10 Сентября 2026, 10:29:07 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вниз
Автор Тема: Передний верхний рычаг  (Прочитано 178413 раз)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #45 : 21 Мая 2010, 22:56:47 »
Номер шаровой правильный.У меня такая запрессовывалась абсолютно нормально(туго).Если эта шаровая у тебя болтается,то и другие дубли будут так же "летать".Если шаровая не подделка(что крайне маловероятно),то косяк в рычаге.Меняй.
кианыч
« Ответ #46 : 13 Августа 2010, 15:28:35 »
Подскажите, может кто-то озадачивался этим, на какую глубину (расстояние между сайленблоками внутри  рычага или внешний размер) на которое должны запрессовываться сайлентблоки.
« Ответ #47 : 13 Августа 2010, 19:41:17 »
Точный размер не скажу, проще замерять перед выпрессовкой.
Если промахнешься, и рычаг не влезет в проушины, то вынь его и простучи втулки.
Вреда не будет.
basov
г.Кострома
« Ответ #48 : 09 Сентября 2010, 14:32:27 »
А кто брал рычаги TRW(Lucas)? Заказал себе оба(по 2400), вроде фирма серьезная. В поисках скрипа обратил внимание, что сайленты проворачиваются в гнездах рычага, видно все, пора менять рычаг раз отверстия прослаблись, сайленты VTR целые...
« Ответ #49 : 09 Сентября 2010, 15:24:08 »
Или опрессовать посадочные отверстия.
basov
г.Кострома
« Ответ #50 : 11 Сентября 2010, 17:48:07 »
Рычаги TRW пришли, завтра поставлю... Кстати шаровую вообще не сдвинуть и сайленты, как монолит.
* P1020185.JPG (35.48 Кб, 448x336 - просмотрено 1455 раз.)
* P1020186.JPG (30.53 Кб, 448x336 - просмотрено 1517 раз.)
* P1020187.JPG (31.25 Кб, 448x336 - просмотрено 1393 раз.)
* P1020190.JPG (29.23 Кб, 448x336 - просмотрено 1523 раз.)
« Ответ #51 : 11 Сентября 2010, 17:54:35 »
еще тыща и оригинальный рычаг
« Ответ #52 : 11 Сентября 2010, 18:30:31 »
В добрый путь Игорь! superstition
Baikan
Авто:Honda CR-V, японец, прворуль
г.Бишкек
« Ответ #53 : 22 Ноября 2010, 11:03:36 »
Добрый день, у меня стоит RBI только один наш местный мастер переделал...вот собственно результат его работы.
А под каким углом надо установить рычаг?
* r1.jpg (54.73 Кб, 560x420 - просмотрено 1667 раз.)
* r2.jpg (37.88 Кб, 560x420 - просмотрено 1926 раз.)
* r3.jpg (37.63 Кб, 560x420 - просмотрено 1547 раз.)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #54 : 22 Ноября 2010, 16:53:59 »
Лично я не понял что это  замутили с сайлентами.. Непонимающий
Удачи на дорогах!
nekryloff
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, АКПП, правый руль.
« Ответ #55 : 30 Января 2011, 18:25:19 »
Хотел поделиться своим опытом. У меня CRV 96г. Менял шаровые на верхних рычагах с обеих сторон.
Нижнюю справа. Испытал и фирму "CTR" и  "555". Ходят мало,- причина пыльник.
Рекомендую ставить на дубликатные  шаровые оригинальный пыльник - ходят достаточно долго.
Но идеальный вариант-все же оригинальный рычаг в сборе. Можно контрактный и обязательно установить новый оригинальный пыльник.
При каждом "рассухаривании" шаровых, например при замене подшипника, либо ремонте привода - обязательна замена смазки шаровой опоры.
* - Аккуратно снимает кольцо пыльника.jpg (5.71 Кб, 551x91 - просмотрено 1198 раз.)
alex4117
Авто:Honda CR-V B20B3 АКПП левый руль
« Ответ #56 : 14 Февраля 2011, 09:09:47 »
А кто нибудь ставил себе рычаги HANSE артикул(HA 872 202)-в ехист 1600р.Уже заказал.
« Ответ #57 : 14 Февраля 2011, 17:32:22 »
парни не жалейте трипицот на рычаг оригинальный и будет счастье на 100 ткм как мин
vevern
Авто:Honda CR-V,B20B,акпп,правый
« Ответ #58 : 03 Марта 2011, 18:36:19 »
А я купил ОРИГИНАЛ. Спасибо за ваши отзывы!
« Ответ #59 : 12 Апреля 2011, 17:09:04 »
ставлю пока не себе, тем не менее любуйтесь
надпись на шаровой ТН17, пыльник NOK
пс. кто будет заказывать по дешовке с ОАЭ, учитывайте объем, рычаги идут в коробках объемом 0.01 м3
* 01.jpg (52.52 Кб, 720x576 - просмотрено 2355 раз.)
* 02.jpg (58.52 Кб, 650x520 - просмотрено 1908 раз.)
* 03.jpg (62.79 Кб, 590x472 - просмотрено 1789 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вверх
