16 Августа 2026, 09:21:09 *
Страниц: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 894400 раз)
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #1125 : 30 Декабря 2015, 09:26:40 »
Сейчас лукой выпустил новую линейку масел генезис. Там есть вязкость разная в том числе и 0*40 какие мысли у кого есть по этому маслу
kvi68
Авто:Honda Cr-V,RD-5,К20А4,правый
« Ответ #1126 : 30 Декабря 2015, 12:10:59 »
Точно! ))) В середине 90х в в уазик и ниву лил даже не помню что,какое то масло которое даже кривым стартером еле проворачивалось. А импорт только за границей увидел,народ себе из пекина привозил.
NeviDimk@
Авто:CR-V RD8, K20A4, АКПП, левый руль
г.Артем
« Ответ #1127 : 01 Января 2016, 12:54:03 »
Сороковку - нет, спасибо. Лукоил делает отличные базы, не спорю, но что касается Генезиса: он идет нескольких марок, есть под европейцев (малозольные) есть по японцев, серия Глайдтеч 5в30 например. Но по  Злой-http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/GENESIS/00350 не очень чтобы очень, индекс вязкости низкий, щелочное слабовато, новый ЗИК 0в20 будет поинтереснее а по цене точно такой же.
В общем пока карман позволяет - буду сидеть на Идемитсу или американцах.
NeviDimk@
г.Артем
« Ответ #1128 : 01 Января 2016, 13:04:40 »
Я ,читал(может чего пропустил так покажите Крутой ) ,для тех кто в упор не видит или просто не нашёл , я выше для наглядности показал что пишется в частности в Руководстве по эксплуатации CR-V 2015 2.4 что там не понятно написано? Для РФ и наших "братьев" 5w30 и 0w30 , пожалуйста заливайте, а ну да ....если нет 0w20  Улыбка  для остальных   в таблице вплоть до 5w40 а кому климат позволяет  можно и 15w40.Я считаю что масло нужно подбирать исходя из климатических и температурных показателей и они должны быть общими для всех,или получается как только машина заехала в РФ мотор перевоплощается, а перекати в Париж например так уже и 5w40 можно Улыбка          Где сказано что можно и нужно заливать только 0w20 ?   Если я правильно тебя Игорь понимаю,  ты говоришь про таблицу, которую ты выкладывал на 67 стр этой темы? В сервисных рекомендациях про оригинальные масла ,есть такая , ты про это ?
Никогда не слышал про "патчи" и "отзывы", не? Это когда рассчитывают или делают одно, а в ходе эксплуатации выясняются негативные нюансы, для которых иногда нужно даже проводить отзывные компании.
Книжки писали в начале 2000-х когда двигателя К20А и К24 только только появились и никаких данных о фактической эксплуатации не было. Потом пошли косяки с распредвалами и в 2005 (насколько я помню) Хонда для всех дилеров выпустила новые рекомендации по использованию масел, в тех рекомендациях о 5в40 и 15в40 не было никакого упоминания, только 0в20 и 5в20. А книжки как были напечатаны на годы вперед - так и выдавались.
NeviDimk@
г.Артем
« Ответ #1129 : 01 Января 2016, 13:14:54 »
А тяга производителей к более жидким маслам ( 0W20 ) продиктовано исключительно маркетингом. Во первых оно дешевле в производстве (произвести масло с более широким диапазоном стабильности характеристик всегда сложнее и дороже). А во вторых запущена модная фенька, что это масло более экологичное и экономичное.  Что есть, то есть - более жидкое масло требует меньше энергии на преодоление сопротивления его вязкости, а это значит что такой двигатель будет на какие то десятые или сотые доли процента экономичнее.  А вот расплата за это - ресурс самого двигателя. Но поскольку мировым автопромом взят курс на снижение срока эксплуатации автомобилей, то это производителей вовсе не беспокоит.
Анализы отработок на оил-клубе и камрадом bmwservice не подтверждают эти страшилки. Более того, нет никаких сверхизносов из-за зимних стартов и износа из-за жидких масел летом:
 Злой-http://www.oil-club.ru/forum/topic/21343-kak-vremena-goda-vliyayut-na-motornoe-maslo-i-izno/
И таких тестов и материалов масса. Так что никаких фактических подтверждений о "вреде" жидких масел нет.
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #1130 : 02 Января 2016, 21:39:00 »
У меня на 0w20 на больших оборотах выскакивала ошибка типа :низкое давление втек:.
Перешол на 5w30 и все прошло.
« Ответ #1131 : 02 Января 2016, 22:42:59 »
Причем тут 0-20? это проблема втека, сеточку и клапан проверь.
digeshal
г.киров
« Ответ #1132 : 03 Января 2016, 15:05:29 »
Не-не. У меня проблема была именно на 0/20. Все сеточки и клапаночки не один раз снимал.
« Ответ #1133 : 03 Января 2016, 15:25:17 »
Это не проблема масла 0-20, миллионы других авто на нем ездят без проблем. ВТЕК можно было бы целиком сменить, он ошибку дает. А к чему приведет езда на 5-30 при нехватке давления, пусть и без ошибки, можно будет узнать по возникающим проблемам)))
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #1134 : 03 Января 2016, 19:25:39 »
Ну раз уж написал Дмитрий что то в мой адрес ,давай потрём тему Улыбка Дима, ты не внимательно читал выше, рекомендации 5w40 15w40 для срв мною взяты не из книжки, а на официальном сайте Хонда в РФ   _http://www.honda.co.ru/cars/service/documents/  почитай Руководство по эксплуатации желательно все (да на второе поколение руководства нет ,но сути это не меняет)    , там всё увидишь сам Шокирован Версия с книжками тут не прокатит...  Подмигивающий
digeshal
г.киров
« Ответ #1135 : 03 Января 2016, 23:31:33 »
Иии... ?
« Ответ #1136 : 04 Января 2016, 00:43:20 »
Очевидно, что если есть проблема при применении 0-20, её надо лечить с этим маслом, разобраться в причине, убедиться, что она ушла и переходить на 5-30.
А так это как доктором и бабулей, у которой спина болит, а если согнуться не болит. Так и ходите согнувшись.
digeshal
г.киров
« Ответ #1137 : 04 Января 2016, 10:54:34 »
Так в чем тут может быть причина? Куда копать?
« Ответ #1138 : 04 Января 2016, 11:40:44 »
в сторону клина штока и резинки клапана, замера давления включения датчика, хотя он врядли. тема же по нему отдельная, фотки с высверливанием когда все плохо и обсуждений мильон
basov
г.Кострома
« Ответ #1139 : 04 Января 2016, 18:06:57 »
Заливаю достаточно продолжительное время Idemitsu 0w20. Сегодня решил проверить уровень, нужно долить, достаю из багажника литровку этого масла, лью и о**еваю: довольно густое, почти непрозрачные, типа как дизтопливо загустедо и помутнело на морозе... Это ведь не 15w40, a 0w20, как вода практически! Короче идемитсу более я не куплю! Лил ранее Валволин и Хонду, их и буду покупать.
Да, морозец вполне "детский": -17
Страниц: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 101   Вверх
