19 Ноября 2026, 20:51:45 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 442624 раз)
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #120 : 12 Ноября 2011, 07:53:06 »
Узнавал о этих вкладышах, говорят это стандартные!
R469H STD
R469H 0.25
R469H 0.50
R469H 0.75
на некоторых вместо H может стоять буква A,L,P (это буква означает состав вкладыша из какого матерьяла он сделан). На самих коробках написано size.... (размер)
илья1
« Ответ #121 : 12 Ноября 2011, 10:37:21 »
В каталогах нет инфы о таких, толщину STD случайно не знаете ?
все было в торопях хотелось по бысрей все сделать из толкового измерительного инструмента был ток колумбик, парень с сто чет там мерил вроде толщену вкладыша мне было некогда , я ток новый в бугель шатуна заредил убедился что ет оно сам на бегом на работу .
илья1
« Ответ #122 : 12 Ноября 2011, 18:10:14 »
 idiot2 эти снял кто их видел все в недоумении.
а теперь вопросы:
1 что это за производитель
2 почему это произошло (купил машину 1мес назад стука не слышал с начало не срабатывал втек горел чек, кое как на малом пару догнал до своего города 280км. трассы. на следующий день втек заработал чек погас полазил почитал поменял масло залил 0W20.все работало ок)
3 потянуло ли шатуны, сел ли вал(этих замеров не смог сделать не удобно и нечем было)
* DSC00634.JPG (98.96 Кб, 1438x720 - просмотрено 1798 раз.)
* DSC00635.JPG (213.17 Кб, 2087x1114 - просмотрено 1683 раз.)
* DSC00636.JPG (189.17 Кб, 2067x893 - просмотрено 1752 раз.)
* DSC00638.JPG (105.97 Кб, 1350x949 - просмотрено 1629 раз.)
илья1
« Ответ #123 : 12 Ноября 2011, 18:15:46 »
 help эти купил, поставил ,проехал 200км, полет нормальный
* DSC00639.JPG (225.71 Кб, 1330x1076 - просмотрено 1674 раз.)
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #124 : 12 Ноября 2011, 22:52:45 »
Вкладыш в таком же виде, на колене 3 шейка шатунного отполировалась до блеска, замок на вкладыше сорвало и провернуло. Если найду вкладыши буду растачивать вал, а коль нет, придется менят коленвал. Спасибо, за подсказку по вкладышам!
Я укатал хондовский мотор!
илья1
« Ответ #125 : 13 Ноября 2011, 08:07:21 »
тебе всеравно вал выдергивать мерить , шатун . промерь мож проканает чего расточники скажут сел не сел вал, понянуло не потянуло шатун , а то чет мне кажется я от тебя недолека ушол. мож мне начинать задумываться а повторном вскрытии и не ждать. мы то двигу не выдергивали , шейки шатунов у меня были визуально все одинаковые  . а и вопрос тебе -вкладыши у тебя с таким же значком ,как и у меня на фото(которые я снял)Непонимающий
промериш отпишись! victory
Strong Stone
г.Вологда
« Ответ #126 : 13 Ноября 2011, 13:50:29 »
В понедельник будем снимать движок и делать дефектовку, там сфоткаю и отпишусь. Нашел движок в сборе за 28000, но что внутри? Поэтому думаю ремонтировать свой!
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #127 : 15 Ноября 2011, 04:25:15 »
прочитал все страницы по теме -выходит это шатунные вкладыши у всех задрало и стучат шатуны?я правильно понял? по описанию действий Ильи1 нужно вскрывать поддон и смотреть ?
илья1
« Ответ #128 : 15 Ноября 2011, 05:11:37 »
   Я не говорю что у вех, у меня получилось так , я выше говорил что сам до последнего не хотел в это верить , но мнения 2х разных людей +вскрытие подтвердили их слова.
Strong Stone
г.Вологда
« Ответ #129 : 16 Ноября 2011, 17:54:07 »
Разборка двигателя выевила следуещее: Провернутые шатунные вкладыши на 3 цилиндре, имеют износ в 2 сотки каждый, все вкладыши с разным буквенным индексом, износ на шейке коленвала в пол сотки. Конусный износ на гильзах поршней. Выход штока натяжения цепи грм на 15 мм.
* PB168728-.jpg (121.86 Кб, 331x331 - просмотрено 1183 раз.)
* PB168729-.jpg (116.85 Кб, 331x331 - просмотрено 1381 раз.)
* PB168734-.jpg (128.5 Кб, 331x331 - просмотрено 1181 раз.)
* PB168735-.jpg (129.35 Кб, 331x331 - просмотрено 1314 раз.)
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #130 : 17 Ноября 2011, 04:09:52 »
ну дела . И каковы теперь следущие действия?
илья1
« Ответ #131 : 17 Ноября 2011, 07:01:45 »
          Закрадывается подозрение что партия вкладышей(которой комплектовались наши с тобой авто) попалась г..., либо у нас стабой двиги масленно голоднули ( но при низком уровне масла втек бы несрабатывал , ......получается при холодном стартеНепонимающий)
        Уточню кто ВНИМАТЕЛЬНО!!! читал мои сообщения , когда я брал машину уровень масла был в НОРМЕ ,и пока не заметил чтоб авто его подъедало!!!!
        А на счет конуса в целиндре помоему он на всех двс, и сам поршень сделан ведром (Визуально это не видно микрометром почувствуется, это чтоб мотор не заклинело)
Strong Stone
г.Вологда
« Ответ #132 : 17 Ноября 2011, 20:45:01 »
Скорее всего голодание масла, как появился стук уровень масла был ниже нормы, до этого расхода масла не замечал. Сняли  воздушный фильтр, по поводу которого спросили, менял ли я его вообще!!!. Фильтр менял я в июне месяце и проехал максимум 12000 за этот период, а вот масло действительно сам не проверял, только при заездах на станцию, якобы смотрели! Выпускной коллектор чистый, а впускной в масле, следовательно на больших оборотах из-за загрязненного фильтра сосало масло. Сделал такой вывод.
Strong Stone
г.Вологда
« Ответ #133 : 17 Ноября 2011, 21:20:46 »
Шатун не пострадал! Полирнул задиры коленвала, шлифанул голову (снял 4 сотки ). Поршневые кольца в отличном состоянии, без замены. Комплект прокладок новый. Цепь ГРМ под замену, вытянулась. Попутно с ремонтом мотора придется менять сцепление в сборе, проблем в работе небыло, но износ есть на диске и выжимной подшипник шумит.  Полукольца коленвала менять, маркировка 2J12. И замена вкладышей, они все разные: шатунные верхние 4 штуки коричневые или розовые под маркировкой D2J B, нижние 4 штуки зелёные под маркировкой D2J A, коренные верхние 5 штук синие D2J I, и нижние 3 красных D2J L чередуются с 2-мя синими D2B B.
 tickedoffВопрос: кто сталкивался с заменой вкладышей, меняли в соответствии с цветовыми метками и маркировкой или ставили комплект одного цвета, ведь разница у них в 3 сотки микрона Рот на замке
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #134 : 17 Ноября 2011, 21:45:35 »
сан санычу напиши в личку...спроси
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 48   Вверх
