24 Октября 2026, 01:38:50 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 34   Вниз
Автор Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов  (Прочитано 320363 раз)
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #315 : 14 Апреля 2016, 11:37:38 »
Да подскажите пожалуйста
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #316 : 17 Апреля 2016, 18:08:17 »
Видимо никто не сталкивался с перепрошивкой?
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
« Ответ #317 : 18 Апреля 2016, 09:43:34 »
Пропала такая же бяка после апгрейда программного обеспечения. Просто от безделия подключился к компу (ECURewrite), а там обнова для АКПП висит - обновился и заскок исчез.
Не подскажите примерные цены такого апгрейда на сервисе,там обновляется только функции коробки или всего электрооборудования?
Здравствуйте скажите где брать обновление и устройства.И где лучше купить?Спасибо
zion
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #318 : 16 Мая 2016, 12:42:31 »
Ребята не пинайте сразу за вопрос, но я его задам :
Может ли возникать эта вибрация из за засорения ГТ (баблика), ведь при замене масла не на долго помагает?
Просто 1 раз поменял масло 1 год назад, потом в январе этого года, прошло 5 месяцев и теперь симптомы появились даже когда едешь на круизе. скорость примерно 80 - 90 обороты от 1500 до 1800.
Мирянин
« Ответ #319 : 16 Мая 2016, 18:51:14 »
Освежил 4 литра нового масла HONDA DW-1,все прошло,тыщ через 5 снова освежу.Про прошивку наверно никто ничего не скажет.((
zion
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #320 : 18 Мая 2016, 05:47:02 »
Привет а у тебя 2.0 или 2.4 ?
Мирянин
« Ответ #321 : 18 Мая 2016, 14:43:25 »
2.0 литровая.Коробки одинаковые.
zion
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #322 : 19 Мая 2016, 04:20:38 »
2.0 не обновляется(( У меня такая же проблема с толчками. Заезжал в автомат сервис : Сказали что прямых показаний на коробас они не видят. На мой довод, что это проходит после смены масла в акпп развели руками и сказали " Вскрытие покажет".
Вот я сейчас сижу и думаю что делать дальше....
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
« Ответ #323 : 19 Мая 2016, 16:10:10 »
Была вибрация в натяг при скорости от 70-90 км/ч, замена масла в АКПП не помогла, при полном обследовании выяснилось, небольшая выработка на внутреннем правом шрусе, после замены все стало нормально. Кстати для сведения подходит от ЦРВ 1 (первый кузов) цена в 1,5 раза дешевле чем на ЦРВ 3 Улыбка Отъездил уже 2 года, проблема не повторяется. Все удачи!
Мирянин
« Ответ #324 : 20 Мая 2016, 18:40:58 »
Выше вроде пишут,что обновляется,не обновляется по годам?
zion
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #325 : 22 Мая 2016, 06:43:44 »
SанSаныч а как ты думаешь не может ли это подклинивать салинойд, отвечающий за блокировку г/т  который однин (тоесть не спареный) стоит на коробке сверху?
Просто вибрация появляется  и на скорости при минимальных оборотах. А по идее в этот момент блокировка не должна размыкаться.
Или это все таки подклинивания самого г/т из за износа втулки между лопостями ?
Вот решил все таки г/т пилить. В ближайшем большом городе Новосибирск ремонтируют г/т (пилят, чистят, меняют или востанавливают втулку) и варят г/т на стенде с балансировкой.
Вот хотел бы исключить вариант с саленойдом хотя бы чисто теретически.
zion
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #326 : 26 Мая 2016, 04:49:33 »
Всем привет.
В общем ситуация такая : появилась вибрация на оборотах 1500 -1700 при плавном разгоне, это появилось уже не первый раз ( два раза  помогала частичная замена масла в АКПП примерно 1 раз в год). А сейчас появилась еще и потеря тяги при старте автомобиля ( автомобиль как будто пробуксовывает) такие симптомы проявляются не зависимо от скорости и включенной передачи).
Встал вопрос , что делать :
1) полная замена масла 12-15 тыс руб ( масло + фильтр + работа)
2) или глобальный поиск неисправности ( разбор Гидротрансформатора)
Было принято решение "чинить дак ченить".  Достали мотор фото 1 ( если получиться приложу фотки). Достали  Г/Т фото 2. Поехали пилить Г/Т в Новосибирск ( за работу в Новосибе взяли 4500, там распилили Г/Т  фото 3 в Г/Т все было чистинько без нагара без подозжоных мест , поменяли фрикционный слой на плите блокировки Г/Т), собрали заварили.
После сбора автомобиля первые минут 5 -10 тестовых испытаний было все неплохо ( автомобиль без рывков разгонялся , ни чего лишнего не горело), Но как всегда бывает по "закону подлости" вышеизложенное оказалось не первоисточником проблемы ((((
Сейчас уровень масла в коробке нормальный ( то есть по середине между точками) . Но горит чек и мигает D и автомобиль продолжает иногда дергаться при старте .  До всех манипуляций ни чего лишнего на панели приборов не горело и не моргало.
Сегодня поеду на диагностику. По ошибке отпишусь. Так что пилить Г/Т бессмысленно. проблема не в нем.
Может у кого есть какие советы, что делать дальше я буду только рад услышать.
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #327 : 26 Мая 2016, 10:53:24 »
походу надо не мешать машине работать  Подмигивающий
у меня другой трабл проскакивает: когда довольно резко нажимаешь на газ (почти кикдаун) появляется звук похожий на пробитую прокладку глушителя, при этом ногами ощущается вибрация. разгон вроде идёт. на стоящей машине сколько не газуй звука и вибрации нет. Проявляется на скоростях от 30-40 км-час, притом не всегда.   Рот на замке
Кто что посоветует? пока есть АТф-ка сделаю частичную замену и фильтр до кучи (в кризиз денег хватило только на Конкорд).
Пробег 96тык. частично жижу меняли на 75тык.
zion
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #328 : 21 Июня 2016, 07:08:02 »
Всем доброго времени суток.
На счет проблемы вибрации автомобиля на оборотах 1500-1600
откатавшись после ремонта Г/Т (гидротрансформатор) почти месяц. Могу сказать точно : Проблема в фрикционном слое на поршне блокировки Г/Т.
Решение: ремонт Г/Т.
Процедура не особо дорогая ( стоимость одной полной замены масла). Снимал двигатель с другом, Г/Т  чинил в Новосибирске.
Надеюсь кому то пригодиться инфа.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #329 : 21 Июня 2016, 08:27:52 »
Спасибо за инфу!
Теперь точно буду ремонтировать Г/Т, все сомневался в нем ли дело.
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 34   Вверх
