Неовец
Неовец
Имя:Сергей Авто:Хонда CRV 2,4 полн.привод АКПП к24z4 год:2009 г.Тамбов
« Ответ #2820 : 12 Октября 2014, 11:28:34 » |
А что понравилось? И скока,скока?
Неовец
Алексей Ру
Имя:Алексей Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП год:2007 г.Гомель
« Ответ #2821 : 12 Октября 2014, 12:25:57 » |
Диски japanparts, колодки trw. Комплект подсмотрел у людей из форума. Ate хороший вариант, но подороже.
Крокодил Гена
Имя:Алексей Авто:Honda CR-V III 2,4 Executive год:2008 г.Томск
« Ответ #2822 : 12 Октября 2014, 12:45:05 » |
Пока ехал до дома, так чуть в зад автобусу не влетел, почему то плохо тормозят, увеличился тормозной путь, это нормально? А потому что тормозной диск после работы со старым комплектом колодок имеет уже не идеальную плоскость, а некоторые борозды с незначительной, но все таки разной глубиной. Новые же колодки имеют ровную плоскость. Поэтому при соприкосновении двух плоскостей: дисков и колодок пятно (площадь) контакта уменьшается , что сказывается на эффективности торможения ... это называется притиркой?
Да, это и есть та самая притирка, когда профиль фрикционного материала колодки в результате механического износа принимает профиль рабочей поверхности диска Если да, то сколько будут притираться???
Это зависит от манеры езды, глубины борозд, материала колодки.
Peperz
Имя:Александр Авто:CR-V III.левый руль.R20A2.автомат год:2008 г.Хакасия
« Ответ #2823 : 12 Октября 2014, 13:31:00 » |
В предыдущих постах писали про кромку диска,что её нужно стачивать во многих случиях эта кромка не даёт новым колодкам плотно прижаться,пока край колодок не проточится.И это наблюдается не только на CR-V.
v-131
Имя:Владимир Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП год:2011 г.Москва
« Ответ #2824 : 13 Октября 2014, 21:38:36 » |
Поставил по кругу ATE ни каких шумов и скрипов цена вопроса 16500 + 2500 установка.Доволен.
cdg
Имя:Динис & Co. Авто:Honda CR-V LUXURY 2.0 i-VTEC AT год:2009 г.Лазурка
« Ответ #2825 : 13 Октября 2014, 21:56:02 » |
Сегодня заменил Honda Dot 3 тормозуху, залив в систему Honda Dot 4. В результате создалось ощущене, что на 4ке ход педали стал легче. После замены остался излишек тормозухи в запечатанных изготовителем 250мл пл. баночках.
Не подскажете срок хранения нераскрытой тормозухи от Хонды (моя была произведена в авг. 2013, куплена у дилера в сент. 2014)? Оставить до следующей замены через 3 года или использовать через год (все лучше, чем выкидывать "добро").
cdg
« Ответ #2826 : 14 Октября 2014, 10:19:22 » |
Ответ по гарантированному сроку хранения "запечатанной" хондовской Dot 4 тормозухи найден - 5 лет. Кстати, жидкость для Хонды производит Ниссеки Митсубиши.
Alex..
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #2827 : 14 Октября 2014, 10:56:55 » |
Раз уж коснулись вопроса тормозной жидкости, то возник вопрос! У меня от бывшей машины осталась почти полная литровая жестяная банка тормозухи "Dot4 Bosсh". Можно ли её использовать в настоящем авто или нет? можно ли смешивать?
Ведь по сути главные качества тормозной жидкости в протвостоянии замерзания и закипания... остальные факторы малозначительны? если это не заблуждение...?
Pavl1ck
« Ответ #2828 : 14 Октября 2014, 12:16:54 » |
не соглашусь, это прежде всего гидравлическая жидкость, следуя твоей логике, вместо тормозухи тосол залить можно было бы...
Peperz
« Ответ #2829 : 14 Октября 2014, 12:18:15 » |
Так то все верно,но это все таки тормозная система,я бы не рискнул проводить эксперименты.(это про смешивание)Хотя сам заливал в японскую Dot4,российскую,только было это давно:)
rol
Имя:Дмитрий Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП год:2008 г.Минск
« Ответ #2830 : 14 Октября 2014, 13:08:39 » |
смешивать я бы не стал разных производителей DOT4, хотя возможно это тоже, что и одинаковые таблетки разных производителей. А вот полная замена не повредит - ИМХО
Janeair
« Ответ #2831 : 20 Октября 2014, 02:52:10 » |
Доброго времени суток! Побежал тормозной шланг... вчера заменил его и тормозные колодки.... На холостую прокачал тормоза вроде все схватило, только завел машину-тормоза пропали... Делаешь пару качков вроде встает на место, только трогаешься с места -снова пропадают...Что за бяка такая???
Alex..
« Ответ #2832 : 20 Октября 2014, 12:20:45 » |
Здравствуйте всем! Пришла пора менять передние диски с колодками. Когда менял резину на шиномонтаже, то обратил внимание, что с одной стороны колодок почти нет, а с другой ещё вполне достаточно... Я так понимаю, пришла пора перебирать тормозной суппорт? Проливкой, отмачиванием и разработкой суппорта не отделаешься без разборки, насколько понимаю??? Есть специалисты, которые уже проделывали эту операцию? Есть ли фотоотчёт? Насколько трудоёмкая операция?
Ещё один дополнительный вопрос: Оригинальный рем. комплект стОит дороговато, а неоригинал наоборот подозрительно не дорого... Лучше не рисковать или имеются достойные аналоги? Спасибо большое!
Pavl1ck
« Ответ #2833 : 20 Октября 2014, 12:26:47 » |
Заказал Ate 24.0110-0329.1 Диск тормозной задний Ate 24.0128-0217.1 Диск тормозной передний Otto Zimmermann 24635.160.1 Колодки тормозные задние Otto Zimmermann 24638.190.1 Колодки тормозные передние Что скажут бывалые? Достойное сочетание?
Alex..
« Ответ #2834 : 20 Октября 2014, 14:15:34 » |
Не пойму???  На форуме ни одного ответа про ремонт/переборку суппорта... почему? Никто и никогда этого не делал? И что входит в ремкомплект переднего суппорта? Знает кто нибудь параметры болта, вкручивающегося в диск для его выпрессовки? Ну это так, чтобы на глаз не подбирать, а запастись заранее. Спасибо!
