27 Сентября 2026, 19:33:25 *
Страниц: 1 ... 187 188 [189] 190 191 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1490612 раз)
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #2820 : 12 Октября 2014, 11:28:34 »
А что понравилось? И скока,скока?
Неовец
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #2821 : 12 Октября 2014, 12:25:57 »
Диски japanparts, колодки trw. Комплект подсмотрел у людей из форума. Ate хороший вариант, но подороже.
Крокодил Гена
« Ответ #2822 : 12 Октября 2014, 12:45:05 »
Пока ехал до дома, так чуть в зад автобусу не влетел, почему то плохо тормозят, увеличился тормозной путь, это нормально?Непонимающий
А потому что тормозной диск после работы со старым комплектом колодок имеет уже не идеальную плоскость, а некоторые борозды с незначительной, но все таки разной глубиной. Новые же колодки имеют ровную плоскость. Поэтому при соприкосновении двух плоскостей: дисков и колодок пятно (площадь) контакта уменьшается , что сказывается на  эффективности торможения
... это называется притиркой?
Да, это и есть та самая притирка, когда   профиль фрикционного материала колодки в результате механического износа принимает профиль рабочей поверхности диска
Если да, то сколько будут притираться???
Это зависит от манеры езды, глубины борозд, материала колодки.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2823 : 12 Октября 2014, 13:31:00 »
В предыдущих постах писали про кромку диска,что её нужно стачивать во многих случиях эта кромка не даёт новым колодкам плотно прижаться,пока край колодок не проточится.И это наблюдается не только на CR-V.
v-131
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #2824 : 13 Октября 2014, 21:38:36 »
Поставил по кругу ATE ни каких шумов и скрипов цена вопроса 16500 + 2500 установка.Доволен.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2825 : 13 Октября 2014, 21:56:02 »
Сегодня заменил Honda Dot 3 тормозуху, залив в систему Honda Dot 4. В результате создалось ощущене, что на 4ке ход педали стал легче. После замены остался излишек тормозухи в запечатанных изготовителем 250мл пл. баночках.
Не подскажете срок хранения нераскрытой тормозухи от Хонды (моя была произведена в авг. 2013, куплена у дилера в сент. 2014)?
Оставить до следующей замены через 3 года или использовать через год (все лучше, чем выкидывать "добро").
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2826 : 14 Октября 2014, 10:19:22 »
Ответ по гарантированному сроку хранения "запечатанной" хондовской Dot 4 тормозухи найден - 5 лет. Кстати, жидкость для Хонды производит Ниссеки Митсубиши.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2827 : 14 Октября 2014, 10:56:55 »
Раз уж коснулись вопроса тормозной жидкости, то возник вопрос!
У меня от бывшей машины осталась почти полная литровая жестяная банка тормозухи "Dot4 Bosсh".
Можно ли её использовать в настоящем авто или нет? можно ли смешивать?
Ведь по сути главные качества тормозной жидкости в протвостоянии замерзания и закипания...
остальные факторы малозначительны? если это не заблуждение...?
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #2828 : 14 Октября 2014, 12:16:54 »
не соглашусь, это прежде всего гидравлическая жидкость, следуя твоей логике, вместо тормозухи тосол залить можно было бы...
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2829 : 14 Октября 2014, 12:18:15 »
Так то все верно,но это все таки тормозная система,я бы не рискнул проводить эксперименты.(это про смешивание)Хотя сам заливал в японскую Dot4,российскую,только было это давно:)
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #2830 : 14 Октября 2014, 13:08:39 »
смешивать я бы не стал разных производителей DOT4, хотя возможно это тоже, что и одинаковые таблетки разных производителей. А вот полная замена не повредит - ИМХО
Janeair
Авто:CR-V
г.Чита
« Ответ #2831 : 20 Октября 2014, 02:52:10 »
Доброго времени суток! Побежал тормозной шланг... вчера заменил его и тормозные колодки.... На холостую прокачал тормоза вроде все схватило, только завел машину-тормоза пропали... Делаешь пару качков вроде встает на место, только трогаешься с места -снова пропадают...Что за бяка такая???
Alex..
« Ответ #2832 : 20 Октября 2014, 12:20:45 »
Здравствуйте всем!
Пришла пора менять передние диски с колодками.
Когда менял резину на шиномонтаже, то обратил внимание, что с одной стороны колодок почти нет, а с другой ещё вполне достаточно...
Я так понимаю, пришла пора перебирать тормозной суппорт?
Проливкой, отмачиванием и разработкой суппорта не отделаешься без разборки, насколько понимаю???
Есть специалисты, которые уже проделывали эту операцию? Есть ли фотоотчёт?
Насколько трудоёмкая операция?
Ещё один дополнительный вопрос: Оригинальный рем. комплект стОит дороговато, а неоригинал наоборот подозрительно не дорого...
Лучше не рисковать или имеются достойные аналоги?
Спасибо большое!
Pavl1ck
г.Мытищи
« Ответ #2833 : 20 Октября 2014, 12:26:47 »
Заказал
Ate   24.0110-0329.1   Диск тормозной задний
Ate   24.0128-0217.1   Диск тормозной передний
Otto Zimmermann   24635.160.1   Колодки тормозные задние
Otto Zimmermann   24638.190.1   Колодки тормозные передние
Что скажут бывалые? Достойное сочетание?
Alex..
« Ответ #2834 : 20 Октября 2014, 14:15:34 »
Не пойму???  Шокирован
На форуме ни одного ответа про ремонт/переборку суппорта... почему?
Никто и никогда этого не делал?
И что входит в ремкомплект переднего суппорта?
Знает кто нибудь параметры болта, вкручивающегося в диск для его выпрессовки?
Ну это так, чтобы на глаз не подбирать, а запастись заранее.
Спасибо!
Страниц: 1 ... 187 188 [189] 190 191 ... 233   Вверх
