07 Ноября 2026, 07:43:54 *
Автор Тема: Не заводится в прогретом состоянии.  (Прочитано 106533 раз)
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
« Ответ #60 : 17 Мая 2012, 15:37:46 »
Доброго времени суток.
Спасите-помогите!..
Ситуация такая:
"На холодную" (машина стояла ночь и более) заводится с "пол оборота", в движении и холостой ход - все отлично.
Если покататься, заглушить машину и сразу завести - все хорошо.
Если оставить машину на 10-15-.., а после попробовать завести то:
1. либо стартер крутит впустую (не схватывает вообще),
2. либо заводится, но обороты сначала очень низкие, потом рост до 1.5-2 тыс, потом опускается на "норму" и машина работает ровно.
3. если не завелась с первого раза, со второго заводится но с симптомами п.2.
По приговору клубного сервиса и советам данной ветки поменял датчик температуры ОЖ (поставил ТАМА).
Дополнительно почистил форсунки (УЗ), поменял все фильтры, масло, свечи и ВВ провода менял не так давно, менял ГРМ.
Симптомы были "до" чистки и замены и остались после Грустный
Местные сервисмены разводят руками.. Шлют к официалам.
Надеюсь на ваши советы.
Спасибо.
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
« Ответ #61 : 19 Мая 2012, 15:55:58 »
По советам из данной ветки снял и пропаял главное реле, результат тот же  Грустный
Видимо, придется съездить к официалам, пусть через комп смотрят..
« Ответ #62 : 19 Мая 2012, 18:08:21 »
попробуй поменять коммутатор
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
« Ответ #63 : 23 Июня 2012, 21:00:59 »
Продолжаю поиски причины....
Поменял коммутатор и катушку (взял рекомендованный на форуме "мобилетрон").
До кучи поменял бегунок и крышку трамблера.
Эффекта нет Грустный
После поездки (двиг горячий) если машина постоит некоторое время плохо заводится.
Есть еще один субъективный момент - если в момент запуска чуток нажата педаль газа, запускается легче (хотя, может мне так кажется).
На "холодную" (после ночной стоянки) заводится с полоборота, также, хорошо заводится, если заглушить и сразу завести.
« Ответ #64 : 01 Июля 2012, 16:05:58 »
датчик температуры смотри
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
« Ответ #65 : 02 Июля 2012, 15:30:30 »
Датчик температуры уже менял (см. выше).
Сейчас дождусь прокладку БДЗ и буду его мыть.. О результатах отпишусь.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #66 : 06 Июля 2012, 03:19:54 »
В прошлом году такая бодяга была. Поменял датчик, отпустило. В этом снова такая лабуда! Грустный
Тамовский датчик отходил не много, буду менять опять.
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
« Ответ #67 : 06 Июля 2012, 09:47:33 »
Я датчик менял, тоже на ТАМА, но проблема как была до замены, так и осталась после.. Грустный
И главный вопрос - почему плохой запуск проявляется только спустя 20 и более минут после выключения двигателя?..
Если заглушить и сразу завести, проблемы нет.
Но стоит машине постоять на жаре.. Хоть 30 минут, хоть 5,6,7 часов, заводится плохо.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #68 : 08 Июля 2012, 18:57:24 »
Все что вы просто так меняете без проверки-пустая трата денег.
Тем более здесь на форуме уже все расписано как и что проверить.
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
« Ответ #69 : 31 Июля 2012, 14:46:55 »
Наконец дошли руки до замера давления.
Открутили верхнюю трубку с топливного фильтра, навернули тройник.
При первом включении зажигания манометр показывает 3 очка.
Далее, запуск двигателя - 2.2.
Сняли вакуумную трубку - поднялось до 3.
Одели - упало до 2.2.
Заглушили - 2.2.
Курили минут 10 - 2.2 (как вкопанная).
Т.е. давление держится.
химик82
г.Зеленогорск Красноярский край
« Ответ #70 : 08 Августа 2012, 06:11:23 »
ну кажется я победил свой пепелацУлыбка все решилось заменой датчика температуры охлаждающей жидкости.
Думал уже приобрести контрактный трамблер,чтобы сразу откинуть возможные неисправности в ввиде катушек,
комутаторов и т.п.но хорошо что не поспешил. 2 дня подряд после начала езды,минут через 10 стал загораться чек,
обороты на D на тормозе 1200,если перевести на Р то обороты скакали от 1000 до 1500 не останавливаясь.если глушил машину,
и снова заводил то чек гас, обороты около 900 и не надают.сделал самодиагностику 2 раза со сбросом ошибки,каждый раз
выдавал код ошибки 6, ошибка датчика темп охлаждайки.
спасибо форуму,нашел номер датчика, цена вопроса 1200 за оригинал,10 минут на замену и все делаУлыбкадвигатель не узнать.
обороты ровные,стрелка тахометра даже не дрожит почти.видимо давно датчику конец приходил,на холостых она немного
погуливала и обороты были завышены,грешил на заучил датчик хх.его чистил,но результата не было.вся причина оказалась в другом датчикеУлыбка
путь в тысячу миль, начинается с одного шага..!
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #71 : 20 Апреля 2013, 18:04:41 »
Приветствую, уважаемые форумчане!
Ну вот и меня постигла проблема запуска прогретого ДВС Грустный Не нажав на газ при запуске, горячий двигатель запустить невозможно.
А когда помогаю газом, кое-как начинает схватывать, ДВС колбасит и ЖУТКО ДЫМИТ С ГЛУШИТЕЛЯ, а затем запускается,
но приходится держать обороты секунд 25, иначе заглохнет. Потом все в норме, обороты ХХ как положено и не плавают.
Едет нормально, не троит и без всяких провалов. Но друг заметил, что поддымливает слегка при нажатии педали газа в движении,
но в тот момент я недавно завёлся и начал движение.
Заменил катушку, коммутатор, термостат, радиатор, датчик t антифриза (тут что на мозги), топливный фильтр и свечи.
Почистил клапан ХХ. Эффекта ноль! Уже не знаю в какое место ещё денег вбухать! Улыбка И ведь Чек не горит зараза!!!
Может лямбда помирает??  Помогите!!!!!!!!!!!
AVIATOR-POGRANICHNIK
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #72 : 21 Апреля 2013, 06:48:06 »
Артур! Проверь давление в топливной рампе. Проверь датчик давления топлива. Форсунки. Если температурный датчик работает некорректно (скачкообразно), чек может не показывать. И наконец, компрессия!
Voshod
Авто:CR-V II, K20A4, АКПП, 4х4, лев.руль. CR-V IV, R20A9 2,0L, АКПП, 4WD
год:2002, 2014
г.Звенигово, Марий Эл
« Ответ #73 : 21 Апреля 2013, 09:25:12 »
Все симптомы указывают на РХХ, либо ДПКВ.
Терпение и труд - всё перетрут
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #74 : 21 Апреля 2013, 10:57:28 »
Температурный датчик я поменял на Тама, насчёт компресси, ДВС ведь после капиталки... Но померить конечно можно.
