19 Ноября 2026, 12:38:08 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: ШРУС - Щелчки в подвеске.  (Прочитано 119232 раз)
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #60 : 18 Сентября 2010, 08:58:53 »
Спасибо, учтём...  Афро
basov
г.Кострома
« Ответ #61 : 30 Января 2011, 18:10:06 »
Есть необходимость заменить наружный шрус. Asva и HDK - из постов понял, что не стоит брать, а вот что насчет URW и Febest?
Скажу, что фебест брать не стоит однозначно.
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #62 : 28 Февраля 2011, 23:31:39 »
Взял HDK. Проехал тысяч 17. Застучал, гад! А сколько ходят оригиналы?
* -ШРУС наружний правый.JPG (43.4 Кб, 448x336 - просмотрено 2112 раз.)
« Ответ #63 : 01 Марта 2011, 21:29:36 »
Судя по моим очень долго! Афро
Но...очень дорого. Рот на замке
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #64 : 01 Марта 2011, 21:43:13 »
Кирилл, ну уж ладно, колись - по чем брал и сколько отходили?  Подмигивающий
« Ответ #65 : 01 Марта 2011, 21:50:03 »
Ть-фу-ть-фу....не менял, живы еще.
А прошли много. До меня, гайку расконтрили, только справа для замены шаровой.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #66 : 04 Марта 2011, 11:56:29 »
Сегодня посмотрел на ШРУС внешний GSP 823029На вид аккуратно и качественно сделан. В комплекте книжка какая-то, смазка, пыльник и хомуты. Всё вроде аккуратно.
Народ, кто использовал сие изделие?
Цена очень привлекательная-1300 руб.У знакомых на Мазде такие уже около года -без проблем. Улыбка
Удачи на дорогах!
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #67 : 04 Апреля 2011, 21:51:21 »
сегодня переобувал резину и мменял тормозные диски- при вращении колес в одном направлении шрусы молчком ( движение вперед), но вот при смене направления (движение назад) происходит как бы выбирание мертвого хода с характерным клац в конце и дальше нормальное вращение. мертвый ход составляет где то 2-3 градуса, пыльникы шрусов менял прошлой весной, Маруччи, все целехонькие не порепанные без соплей. есть ли повод для беспокойства- не велик ли мертвый ход? шрусы стоят оригинал еще с завода, пробег 190 тыс.
не бьешься-не добьешься
« Ответ #68 : 04 Апреля 2011, 21:57:37 »
Мертвый ШРУС трещит или дает вибрацию.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #69 : 23 Мая 2011, 10:35:28 »
Друзья, где-то уже описывал проблему свою, повторюсь.
Симптомы:
1. Основной. Очень звонкие металлические щелчки спереди справа после торможения или ускорения после наката. Щелчок, и порой не один, такой, как-будто камень в кардан отлетает или в глушак. Короч, оч звонко!
2. Возможно не связано с первым, но все же. При полностью вывернутом руле вправо на ускорении такое ощущение, что работает АБС, звук один в один. Хруста развалившейся гранаты нету (как она хрустит я знаю).
Грешил на верхнюю шаровую т.к. был люфт, поменял, результат не изменился. Сейчас грешу на кардан (сниму сегодня), колодки и тормозной суппорт. Чего еще смотреть и чего это может быть-ума не приложу!? И, если второй симптом не относится к первому, тогда и это что может быть? Улыбка
Пспс...
Когда шаровую менял, глянул на люфт ШРУСы, там все норм.
Vitalyy
Авто:HONDA CR-V МКПП европеец
г.Междуреченск
« Ответ #70 : 23 Мая 2011, 11:38:49 »
Так это кардан, крестовинки умирают.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #71 : 24 Мая 2011, 03:12:41 »
Скинул кардан. Пока щелчков не наблюдается! Покатаюсь пару дней, посмотрю. Понимаю, кардан тут не в тему, но все же.
Есть вопрос! Посмотрел крестовины, вроде обе в норме, однако сильно не трес. На сколько сил рук хватило. Но на раздатке фланец имеет не большой люфт в виде вращения. Ход порядка 5-7 мм. Вверх-вниз и право-лево люфта нет. Такой люфт во вращении это нормально?
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #72 : 24 Мая 2011, 07:18:02 »
Ну вот кое какая инфа по первому твоему вопросу.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4474.60.html
Человек говорил что из-за глушителя, мне если честно всё как то руки не доходят проверить, но тож щёлкает периодически. Люфт в редукторе тож имеется, конечно бы пощупать бы ещё с десяток машин, но думаю что люфт у всех и так должно быть.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #73 : 24 Мая 2011, 08:21:02 »
Небольшой люфт как в редукторе, так и раздатке - это норма
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #74 : 24 Мая 2011, 14:31:37 »
3000 км уже прошел наружный ШРУС NKN. Стуков нет, вибрации ШРУС не даёт.
Комплектом поставки доволен, смазка в комплекте, хомуты и пыльник тоже, даже гайка ступичная и кольцо стопорное наружнего шруса. Тока перед установкой, обязательно сверяйте осевое положение кольца АБС с родным ШРУСом.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
