нижний фильтр-сеточка был чёрн-коричневый с грязью. Не менял промывал карбклинером и отмачивал в химии для форсунок Vinn's. После чего продувал сжатым воздухом. Только тогда он стал легко продуватся. А чнстно говоря лучше его поменять на новый. Т.к. сетка на нём крупная, а сам фильтрик это ткань.
Центральный большой был внутри такого же цвета. Вообщем тоже грязный. До снятия я нанёс свои метки доп. и запоминал в каком положении стоял указатель уровня. Вот уже заправлялся и стрелка всё показывает вроде. Вообщем итог всего этого - Менять надо полюбому, чем раньше тем лучше. Машина стала мягче, даже автомат переключается как то подругому. вот мой опыт. Теперь я тоже через это прошёл. И без запаха бензина в салоне)))
* do_chistki.jpg (74.65 Кб, 640x480 - просмотрено 1150 раз.)
* posle_chistki.jpg (55.92 Кб, 640x480 - просмотрено 1259 раз.)
* IMG_20120915_124206.jpg (47.69 Кб, 640x480 - просмотрено 1122 раз.)
Dream On
« Ответ #358 : 30 Ноября 2012, 15:04:55 »
Вот и я поменял топливный фильтр. После замены почувствовалась лучшая преемистость на низах и плавные переключения (МКПП). Мощности не прибавилось, как некоторые описывают, хотя на нее и нареканий нету. Прирост мощности почувствовался очень хорошо после замены свечей, но это уже в другую тему ).
Dimon-RDX
« Ответ #359 : 30 Ноября 2012, 23:25:34 »
да теперь стрелка бензина врет. Не знаю что и делать. Всё делал аккуратно и с прочтением вышесказанного. Что посоветуете в этой ситуации
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 43   Вверх
