07 Сентября 2026, 19:23:13
#замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen
30
31
32
33
43
Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen (Прочитано 453237 раз)
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Re: замена топливного фильтра
Ответ #450 :
30 Мая 2014, 13:37:02 »
потому что ты вытягивая наружу потроха скорее всего загнул коромысло датчика; достаешь потроха, сливаешь бенз в канистру, меряешь линейкой положение поплавка датчика в крайнем нижнем положении, примеряешь в баке, заливаешь бензин через мерную тару сколько нужно хоть 8 хоть 6, выгибаешь коромысло по уровню (но скорее всего не получится, мне бы было лень:)
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
Ответ #451 :
30 Мая 2014, 14:08:34 »
То что я погнул коромысло это в ряд ли. Доставал потроха и ставил аккуратно,даже вынимал их и сравнивал изгибы на родном и оригинальном.А вот когда тарировал бак стрелка дойдя до середины при движении по трассе несколько раз то подымется то опуститься,как будто гдето сопля неконтакта.Может всетаки кто то разобрался почему поплавок тонет,может в панели что то.
Ответ #452 :
30 Мая 2014, 15:18:38 »
проверь риску на баке и фильтре - там рычаг большой и несовпадение приводит к тому, что поплавок чиркает по стенке
марат37
Ответ #453 :
30 Мая 2014, 16:21:57 »
Ты считаешь что с проводкой и панелью этот глюк не связан?Попробую ДИМА.Правда их совмещал,но читал что кто то поймал правильное положение в сантиметре от ризки.Надо пробовать.
basov
г.Кострома
Ответ #454 :
01 Июня 2014, 21:37:46 »
Доброго дня всем! Недавно поменял топливный фильтр, ну и хлебнул с достатком всех траблов с не заводом машины и показыванием бредового уровня топлива. Причина всего - исключительно невнимательность при сборке. Сначала не заводилась машина - причина в неверной установке насоса(вернее резинового колечка - при разборке колечко осталось в фильтре, собирал также, оказывается колечко нужно было одеть на патрубок, иначе не было герметичности и соответственно давления). А с датчиком - став разбираться с причиной неадекватного уровня топлива выяснил, что поплавок задевает за стенку бака... Причина - при установке перевернул крышку фильтра на 180 градусов, внешне разницы никакой, а поплавок упирается в стенку. Когда перебрал, уровень стал в норме, метки совместились.
vvik3333
Авто:Honda CR-V,K24A1,АКП,левый
Ответ #455 :
27 Июня 2014, 21:37:47 »
Народ,помогите советом.Как отключить топливный насос?Есть ли какой предохранитель который его вырубает?
basov
г.Кострома
Ответ #456 :
27 Июня 2014, 21:55:33 »
Есть конечно, на память не помню точно, но вроде он в блоке, что в салоне. Fuel Pump подписан точно). А так - на форуме и расположение предохранителей есть и как насос отключать, поиск хорошо работает).
mirovoy
Ответ #457 :
29 Июня 2014, 20:51:03 »
а шланги ты как напяливал?
там же только только хватает
magock
Авто:CR-V II 2,4\АКПП\2WD\LX
год:2003\USA
Ответ #458 :
09 Июля 2014, 16:46:35 »
Что-то я совсем запутался...
на свою машину в каталоге -http://www.hondapartsnow.com нет топливнгого фильтра
пробил номера
16010S9A000 -фильтор
17516S9A000 - заборная сетка
на
http://www
.хондовод.ru
применяемость идет на
Европейские модели
CR-V 2002 - 2006
на американцах ничего не нашел
мой VIN: JHLRD68523C014003
вопрос - что нужно брать чтобы не лажануться или в моей комплектации нет фильтра?
basov
г.Кострома
Ответ #459 :
10 Июля 2014, 16:08:44 »
Да нормально там хватает, а шланг у меня один...
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
Ответ #460 :
10 Июля 2014, 20:12:43 »
фильтр и сетка одинаковые и на американке и на европейки
фильтр и сетка одинаковые и на американке и на европейке,ставь не парься
гадзила
Авто:CR-V 2 американка
Ответ #461 :
11 Июля 2014, 01:10:19 »
а возможен ли вариант чтобы совсем удалить внутренний фильтр и установить наружный для дальнейшего удобства замены?
ребята давайте жить дружно
mirovoy
Ответ #462 :
11 Июля 2014, 05:51:19 »
ну а что бы нет то, были бы руки, лишний патрубок-шланг прикрутить, корпус фильтра можно оставить... а внешний под капотом перед форсунками вставить
basov
г.Кострома
Ответ #463 :
11 Июля 2014, 23:36:37 »
А смысл какой? Купил машину - поменял фильтр, второй раз думаю не будешь менять, продать успеешь...
гадзила
Ответ #464 :
12 Июля 2014, 00:24:00 »
если гадости на заправке зальёшь в последствии проще будет почистить систему. да и наружные подешевше будут
30
31
32
33
43
