27 Октября 2026, 02:34:05
F.A.Q. по CR-V I поколения
Передний верхний рычаг
12
Тема: Передний верхний рычаг (Прочитано 181991 раз)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: Передний верхний рычаг.
Ответ #45 :
21 Мая 2010, 22:56:47 »
Номер шаровой правильный.У меня такая запрессовывалась абсолютно нормально(туго).Если эта шаровая у тебя болтается,то и другие дубли будут так же "летать".Если шаровая не подделка(что крайне маловероятно),то косяк в рычаге.Меняй.
кианыч
Ответ #46 :
13 Августа 2010, 15:28:35 »
Подскажите, может кто-то озадачивался этим, на какую глубину (расстояние между сайленблоками внутри рычага или внешний размер) на которое должны запрессовываться сайлентблоки.
Ответ #47 :
13 Августа 2010, 19:41:17 »
Точный размер не скажу, проще замерять перед выпрессовкой.
Если промахнешься, и рычаг не влезет в проушины, то вынь его и простучи втулки.
Вреда не будет.
basov
г.Кострома
Ответ #48 :
09 Сентября 2010, 14:32:27 »
А кто брал рычаги TRW(Lucas)? Заказал себе оба(по 2400), вроде фирма серьезная. В поисках скрипа обратил внимание, что сайленты проворачиваются в гнездах рычага, видно все, пора менять рычаг раз отверстия прослаблись, сайленты VTR целые...
Ответ #49 :
09 Сентября 2010, 15:24:08 »
Или опрессовать посадочные отверстия.
basov
г.Кострома
Ответ #50 :
11 Сентября 2010, 17:48:07 »
Рычаги TRW пришли, завтра поставлю... Кстати шаровую вообще не сдвинуть и сайленты, как монолит.
(35.48 Кб, 448x336 - просмотрено 1489 раз.)
(30.53 Кб, 448x336 - просмотрено 1553 раз.)
(31.25 Кб, 448x336 - просмотрено 1423 раз.)
(29.23 Кб, 448x336 - просмотрено 1560 раз.)
Ответ #51 :
11 Сентября 2010, 17:54:35 »
еще тыща и оригинальный рычаг
Ответ #52 :
11 Сентября 2010, 18:30:31 »
В добрый путь Игорь!
Baikan
Авто:Honda CR-V, японец, прворуль
г.Бишкек
Ответ #53 :
22 Ноября 2010, 11:03:36 »
Добрый день, у меня стоит RBI только один наш местный мастер переделал...вот собственно результат его работы.
А под каким углом надо установить рычаг?
(54.73 Кб, 560x420 - просмотрено 1700 раз.)
(37.88 Кб, 560x420 - просмотрено 1954 раз.)
(37.63 Кб, 560x420 - просмотрено 1574 раз.)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #54 :
22 Ноября 2010, 16:53:59 »
Лично я не понял что это замутили с сайлентами..
Удачи на дорогах!
nekryloff
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, АКПП, правый руль.
Ответ #55 :
30 Января 2011, 18:25:19 »
Хотел поделиться своим опытом. У меня CRV 96г. Менял шаровые на верхних рычагах с обеих сторон.
Нижнюю справа. Испытал и фирму "CTR" и "555". Ходят мало,- причина пыльник.
Рекомендую ставить на дубликатные шаровые оригинальный пыльник - ходят достаточно долго.
Но идеальный вариант-все же оригинальный рычаг в сборе. Можно контрактный и обязательно установить новый оригинальный пыльник.
При каждом "рассухаривании" шаровых, например при замене подшипника, либо ремонте привода - обязательна замена смазки шаровой опоры.
(5.71 Кб, 551x91 - просмотрено 1226 раз.)
alex4117
Авто:Honda CR-V B20B3 АКПП левый руль
Ответ #56 :
14 Февраля 2011, 09:09:47 »
А кто нибудь ставил себе рычаги HANSE артикул(HA 872 202)-в ехист 1600р.Уже заказал.
Ответ #57 :
14 Февраля 2011, 17:32:22 »
парни не жалейте трипицот на рычаг оригинальный и будет счастье на 100 ткм как мин
vevern
Авто:Honda CR-V,B20B,акпп,правый
Ответ #58 :
03 Марта 2011, 18:36:19 »
А я купил ОРИГИНАЛ. Спасибо за ваши отзывы!
Ответ #59 :
12 Апреля 2011, 17:09:04 »
ставлю пока не себе, тем не менее любуйтесь
надпись на шаровой ТН17, пыльник NOK
пс. кто будет заказывать по дешовке с ОАЭ, учитывайте объем, рычаги идут в коробках объемом 0.01 м3
(52.52 Кб, 720x576 - просмотрено 2387 раз.)
(58.52 Кб, 650x520 - просмотрено 1937 раз.)
(62.79 Кб, 590x472 - просмотрено 1819 раз.)
12
