19 Ноября 2026, 06:52:10 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 256845 раз)
Romigos
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AT
« Ответ #60 : 03 Января 2012, 21:11:39 »
Заряди аккумулятор.
А как он может быть разряженным, если все работает, только не заводится?
Была: Honda CR-V II#UnitedFamily 2.0 AT 2005 года
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #61 : 03 Января 2012, 21:20:57 »
Заряди аккумулятор.
+1
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #62 : 03 Января 2012, 21:34:01 »
Не хватает мощи аккумулятора и по-этому трещат релюшки.
Romigos
« Ответ #63 : 04 Января 2012, 01:07:11 »
Спасибо)))
прокурор
Авто:Хонда СРВ, К20А, 2 л, АКПП,
г.Саки, Украина, АР Крым
« Ответ #64 : 04 Января 2012, 23:12:41 »
 Если   АКБ  не разряжена то проверь   массу от АКБ
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #65 : 23 Января 2012, 18:38:16 »
Утром завелась хорошо, доехал до работы. В обед стартер крутит бодро, но даже не схватывает. Попытки завести на тросу ни к чему не привели(( Выкрутил свечи и увидел, что они сухие! Как-будто топливо не поступает. Может у кого было такое?
« Ответ #66 : 23 Января 2012, 18:40:52 »
"волшебную" кнопку нажимал?
Какие лампочки на приборке загораются при включении зажигания?
crystalc
« Ответ #67 : 23 Января 2012, 18:46:40 »
Какую "волшебную"?))
Лампочки горят как обычно: давл масла, абс и тд. Но они гаснут, когда везут на тросе на передаче. Чек не горит. Ошибки проверяли, не обнаружили. Подозрение, что какой то предохранитель или контакт замерз((
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #68 : 23 Января 2012, 19:59:39 »
Бензин можно проверить в рампе сдернув штуцер быстросъем
« Ответ #69 : 23 Января 2012, 20:01:34 »
"Волшебная" кнопка - инерционный выключатель. Тема ниже: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,67007.0.html
Про лампочки на приборке, ответ "все, что положено" меня не устраивает. Я могу так же ответить: "не заводится, потому что сломалась".  Меня интересует подробно:  давление, аккумулятор, MIL ("чек енжин"), иммобилайзер (зелёный ключик)...
Слышен ли шум бензонасоса под задним сиденьем (включается на несколько секунд при включении зажигания)?
Какая сигнализация стоит?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #70 : 23 Января 2012, 22:07:46 »
Нет у него волшебной кнопки. Она есть только на европейках. На канадках, американках, эмиратских её нет.
crystalc
« Ответ #71 : 23 Января 2012, 22:49:57 »
Саша! Я же написал, что нет подачи бензина (При вкл зажигания бензонасос не качал). Машина утром доехала на место, днем не завелась. Ошибок нет, лампочки все порядке, значит все ок.
В общем машину завел. Отогрелась в гараже. Постояла 5 часов. А причина так и неизвестна!!!!!((((.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #72 : 24 Января 2012, 10:37:15 »
Жди сюрпризов не с проста все,надо было послушать релюшку бензонасоса за бордачком,при включении зажигания клацает и через некоторое время отпускает,хотя это тоже не показатель если допщики поставили блокировку на бензонасос,в следующий раз смотри сразу питание на бензонасосе у нас это не так уж сложно,у меня сложнее загнал машину жены на мойку зимой год назад устал выгонять,чтоб добраться до насоса нужно сиденье откручивать,жду следующего раза будь он не ладен,да и совет может кто прислушается,зимой перед мойкой ну очень хорошо прогреть именно салон,объяснять зачем не буду умный надеюсь понял остальной его дело
danila
Авто:CR-V II 2.0 АКПП
« Ответ #73 : 27 Января 2012, 13:59:27 »
От -10 и ниже: крутит хорошо, вспышки есть, но схватывает только с 5-6 вспышки. Прошлой зимой такого не было, заправку не менял (Лукойл Экто-95).
Поддача газа на эту картину не влияет. Свечи новые. Вот думаю - бензин испоганился, или все-таки машина ?
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #74 : 27 Января 2012, 17:56:48 »
Привет не спеши ломать автомобиль,сам позовчера залил где то,может завестись и заглохнуть,такого тоже еще не было,жадность с человечеством шо только не творит,давным давно не верю в разницу между 92 и 95 который нам отпускают
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 30   Вверх
