19 Ноября 2026, 18:50:24 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 442475 раз)
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
« Ответ #165 : 23 Января 2012, 22:54:53 »
Всем привет! Записал свой звук. Он похож на тот что у CCRRVV.
http://youtu.be/BtY2IxoNJLk
По советам также отключил 4-ю катушку, чтобы послушать именится ли звук ) Был поражен что при том, что у машины один цилиндр не работает она заводится как часы )))
http://youtu.be/gxO42wbfyKA
Жду вердикта от знатоков!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #166 : 23 Января 2012, 23:11:43 »
Распредвалы проверял? На этих машинах с ними была проблема (что то с цементацией металла). Стачиваются кулачки, увеличивается зазор от этого стук
Yarlion
« Ответ #167 : 23 Января 2012, 23:22:40 »
У меня он убит, распредвал, жду нового! Нет почти 4-го кулачка )
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #168 : 23 Января 2012, 23:46:53 »
Ну вот. Поменяешь распред, потом видно будет
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #169 : 01 Февраля 2012, 18:36:01 »
Вопрос такой: можно ли растачивать распредвал на К24А1? если можно, то до какой степени?
Причина - провернуло вкладыши 2 и 3 шатунов  В замешательстве
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #170 : 02 Февраля 2012, 00:54:07 »
Коленвал перешлифовывается,только один ремонтный размер,точно не помню.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #171 : 02 Февраля 2012, 11:07:05 »
"распредвал" - видимо опечатка?
Коленвал по изготовителю не ремонтируемый. Но, если шейки не задрало, можно отполировать, замерить и попробовать подобрать вкладыши более толстых групп (коричневый-черный-синий).
Если этот вариант не проходит, то в природе существуют неоригинальные ремонтные вкладыши. Если такой безгарантийный "колхоз" не устраивает - вал на замену.
Серега С.
« Ответ #172 : 02 Февраля 2012, 15:12:35 »
да да, конечно коленвал.
сделали по второму варианту, проточили до 0,5 ремонтного размера вкладышей(подогнали от другого мотора). Токарь сказал что металл остался закаленным. Как думаете, работать будет, или это сказки? Непонимающий
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #173 : 02 Февраля 2012, 21:15:48 »
если квалификация токаря и моториста соотвествует .
нсатораживает что вкладыши не от к24
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #174 : 02 Февраля 2012, 23:07:11 »
Просмотрел раз 10 но всетаки это 1 цилиндр а не 4.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #175 : 03 Февраля 2012, 07:46:24 »
Не какой космической пылью хондовское колено не покрыто обычная цементация как и на других, и так же точится под любой размер.
На счет подбора вкладышей на К24 я не удевлюсь, что подойдут с другого авто , находил  на другом форуме, парень от безысходности на К20 ставил шатунные от ниссана VQ#.
Динар
« Ответ #176 : 03 Февраля 2012, 08:07:15 »
Конечно будет ходить (если не пролететь с зазорами). Вопрос в том - сколько будет ходить: чем глубже в металл уходим, тем ниже твердость.
В зависимости от того, как и чем "сколхозить", можно получить ресурс ремонтного мотора 0...70% от нового. Так что, если постараетесь...
Серега С.
« Ответ #177 : 03 Февраля 2012, 08:15:29 »
А какой расход масла допустИм на первой тысяче км после капиталки? При условии что заменены колпачки, кольца поршней, износ цилиндров минимальный.
илья1
« Ответ #178 : 03 Февраля 2012, 08:29:49 »
  Если там элипс, то расход масла станет больше чем до замены колец Плачущий
  Если без элипса то незаметный Улыбка
Серега С.
« Ответ #179 : 03 Февраля 2012, 08:35:21 »
расход был около литра на 10000км
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 48   Вверх
