19 Ноября 2026, 17:53:14 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вниз
Автор Тема: Пропуски зажигания Хонда црв2  (Прочитано 99140 раз)
Eja
Авто:Honda CR-V, 2.4L, AT, RD6
г.Гомель
« Ответ #30 : 20 Декабря 2009, 15:27:24 »
Периодически появляется ошибка 0302 (пропуски зажигания в целиндре 2). Замена свечей и кутушки результатов на дало. Что еще может быть?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #31 : 20 Декабря 2009, 17:13:47 »
Что еще может быть?
Форсунки. Попробуй промыть со снятием, на ультрозвуковом стенде.
Хонда - хороший зверек!
Eja
г.Гомель
« Ответ #32 : 27 Декабря 2009, 22:01:20 »
Сегодня воспользовавшись оттепелью добрался до гаража. Снял две форсунки - 2 цилиндра и соседнюю. Почистил пока "пырсколкой" и поменял их местами. Поезжу, посмотрю эффект. Ошибки пока не было.
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
« Ответ #33 : 30 Декабря 2009, 12:32:37 »
А какие симптомы заставили считывать ошибки?
« Ответ #34 : 30 Декабря 2009, 14:26:09 »
как правило, любой борткомпьютер при обнаружении ошибки сразу о ней рапортует, возможно у автора темы так и было.
непонятно, почему производитель авто делит ошибки на те, которые есть, и молчат, и те, которые вызывают загорание джеки-чана
Fesco
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #35 : 30 Декабря 2009, 15:36:58 »
Приветсвую.Поправлю Вас не много .Расшифровка ошибки звучит несколько иначе, а именно обнаружены многочисленные пропуски воспламенения в цилиндре №2.При возникновении данной ошибки было бы не плохо посмотреть freeze frame (замороженный кадр), те условия при которых записался код.Исходя из этого можно делать вывод о природе возникновения.По опыту, я бы начал с замера вакуометром или показаний на сканере разряжения в впускном коллекторе.Идеально нормальным принято считать 26-30 кРа на полностью прогретом ДВС, если значения превышают указанные, то приступить к изучению ГРМ и ЦПГ , начать с регулировки зазоров в клапанах.По поводу не долива одной из форсунок можно судить по топливным коррекциям .
Eja
г.Гомель
« Ответ #36 : 30 Декабря 2009, 22:37:41 »
да, как предположил Дмитрий ошибку озвучил "Мультитроник" и загорелся джек-чан. Причем пропуски появлялись сразу после запуска на холостых оборотах - слышно было что троит двигло, а в движении все было ОК. После сброса ошибка сразу не появлялась.
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #37 : 03 Января 2010, 14:21:38 »
Такая ошибка появляется при пережатых клапанах в цилиндре и только на холодном двигателе после прогрева всё приходит в норму. При следующем прогреве всё повторяется. В данном сучае похоже ушли зазоры во втором цилиндре но не до критической величины поэтому "чек" загорается не всегда. У меня такое было доездился до проусков во всех цилиндрах после регулировки зазоров всё пришлов норму а двигатель прибавил в мощности примерно 20 проценнтов. Подмигивающий
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
moryak
« Ответ #38 : 04 Января 2010, 15:28:11 »
Согласен с предыдущим оратором тоже такое было все выпускные клапана были зажаты.
Вообще ХОНДА рекомендует раз в 40000 км регулировать.
отрегулируй и всё будет ок.
Fesco
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #39 : 04 Января 2010, 16:04:21 »
Именно это я и предложил  Подмигивающий.Но на практике встречались и забитые форсунки , правда при этом присутствовал код Р1399
valeraprilipko
Авто:Honda crv 2.0 AT left
« Ответ #40 : 10 Июля 2011, 19:16:14 »
Всем привет, подскажите советом.
Приезжаю вечером домой машина едет хорошо, с утра завожу на ХХ работает ровно обороты плавно падают до 700-740 включаю заднюю передачу R и машину начинает трясти и дергать вкл. N или P мотор работает ровно.
То есть под нагрузкой машину начинает трясти и дергать!? "Чек" не горит на панели. Проверяю машину на ошибки периодически, до появления проблемы ошибок не было.
Подключаю машину к диагностики и вижу такие ошибки:
1. Р0133 (61)    Медленное реагирование первичного подогреваемого l-зонда (кислородный датчик 1)
2.Р0301 (71)    Пропуски зажигания в цилиндре № 1
  Р0302 (72)    Пропуски зажигания в цилиндре № 2
В чем причина таких ошибок и что проверять?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #41 : 10 Июля 2011, 19:42:12 »
Замена свечей и скорая кончина примари лямбды.
valeraprilipko
« Ответ #42 : 10 Июля 2011, 21:32:36 »
Свечи поменяны. Толку 0.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #43 : 12 Июля 2011, 21:24:05 »
Что бы проверить катушки,поменяй местами 1 и2 на 3 и4 цилиндр,и смотри изменится ошибка по цилиндрам или нет.Так же сможешь свечи проверить.
valeraprilipko
« Ответ #44 : 18 Июля 2011, 10:54:23 »
Ведать нарвался на палёные свечи. Поставил оригинал Honda  и ошибка по лямбда-зонду и пропуски зажигания пропали.
Так что при таких ошибках меняйте первым делом свечи.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вверх
