24 Октября 2026, 19:57:47
#Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
16
17
18
19
50
Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5 (Прочитано 362531 раз)
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Re: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
Ответ #240 :
24 Декабря 2019, 14:18:57 »
Цитата: rolex2002 от 24 Декабря 2019, 13:32:28
А я думал это связано с тем что когда тапка в полу передаточное отношение низкое, а отпуская на более высшую переходит и типа маховик раскрученный раскручивает более высшую передачу.
Ну, это вряд ли, хотя и нельзя впрямую проводить аналогию с классическим автоматом, где соотношение количества зубов на ведущем и ведомом валах определяет передаточное число, однако логика работы любого автомата при "газу до отказу" примерно одинаковая, это отпустить двигатель, дать ему раскрутиться и затем снимать с него мощность так, чтобы двигатель находился все время в диапазоне оборотов где самый высокий крутящий момент. В современных ДВС развесовка вращающихся механизмов достаточно сбалансирована, инерция для сглаживания нужна минимальная, посему маховики очень легкие и утратили свою архаичную роль - сохранять гигантскую инерцию, на некоторых оппозитках его вообще нет.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #241 :
24 Декабря 2019, 15:08:48 »
Цитата: SergeiUg23 от 24 Декабря 2019, 13:51:04
sass, как вы считаете... будет ли на пяточке с CVT польза от "Джеттера" по динамике ... якобы он убирает "электронный провал" с педали газа (быстрее отклик на педаль)... может тогда и не надо будет выжимать педаль до упора и частично возвращать ...для более динамичного подхвата авто? Или только перепрошивка?
Ну первое я думаю надо дать определения что такое коробочка "Джеттера". "Джеттера" это обманка дроссельной заслонки при которой мы дурим мозг и сажаем его на измену. Вопрос останется открытый в практике, разнюхает её мозг или нет. Думаю что разнюхает и наградит нас ошибкой по не правильной работе дроссельной заслонке, да бы МАФ сенсор который мерит поток воздуха через дроссельную заслонку не кто не отменял.
Если всё таки Джеттер подружился с педалью газа то мы лишаемся ЕКО режима, а она худа бедно работает.
Теперь возьмём момент с перепрошивкой мозга.
ЕКО карту дросселя мы не будим трогать, пусть остаётся для пенсонерского передвижения. А основную мы можем поднять чувствительность что даст более быстрый ответ двигателя на педаль газа.
Стал бы я себе "Джеттера" ставить, ответ нет.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #242 :
24 Декабря 2019, 15:23:17 »
Спасибо...
Просто на тройке стоял... ошибки не выскакивали... по общим "ощущениям" отклик на разгон был по шустрее
чем когда он был выключен..
значит надо думать про перепрошивку )
Buch55
Ответ #243 :
24 Декабря 2019, 15:27:04 »
Полагаю, что если сделать прямоток, корректно отвалить ЕГР и стоковый глушак поменять на правильный, то можно не заморачиваться с прошивкой, мощность и так добавится ощутимо, хотя сие действо с работой обойдется не дешево, думаю 600$+ При этом авто перестанет пролазить в экологический стандарт и неизвестно как будет с гарантией, ОД может не одобрить такую Кулибинскую выходку...
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #244 :
24 Декабря 2019, 16:17:38 »
Цитата: SergeiUg23 от 24 Декабря 2019, 15:23:17
Спасибо...
Если на тройке дружила то и на пятёрке думаю проблемы не будит. Вы не чем не рискуете по сути снял поставил.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #245 :
25 Декабря 2019, 10:02:04 »
Эти двигатели не располагают к атмо тюнингу. По этому деньги будут выброшены на ветер.
Для статистики.
Купил бы я себе ср-в на CVT трансмиссии ответ "нет"
Купил бы я себе ср-в на E-CVT трансмиссии ответ тоже "нет"
Купил бы я себе ср-в на 6 ступ механике ответ "да". Они у нас есть в 1.5 турбо в 173 лошади. Через программатор выжал бы со сток мотора и железа ещё лошадок 30 и радовался бы жизни.
Если, не один момент. У меня сейчас атмо мотор 2.4 выдаёт 240 лошадей. Коробка стоит от интегры 6 ступка с блокировкой дифа. 0-100 сейчас 7.4, за 200 ходить на атмо моторе не пробывал но думаю перевалит легко.
Сменил бы я второе поколения на пятое ответ "нет". Потому что второе поколения я знаю до винтика и любую проблему решу одни щелчком пальцев. С пятым у меня так просто не получится.
Buch55
Ответ #246 :
25 Декабря 2019, 11:10:51 »
, полагаешь, что переделка выхлопа ничего не даст, а все плюсики от свободного дыхания мотора сожрутся мозгами и настройками CVT?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #247 :
25 Декабря 2019, 13:21:28 »
Вот он
добрый "автоконсерватизм" владельца ...
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #248 :
25 Декабря 2019, 13:33:23 »
Я не полагаю я знаю по 8 аккордам. И их бошкам которые перекочевали в ср-в 5 поколения.
Изначально дыхания задушенное заводом и смысла в прямоточном пердаке не ту не какого. Кроме как уши закладывать.
А вот со вторым поколением к24а1 дело обстоит куда веселее.
Там одна замена коллектор на пустом месте притаскивает 18 лошадей только за счёт одной разделённой продувки как 4-2-1 а не 4-1.
CVT это отдельная тема разговора.
Масло в подобной коробке я бы менял бы каждые 10000. И каждые 10000 я бы снимал бы поддон.
Buch55
Ответ #249 :
25 Декабря 2019, 15:34:54 »
, иными словами, если выпуск коллектора устроен как на картинке, то есть смысл колдовать с прямотоком, а если как в твоем сообщении, то для повышения мощности остается только перепрошивка топливных карт и СVT?
(194.41 Кб, 900x675 - просмотрено 654 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #250 :
25 Декабря 2019, 16:31:48 »
Если как на вашей то нет. Если как на моей второй картинке или как на втором поколении ср-в то да есть смысл с этим заморачиватся.
Ваш впуск.
И ваш выпуск.
Логаритм работы СVT не шьётся. Можно поколдовать с картами зажигания и чувствительностью дроссельной заслонки но прибавка будит маленькая, только ощущения.
(41.14 Кб, 1020x766 - просмотрено 453 раз.)
Buch55
Ответ #251 :
25 Декабря 2019, 17:13:35 »
, поясни пожалуйста
Ну с маслом более или менее понятно, хотя 10 тык по сравнению с рекомендацией мануала в 45 тык, совсем мало...
А поддон-то зачем? а как же фильтр?
Buch55
Ответ #252 :
25 Декабря 2019, 17:29:08 »
А что не так с дыркой, размер? Ведь только 1 из 4 цилиндров находится в фазе выхлопа отработанных газов, неужели цельнолитой коллектор имеет поперечное сечение газоходов меньше чем раздельные выпуски?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #253 :
25 Декабря 2019, 18:36:40 »
Цитата: Buch55 от 25 Декабря 2019, 17:13:35
, поясни пожалуйста
Ну тут так скажу что CVT имеет меньшую потерю чем автомат коробка. Отсюда момент удара по метал ремню неизбежен. Вы буксуете особенно при трогание и резко зацепляетесь и тут будит ата ата по шкивам вариатора и метал ремню так же как и выбоины на дорогах или полёты колёс. Металлическая выработка неизбежна как и растягивания ремня. По этому поддон лучше снят что бы всё вычистить что прилетит к масленому насосу.
Каждый производитель проблему решал по своему. Ниссан поставели гидро бублик что спасало вариатор, но машина становилось тупой. Тойота сделала первую передачу механической с переходом на вариатор с ростом скорости. Хонда эти удары и скочки ремня компенсирует виско муфтой и демпферный гидротрансформатором. Последний не разбирал не знаю как устроен. Скорее всего есть жёсткая блокировка бублика.
По этому всё это нужно держать под контролем. Я бы на месте хонды поставил бы датчик температуры масла и давления масла. Пусть будут.
Конечно размер, и с ней не чего не сделать. Там водяная рубашка рядом, стенки тонкие.
Если память мне не изменяет 28мм диаметр одного канала из цилиндра. А надо 45мм.
(162.94 Кб, 621x500 - просмотрено 451 раз.)
Buch55
Ответ #254 :
25 Декабря 2019, 23:12:09 »
, спасибо, значит я до сих пор все правильно делал...
16
17
18
19
50
