08 Ноября 2026, 04:10:40 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в  (Прочитано 338637 раз)
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
« Ответ #165 : 01 Февраля 2012, 17:40:21 »
А адресок можно и цена вопроса?Непонимающий?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #166 : 02 Февраля 2012, 20:43:45 »
смотри чуть выше написано Новости и все про клубный сервис. diablo
valeraprilipko
Авто:Honda crv 2.0 AT left
« Ответ #167 : 10 Марта 2012, 13:30:07 »
Всем привет. Перечитал много тем на счет регулировки клапанов и понял, что большинство людей хотели бы регулировать клапана  с помощью микрометра. Но на форуме мало людей которые пользуются микрометром, а не щупами. Сам на себе проверил, что регулировка с щупом не очень удобна. Потому возникает несколько вопросов.
1. Чем пользуются официалы при регулировке клапанов, щупами или есть специальные микрометры для регулировки двигателей К20А4?
2. Может можно переделать микрометр с планкой, из набора для регулировки клапанов в "классике"?
 Вообщем поможет любой совет по поводу изготовления микрометра и планки для регулировке клапанов, или может есть заводской прибор для регулировки.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #168 : 10 Марта 2012, 16:31:06 »
А что не так со щупами? Чем они плохи? самолично видел, что оф.дилер мне регулировал щупами.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #169 : 10 Марта 2012, 17:36:55 »
Пробовал с индикатором и проверял щупом,одинаково получается.Проще с щупом.теперь регулирую по щупу,быстрей и проще.
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #170 : 10 Марта 2012, 18:09:57 »
Поиск рулит, здесь обсуждалось:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4041.120.html
« Ответ #171 : 11 Марта 2012, 00:18:50 »
Это всё краисво, удобно, наглядно... Ну хорошо - с впускными клапанами эта приспособа подойдёт. А в выпускными как? Там рычаг сдвоенный на два клапана. Зазоры отдельно у каждого клапана микрометром померить невозможно!  Только щуп! Вот поэтому мануал и предписывает проверку зазора только щупами.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #172 : 11 Марта 2012, 09:18:56 »
Дай ПЯТЬ.
Dimon-RDX
« Ответ #173 : 11 Марта 2012, 11:06:01 »
В ролике на ютубе видел как чел регулировал клапана двумя специально загнутыми щупами 0,21, 0,28 мм. Типа для регулировки двигателей хонда. Где такие взять???
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #174 : 11 Марта 2012, 13:37:58 »
Тоже хотелось бы знать-существуют ли в продаже щупы для регулировки клапанов?Маленький набор щупов,где-то читал,говорят,не пойдёт,не подлезть ими...
« Ответ #175 : 11 Марта 2012, 22:05:53 »
есть они в продаже, обычный набор.
загнутый не обязательно, я своим и так могу подлезть, одной рукой держу, другой направляю в зазор. на ощупь не только девок приятно... Улыбка
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #176 : 11 Марта 2012, 22:34:29 »
Купи обыкновенный набор,только длинных щупов и согни под 45* Подмигивающий
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #177 : 12 Марта 2012, 20:54:32 »
Ещё добавлю,что выдерживаем примерно комнатную температуру двигателя,зазоры сильно меняются с температурой,можете сами проверить.На впуске использую щупы 0.2 и 0.25.Например 0.25 влез.но ролик под распредвалом перестал крутиться,значит зазор не более 0.25,но щуп 0.2 входит легко,тогда берусь за рокер над стержнем клапана и дерргаю вверх вниз.по стуку(люфту)определяется превешение над 0.2мм.Рука быстро набьётся,и даже с такими щупами можно сотки ловить,влёгкую.Не забываем,что особая точность не нужна,допус в 0.04 сотки не малый и в него не попасть ещё надо суметь.У кого трудно с моторикой,лучше иметь диноключ,а то резьба на винтах игрушечная и сорвать её не сложно.Как уже упоминал Сан Саныч,выпуск сдвоенный-поэтому при регулировке внимательней,клапаны через единый рычаг могут влиять друг на друга.Крутить валы лучше за шкив коленвала,я попал недавно,любил крутить за распредвал,но цепь вытянулась и при прокрутке проскочила на звёздочке,добавился геммор по выставлению фаз со снятием натяжителя.Зато теперь цепь заказал,придёт буду менять,заодно колпачки клапанов поменяю.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #178 : 12 Марта 2012, 22:12:10 »
почему невозможно - возможно, для этого и допуск дается.  Я делал микрометром и те и другие, потом перепроверял - все в пределах нормы, получилось. Спешить былдо не куда, да и не зачем, а микрометр точнее будет.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #179 : 13 Марта 2012, 19:28:22 »
Как бы правильно,но зачем геммор с установкой планки(её ещё сделать надо),индикатором,неудобством кручения винта.Что бы зазор точнее на полсотки выставить?Смысл???Пробовал и так и щупами,удобнее оказалось щупами.Понятно,что если нет опыта в регулировках,то с индикатором точнее и главное спокойней.Так же надо понимать что даже при минимальных зазорах и максимальной мощности,клапаны не вывясятся.Вы часто и продолжительное время используете режим полного газа на оборотах 5000-6500?Значит даже зазоры процентов на 20 ниже минимальных не опасны в обычных режимах.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 30   Вверх
