23 Октября 2026, 23:48:05
Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
20
21
22
23
34
Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов (Прочитано 320285 раз)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
Ответ #300 :
18 Августа 2015, 19:50:42 »
почитайте тему, вибрация у людей пропадала после полной замены масла, как вы связываете это с адаптивностью коробки?
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #301 :
18 Августа 2015, 22:40:36 »
Просто. В тошнотном режиме передачи переключаются раньше. То есть при минимальных оборотах.
Замена масла помогает? Почему до первой замены масла в коробке, ничего такого не было, а появилось после замены масла на 45000? Если виновато масло, значит льют говно на сервисе?
3styler
Ответ #302 :
19 Августа 2015, 06:53:07 »
вы сами ответили на свой вопрос
адаптация в теории сбрасывается при отключении клеммы аккумулятора.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Ответ #303 :
20 Августа 2015, 00:46:13 »
Антон, если бы Вы прочитали тему сначала, то узнали бы, что мы проводили исследование по этому вопросу и выяснили, что вибрация появляется в момент включения частичной блокировки гидротрансформатора на низких оборотах двигателя. Это выяснено точно!
Предположили, что причина в износе фрикциона на диске блокировки (на новой машине понятное дело такого нет). Вот это ещё не подтвердили на практике т.к. за год никто на распил гидротрансформатора не решился - все предпочитают лечиться медикаментозно, заменой масла. А за свой счёт нам это делать не интересно и нет нужды.
Адаптация к этому не имеет никакого отношения. Не вносите сумятицу в головы тех, кто так же не читает темы сначала.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #304 :
21 Августа 2015, 22:41:48 »
Вопрос тогда классический - что делать? Масло поменял. Вроде вибрации свелись к минимуму. Менять теперь масло каждые 20000?
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #305 :
26 Августа 2015, 10:53:36 »
Масло заменил - проблема ушла. Осталось понять механизм... на что повлияло новое масло?
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
Ответ #306 :
03 Сентября 2015, 10:22:29 »
Масло полностью заменил или частично?
И менял один раз или дважды сразу - слил старое \ залил новое, слил тут же новое \ залил новое или то, что слил(новое)?
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #307 :
07 Сентября 2015, 12:18:09 »
Я не сам лил, это делал дилер. Я думаю, что они просто слили и залили. Проблема ушла.
3styler
Re: АКПП: вопросы, проблемы, ответы.
Ответ #308 :
22 Января 2016, 18:28:50 »
Прежде чем отдавать коробку на ремонт, скажи пожалуйста, от подушек двигателя или АКПП может идти такая вибрация на 1500 оборотах?
Меня во всех сервисах по ремонту коробок спрашивают проверял ли я подушки.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #309 :
22 Января 2016, 18:53:26 »
Цитата: Andrey22 от 12 Января 2016, 20:08:28
Всем привет у меня залить масло ATF Z 1 можно ли при не полной замене залить новое масло ATF DW1 при смешивании ничего плохого не будет???
Аналогично мешал, частичная замена - стало мягче переключаться, особенно с 1 на 2. Где-то в сети видел сравнительный тест: хондовский dw-1 и популярный стиральный порошок, honda надрала порошок по всем параметрам.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #310 :
23 Января 2016, 20:06:34 »
Цитата: Billi150 от 16 Января 2016, 13:35:26
Приветствую! Нужна помощь, консультация, суть вопроса такова. При плавном разгоне, когда АКПП переключается на третью и последующем дальнейшем плавном разгоне на четвертую передачу, если вдруг есть какое то препятствие (машина спереди или ограничение скорости 70-80км) приходится сбрасывать газ и машина катится сама по себе, а вот после этого если очень плавно начинать набирать обороты двигателя (условия езды не позволяют прибавить "газ" по быстрее) то в районе 1700-2000 оборотов появляются "пинки/толчки как понимаю с АКПП. Стала дёргаться от недостатка скорости для переключения на нужную передачу в этот момент стоит только хоть "чуточку, буквально совсем не много" сбросить или добавить "газ", дерганье сразу пропадает, при более динамичной езде подобное не наблюдается вообще. Вообще по ощущениям, что машине в этот момент не хватает скорости и мощности. Если кто сталкивался с похожей ситуацией, напишите пожалуйста, что это и как устраняли проблему? Вчера заменил масло и наружный фильтр АКПП, проблема осталась, но проехал от техцентра до дома 20км.. Ранее на форуме обсуждали похожее в 2013г., но решения и закрытия вопроса не увидел.
Пропала такая же бяка после апгрейда программного обеспечения. Просто от безделия подключился к компу (ECURewrite), а там обнова для АКПП висит - обновился и заскок исчез.
P.S. 2.4 мотор
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Ответ #311 :
24 Января 2016, 13:58:23 »
Предлагаю этот вопрос обсуждать здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143440.0.html
что бы не было параллельного обсуждения одного и того же в 2-х темах.
Правильно спрашивают. Я бы на их месте ещё и про балансировку колёс спросил.
Вполне может быть. Вероятно в программе подправили условия включения блокировки гидротрансформатора и она теперь не включается в столь критичный момент.
Надо будет попробовать. Москвичи! Есть кто желающий с такой проблемой?
3styler
Ответ #312 :
24 Января 2016, 18:38:44 »
а прошивка на 2.0 бывает?
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Ответ #313 :
25 Января 2016, 00:54:50 »
Бывает. Но надо иметь в виду, что программа ECU Rewrite проверяет версию установленной в машине прошивки, и если она последняя (т.е более новых не выпускалось), про прошивка невозможна. На большинстве CR-V 2008 года, в которых меня просили сделать обновление, уже была последняя. Смотрите за процессом лично, а то обманут - денег возьмут, а прошивку не обновят.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
Ответ #314 :
14 Апреля 2016, 08:54:06 »
Не подскажите примерные цены такого апгрейда на сервисе,там обновляется только функции коробки или всего электрооборудования?
20
21
22
23
34
