19 Ноября 2026, 18:34:02
Пропуски зажигания Хонда црв2
10
Тема: Пропуски зажигания Хонда црв2 (Прочитано 99175 раз)
Eja
Авто:Honda CR-V, 2.4L, AT, RD6
г.Гомель
Re: Пропуски зажигания
Ответ #30 :
20 Декабря 2009, 15:27:24 »
Периодически появляется ошибка 0302 (пропуски зажигания в целиндре 2). Замена свечей и кутушки результатов на дало. Что еще может быть?
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #31 :
20 Декабря 2009, 17:13:47 »
Цитата: Eja от 20 Декабря 2009, 15:27:24
Что еще может быть?
Форсунки. Попробуй промыть со снятием, на ультрозвуковом стенде.
Хонда - хороший зверек!
Eja
г.Гомель
Ответ #32 :
27 Декабря 2009, 22:01:20 »
Сегодня воспользовавшись оттепелью добрался до гаража. Снял две форсунки - 2 цилиндра и соседнюю. Почистил пока "пырсколкой" и поменял их местами. Поезжу, посмотрю эффект. Ошибки пока не было.
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
Ответ #33 :
30 Декабря 2009, 12:32:37 »
А какие симптомы заставили считывать ошибки?
Ответ #34 :
30 Декабря 2009, 14:26:09 »
как правило, любой борткомпьютер при обнаружении ошибки сразу о ней рапортует, возможно у автора темы так и было.
непонятно, почему производитель авто делит ошибки на те, которые есть, и молчат, и те, которые вызывают загорание джеки-чана
Fesco
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #35 :
30 Декабря 2009, 15:36:58 »
Приветсвую.Поправлю Вас не много .Расшифровка ошибки звучит несколько иначе, а именно обнаружены многочисленные пропуски воспламенения в цилиндре №2.При возникновении данной ошибки было бы не плохо посмотреть freeze frame (замороженный кадр), те условия при которых записался код.Исходя из этого можно делать вывод о природе возникновения.По опыту, я бы начал с замера вакуометром или показаний на сканере разряжения в впускном коллекторе.Идеально нормальным принято считать 26-30 кРа на полностью прогретом ДВС, если значения превышают указанные, то приступить к изучению ГРМ и ЦПГ , начать с регулировки зазоров в клапанах.По поводу не долива одной из форсунок можно судить по топливным коррекциям .
Eja
г.Гомель
Ответ #36 :
30 Декабря 2009, 22:37:41 »
да, как предположил Дмитрий ошибку озвучил "Мультитроник" и загорелся джек-чан. Причем пропуски появлялись сразу после запуска на холостых оборотах - слышно было что троит двигло, а в движении все было ОК. После сброса ошибка сразу не появлялась.
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
Ответ #37 :
03 Января 2010, 14:21:38 »
Такая ошибка появляется при пережатых клапанах в цилиндре и только на холодном двигателе после прогрева всё приходит в норму. При следующем прогреве всё повторяется. В данном сучае похоже ушли зазоры во втором цилиндре но не до критической величины поэтому "чек" загорается не всегда. У меня такое было доездился до проусков во всех цилиндрах после регулировки зазоров всё пришлов норму а двигатель прибавил в мощности примерно 20 проценнтов.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
moryak
Ответ #38 :
04 Января 2010, 15:28:11 »
Согласен с предыдущим оратором тоже такое было все выпускные клапана были зажаты.
Вообще ХОНДА рекомендует раз в 40000 км регулировать.
отрегулируй и всё будет ок.
Fesco
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #39 :
04 Января 2010, 16:04:21 »
Именно это я и предложил
.Но на практике встречались и забитые форсунки , правда при этом присутствовал код Р1399
valeraprilipko
Авто:Honda crv 2.0 AT left
Ответ #40 :
10 Июля 2011, 19:16:14 »
Всем привет, подскажите советом.
Приезжаю вечером домой машина едет хорошо, с утра завожу на ХХ работает ровно обороты плавно падают до 700-740 включаю заднюю передачу R и машину начинает трясти и дергать вкл. N или P мотор работает ровно.
То есть под нагрузкой машину начинает трясти и дергать!? "Чек" не горит на панели. Проверяю машину на ошибки периодически, до появления проблемы ошибок не было.
Подключаю машину к диагностики и вижу такие ошибки:
1. Р0133 (61) Медленное реагирование первичного подогреваемого l-зонда (кислородный датчик 1)
2.Р0301 (71) Пропуски зажигания в цилиндре № 1
Р0302 (72) Пропуски зажигания в цилиндре № 2
В чем причина таких ошибок и что проверять?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #41 :
10 Июля 2011, 19:42:12 »
Замена свечей и скорая кончина примари лямбды.
valeraprilipko
Ответ #42 :
10 Июля 2011, 21:32:36 »
Свечи поменяны. Толку 0.
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #43 :
12 Июля 2011, 21:24:05 »
Что бы проверить катушки,поменяй местами 1 и2 на 3 и4 цилиндр,и смотри изменится ошибка по цилиндрам или нет.Так же сможешь свечи проверить.
valeraprilipko
Ответ #44 :
18 Июля 2011, 10:54:23 »
Ведать нарвался на палёные свечи. Поставил оригинал Honda и ошибка по лямбда-зонду и пропуски зажигания пропали.
Так что при таких ошибках меняйте первым делом свечи.
10
