15 Ноября 2026, 11:51:02 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 50   Вниз
Автор Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5  (Прочитано 367670 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #90 : 23 Декабря 2018, 11:54:08 »
Андрей, Вы про вариатор все понятно изложили, мой пост был не Вам, а кандидату технических наук.
Как шумили тройку?
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #91 : 23 Декабря 2018, 20:23:55 »
Да, да, конечно! Смеющийся
Стр. 362 мануала на СРВ-3 - предельно допустимая скорость 1 передача до 63 км/ч  там же:("Если вы превысите указанные в таблице значения скорости, то стрелка тахометра зайдет в красную зону шкалы, указывая на недопустимо высокую частоту вращения коленчатого вала двигателя. Вы можете почувствовать это по изменению режима работы двигателя. При этом электронный блок, управляющий работой систем двигателя, начинает ограничивать обороты коленчатого вала, уменьшая подачу топлива. Работа двигателя приходит в норму, как только стрелка тахометра выйдет из красной зоны шкалы").
У меня автомат и я точно знаю, что с 1 на 2 происходит не у красной зоны и до набора 63 км/ч (при этом педель газа нажата Подмигивающий). А значит в вышеуказанных умозаключениях кандидата есть серьезные пробелы. Нужно поправить, либо читать с опаской и проверять, проверять и еще раз проверять, что пишет!
У тебя как всегда смешались в кучу - кони, люди...
Если честно, у тебя просто набор взаимно никак не связанных слов, случайно оказавшихся в одном предложении, ну и как всегда не по теме.
С механикой попутал?
bao68
« Ответ #92 : 23 Декабря 2018, 20:36:52 »
Я знал, что Вы отползать начнете, но чтоб ТАК?! Строит глазки Смеющийся
Во сколько кандидатская обошлась? Только по чеснаку!
Buch55
« Ответ #93 : 23 Декабря 2018, 22:15:43 »
Так напиши конкретно в чем я не прав из поста про вариатор и автомат с г/т? Какое утверждение не верно? Будем последовательно разбираться, а так просто не по теме спич, не более.  Я написал, что  разница между этими акпп в том, что в одном случае имеем несколько фиксированных передаточных чисел, поскольку передача мощности происходит через шестерёнки , в другом случае ремень и 2 конуса, соответственно неограниченное количество передаточных чисел, к тому же конусы всегда связаны ремнём, значит нет разрыва потока мощности. Вариатор почти всегда пытается удержать двигатель в оптимальном для него диапазоне оборотов.
Причём здесь твой высер про первую и вторую передачи, красный сектор, ограничение оборотов двигателя и прочая хрень...Ну прочти свой пост ещё раз, где тут можно найти связь???
Старый Мельник
Авто:LR DS HSE LUX дизель 180 л.с.
год:2017
г.Королёв
« Ответ #94 : 24 Декабря 2018, 11:14:18 »
   Обсуждение пошло не в том русле. Чисто теоретически вариатор выигрывает у классического автомата в непрерывной передачи мощности и выборе оптимального соотношения передаточных чисел. Отсюда плюсы - лучшее ускорение и расход топлива. Есть правда проигрыш в потерях на трение, но он не такой существенный. А дальше эксплуатация. Не всем нравится однотонное завывание вариатора при наборе скорости. Ведь все привыкли к звукам Формулы 1 и мотогонкам. Все хотят себя ощущать Шумахерами. Второе главное - это эксплуатационные затраты: ресурс самой коробки, средние ежегодные траты и ограничения по максимальным нагрузкам.
bao68
« Ответ #95 : 24 Декабря 2018, 19:26:19 »
Давайте, я ж разве против?
Копирую текст повторно, раз не ответили в предыдущий раз:
На гидрике фиксированное передаточное число (передача) при нажатой педали газа, тянется двигателем до мах оборотов, потом разрыв потока мощности, падение оборотов и переключение на  след. фиксированное передаточное число.
Специально выделю, что хотелось бы прояснить!
Подсказка:
1) Я ссылаюсь на мануал с АКПП (стр. см. выше), а не на механику, как Вы пытались сострить;
2) Уточните для себя перед ответом какие "мах обороты" у СРВ и прикаких условиях происходит переключение АКПП (еще подсказка: их несколько).
И вот теперь танцуйте!  Афро Шокирован Смеющийся Веселый, пытайтесь выкручиваться, что не то или не совсем то имели ввиду, а имели, но не ввиду, и читать надо не так в прямую, а наоборот и т.п.
Жду с нетерпением, искренне Ваш. Готов помочь отползти! На кону докторская!
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
« Ответ #96 : 24 Декабря 2018, 20:31:05 »
как вы зае*али...
bao68
« Ответ #97 : 24 Декабря 2018, 20:38:23 »
Да Вы сударь эстет! Ещё добавте в конце: "Не отвечайте и не пишите мне если можете"! Показывает язык
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
« Ответ #98 : 24 Декабря 2018, 22:19:44 »
Идиоту невдомек, что "максимальные обороты у АКПП" прописаны программно и красная зона шкалы, за которую он с чего то уцепился,  тут не причем.
bao68
« Ответ #99 : 25 Декабря 2018, 11:26:10 »
Михась, Вы решили меня пооскоблять?!  Или просто Бес попутал? Или у Вас сбой на программном уровне, как с оборотами?
civic331
« Ответ #100 : 25 Декабря 2018, 14:22:41 »
у вас всё в порядке?
Зачем вы утром это дописали?
Всю ночь из-за меня переживали?
Не стоило того.
И - да! Цитирую: "Не отвечайте и не пишите мне если можете"
bao68
« Ответ #101 : 25 Декабря 2018, 19:28:01 »
Я старый уже, много вспоминаю "опосля", но пропустить Вашу красивую фразу это, как НГ себе испортить!
За Вас лично не переживаю,.... хотя нет переживаю, так как правила форума опять забыли проштудировать или "руки не дошли".
bao68
« Ответ #102 : 25 Декабря 2018, 19:32:49 »
Второй и третий раз уже не катит, цитирование тут Вам во вред, подумают, что  с пьяну позабыли всё в хлам!
Игорь спб
Авто:Honda CR-V 5 2.0 Elegance Gunmetal
г.Санкт- Петербург
« Ответ #103 : 25 Декабря 2018, 21:12:37 »
Знаю товарищей,которые утром в момент прогрева авто переключают передачи (ент на АКП). Якобы увеличивает долговечность АКП. Стоит ли подобное делать на вариаторе или это бред бредовый?
bao68
« Ответ #104 : 25 Декабря 2018, 21:30:04 »
"Многие привыкли прогревать АКПП на стоянке переключая его в режим «Drive», либо поочередно переключая режимы «P-R-N-D» и обратно. И по аналогии, а иногда и по чьему-то совету, начинают также прогревать вариатор. Да, для классической АКПП это правильный способ, так как он позволяет при переключении режимов «разогнать» масло по всем каналам «автомата». Но устройство вариатора кардинально отличается от классического автомата, поэтому переключение режимов практически ничего не меняет и не улучшает прогрев. Разве что, перед началом движения в мороз можно на несколько секунд воткнуть режим «N» (нейтраль), чтобы немного расшевелить стартовую гидромуфту (сцепление вариатора). Таким образом, дергать туда-сюда режимы коробки смысла нету, лучше просто подождать прогрева.
Оптимальный прогрев вариатора (рекомендуемый):
Авторитетные специалисты признают, что вариатор требует прогрева, но способ зависит от температуры окружающей среды.
Правильный прогрев — это комплексный прогрев на стоянке и затем в движении."
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 50   Вверх
