24 Октября 2026, 14:51:05
#Стук в двигателе Honda
18
19
20
21
48
Тема: #Стук в двигателе Honda (Прочитано 436999 раз)
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Re: Стук в двигателе
Ответ #270 :
20 Июня 2013, 05:18:40 »
Да за 70 можно двиг контрактный взять. В твоем случае поможет дефектовка всего двигла - голову отдефектовал осталось блок (колено, цепь грм насоса) чудес не бывает гдето касяк зарыт. Решение тебе принимать что дешевле и конструктивней двиг менять или причину искать,а мож продать?
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
Ответ #271 :
20 Июня 2013, 05:23:27 »
помниться, что кто то выкладывал видео с похожим стуком, и подписывали, что так стучат вкладыши
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #272 :
20 Июня 2013, 09:13:45 »
Если это не клапана, то
Двигатель I-VTEK?
Вот ВТЭКом и стучит))
Похоже на шестерню втэка, которая составная. Почитай в этой теме ,
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24563.225.html
FoXx71
Авто:Honda CR-V ,2.4
Ответ #273 :
20 Июня 2013, 22:55:16 »
Да продавать с такой проблемой как то не очень по людски!!!завтра поеду еще в одно место,может и вправду vtec.
Thumm
Авто:CR-V, K24A1, ЛР, амер.
Ответ #274 :
17 Июля 2013, 08:53:58 »
Цитата: elite от 31 Мая 2013, 12:03:06
Видимые потертости на зеркале 4-го цилиндра образовались как-бы отложениями алюминия, когда юбка долбалась о стенки.
Вмятин или царапин как таковых нет.
Вообщем поменял поршня и кольца. Покупал вроде оригинал, но чет мастера засомневались, странная упаковка, простая на их взгляд (не упакована каждая деталька в свой отдельный запаянный полиэт-вый мешочек).
привет!
Elite
, А подскажи плиз какие ставил поршня и кольца, стандарт или +0,25 ? Блок как я понял не растачивали
у самого стучит, и походу это поршня стучат, так как снимали и проверяли все что можно снять \проверить не снимая головку.
CR-V, USA, RD7, 2.4L, АКПП, 2004г.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
Ответ #275 :
07 Сентября 2013, 01:01:03 »
Всем доброго времени.У меня американка 2-я. Тот же самый треск, при работе двигателя под нагрузкой. Поменял весь натяжной механизм ремня навесного-не помогло. Как пишут тут, натяжник цепи. Но вот только я цепь и натяжник менял 5 тысяч назад, вскрывать не охота, тем более что двиг с подушек снимать при замене. Но звук очень похож на треск цепи.Что может быть еще? Да, кстати, если пропали холостые а диагностика говорит датчик фаз ГРМ то меняйте цепь она вытянулась.
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
Ответ #276 :
11 Сентября 2013, 15:11:48 »
Все так цепь перепрыгнула на зуб или два Похоже цепь г..но
хоня 47
Авто:СРВ rd8 мкп левый
г.санкт петербург
Ответ #277 :
30 Сентября 2013, 20:39:45 »
всем добрый вечер .появилась проблема на которую пока не нашел ответ.crv03г. мех евро во время движения выскочила ошибка пропуск зажигания в 3 цил.,через пару кил. другая ошибка неверный сигнал фаз рас и ро предвала и появился сильный стук в районе 3 цилиндра.вскрыл крышку цепь стоит по меткам компрессия во всех цилиндрах в норме, снял распревалы и рокера тоже все хорошо.теперь ломаю голову что может стучать ?
хоня 47
г.санкт петербург
Ответ #278 :
01 Октября 2013, 18:51:34 »
продолжая поиски снял голову ,в поршнях все нормально впускной коллектор чистый .будем искать дальше.может у кого есть какие мысли по происхождению стука ?
Ответ #279 :
01 Октября 2013, 20:59:14 »
Vtec можно предположить. Звездочка должна, но не проворачивается. Давление не туда прет, от этого вибрация, похожая на стук
хоня 47
г.санкт петербург
Ответ #280 :
01 Октября 2013, 21:17:18 »
стук очень сильный как -будто гайка в поршневой брякает
Ответ #281 :
02 Октября 2013, 01:15:41 »
иногда народ находит натяжитель цепи маслонасоса в поддоне.
хоня 47
г.санкт петербург
Ответ #282 :
02 Октября 2013, 16:23:16 »
натяжитель в порядке ,стук как то завязан с ошибками
хоня 47
г.санкт петербург
Ответ #283 :
05 Октября 2013, 18:57:11 »
продолжая поиски вскрыл поддон шатунные вкладыши в порядке .зашел в тупик вроде все везде посмотрел больше мыслей нет
Monst1983
г.Надым
Ответ #284 :
05 Октября 2013, 19:11:54 »
Ты хоть опиши параметры стука. Зависит ли от оборотов, есть ли на холостых. Зависит ли от температуры движка.
18
19
20
21
48
