19 Ноября 2026, 06:09:34 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 563933 раз)
Анвар
Авто:Хонда ЦРВ 2л АКПП левый Руль
г.Махачкала
« Ответ #285 : 29 Октября 2011, 21:22:10 »
Спасибо отдуши блогадарю
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #286 : 29 Октября 2011, 21:27:11 »
впускные 0.25-0.30  выпускные 0.30- 0.35
« Ответ #287 : 30 Октября 2011, 01:55:49 »
Откуда эта деза?!  Шокирован
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_2i.htm#155533
Анвар, твоя проблема в ГБО, читай соответствующую тему.    Тут вопрос закрыт!
Анвар
г.Махачкала
« Ответ #288 : 30 Октября 2011, 16:10:07 »
Саныч ты конечно извини но я же говорил что на бензине тоже так же себя машина ведет хоть газ отключил!а тему с ГБО и моими глюками не нашел может ссылочку дашь,спасибо
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #289 : 30 Октября 2011, 19:49:46 »
Зачем спорить,Анвар,пойми,если из за использования газа исчезли клапанные зазоры,то двигателю без разницы какое топливо ты включишь.Правильно работать он не будет.Короче,регулируй клапана и срочно.Может повезёт.
« Ответ #290 : 30 Октября 2011, 21:02:11 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1095.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,114037.0.html
SibirFan
Авто:HONDA CR-V K24A1 АКПП левый руль
« Ответ #291 : 17 Февраля 2012, 11:24:05 »
Проблема появилась не так давно, особенно начало проявляться после чистки дроссельной заслонки, когда держишь педаль на газе все норм, но только отпускаешь педаль газа вот тут начинаются тормоза, стрелка тахометра падает сначала до 1000 а затем подпрыгивает до 1500, еще заметил на небольшом спуске, я решил его проехать не держа ни одну педаль, и тут я увидел, что стрелка прыгает в пределах от 1000 до 1800-2000, обычно это происходит на 1-2 передаче, связано ли это с промывкой дросселя? что делать? помогите ....
извините за качество видео...
http://youtu.be/KY9eeQbMxGw
fedor_CRV
Авто:СR-V, 2,4 л; АКПП, левый руль
г.Серпухов-Москва
« Ответ #292 : 17 Февраля 2012, 11:29:35 »
Было подобное. Я на трешке через комп адаптировал,после чистки - помогло.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #293 : 17 Февраля 2012, 11:47:16 »
На адаптацию дросселя, однозначно... обучение заслонки холостому ходу, требуеться после снятия(замены) или чистки
Проводите процедуру "обучения" компьютера режиму холостого хода всегда, когда вы выполняете следующие действия:
Замените ECM/PCM.
Сбросьте ЕСМ/PCM.
Обновите ECM/PCM.
Замените или почистите корпус дроссельной заслонки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура стирания кодов DTC при помощи диагностической системы HDS не требует предварительной процедуры программирования компьютера управления режимом холостого хода.
Процедура
1.Убедитесь, что все электрооборудование (кондиционер воздуха, аудиосистема, приборы освещения и т.д.) выключено.
2.Сбросьте данные блока управления ECM/PCM при помощи диагностической системы HDS.
3.Поверните ключ замка зажигания в положение ON (II) и подождите 2 секунды.
4.Запустите двигатель. Удерживайте скорость вращения коленчатого вала 3.000 об./мин (мин-1) без нагрузки (в нейтральном положении или положении парковки) до включения вентилятора радиатора или пока температура охладающей жидкости двигателя не достигнет 90 °C.
5.Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение примерно 5 минут при полностью закрытой дроссельной заслонке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если включится вентилятор охлаждения радиатора, исключите время его работы из периода в 5 минут.
6.По списку данных HDS проверьте, завершена ли процедура диагностики.
Zoran
« Ответ #294 : 29 Февраля 2012, 19:38:40 »
Уважаемые хондоводы  и хондоремонтники, обращаюсь с очередным вопросом!
Мыли как-то на мей хонде (напоминаю, 2002г, американка, движок 2,4) БДЗ. После помывки ушла вибрация, стала вроде даже ехать подинамичнее. НО! Появилась такая трабла:
Заводится движок с полоборота, исправно держит прогревочные обороты, исправно скидывает их по мере прогрева. Но, после длительной езды по пробкам, если включить P или N, обороты ХХ могут подскочить до 1500-2000. При включении D обороты исправно падают. Понимаю так, что глюк где-то в КХХ, но что там может так глючить? Проблема вылезает не всегда, но сейчас (видимо, потеплело) начала вылезать особенно часто. После долгой езды по трассе - при включении нейтрали все нормально, а попаришься час по пробкам, щелкаешь селектором - бац, полезло (но тоже не всегда).
Температуру показометр показывает чуть ниже середины, как у всех. Чек не горит.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #295 : 02 Марта 2012, 15:47:46 »
по видео нормальная работа коробки, ниже 40 км/ч торможение двигателем, разве нет ?
SibirFan
« Ответ #296 : 02 Марта 2012, 15:54:44 »
Вот это торможение и напрягает, или это так у всех?
Видео чуть получше сделал...
http://youtu.be/3UEddTeRcMQ
Zoran
« Ответ #297 : 04 Марта 2012, 18:40:28 »
Процедура обучения (самому по методике) не помогла. Может подклинивать клапан ХХ?
« Ответ #298 : 04 Марта 2012, 23:37:28 »
если сам мыл - то все видно. только надо полностью разбирать, а то именно цилиндрик клапана и клинит в грязи.
там ключ torx на 5 лучей и крайне аккуратно снимать, с нанесением меток места посадки, иначе не отюстируешь.
если мыли без разборки - грязи только добавили
Zoran
« Ответ #299 : 05 Марта 2012, 13:35:53 »
Мыли с разборкой, но что там делали в КХХ я не видел, видел только как его на место ставили. Просто удивляет, что такой косяк только на прогретую вылезает... Хотя оно конечно всякое бывает.
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 58   Вверх
