07 Ноября 2026, 22:34:09
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
32
33
34
35
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 583478 раз)
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Re: Попал на замену распредвала , или попал по полной !!!!!
Ответ #480 :
18 Ноября 2015, 16:29:54 »
Всем доброго дня.
Поиск данной фирмы в этой теме не нашел. Наверное не обсуждалось.
Наткнулся при поиске распредвала впускного на аналог фирмы AJUSA с каталожным номером 93170800 (вроде соответствует оригиналу с каталожным номером 14110PPA010). Детальной информации по качеству и точному соответствию не нашел. Может тут кто сталкивался и смогут пояснить. Заранее спасибо. Вот у них в каталоге нашел хttp:/www.ajusa.ru/catalogo.aspx
ajpp
Ответ #481 :
18 Ноября 2015, 20:59:24 »
А чем родной не устраивает?на емексе подешевели до 13 тыс можно уложиться.
Ответ #482 :
18 Ноября 2015, 21:26:28 »
Ставил себе китайский распредвал (в клубном сервисе на "себе" экспериментировали) - через год с пробегом 10 тыс. уже началось разрушение кулачков. Отказались от них.
Вол21
Авто:Honda CR-V II 2.0 МКПП
г.Чебоксары
Ответ #483 :
02 Февраля 2016, 20:36:27 »
потекла прокладка клапана VTEC ссади,заодно решил посмотреть состояние клапанов,снял крышку- вид вроде ничего,померил зазоры -ничего страшного нет,но все равно прошелся по новой отрегулировал впуск-0,23 выпуск-0,3. Но вопрос в другом- расстроили кулачки выпускного распредвала-на всех 4 небольшие задиры, хотя канавок пока нет. Опыта большого по этой части нет,последний раз разбирал мотор 083 лет 15 назад.
У меня вопрос к аксакалам уважаемого мною форума- как долго продержится этот распредвал.
2006 г.,мотор 2.0 К20А4, пробег 165т.км из них 105т.км мои, масло постоянно мобил 0W40, какого хрена они задирались.
спасибо заранее
(197.12 Кб, 778x700 - просмотрено 2085 раз.)
(194.89 Кб, 773x682 - просмотрено 5442 раз.)
Ответ #484 :
02 Февраля 2016, 21:26:08 »
Это их болячка. Связано прежде всего с качеством изготовления валов, а не с используемым маслом.
Тысяч 40 с этим проездишь, а там надо будет смотреть.
Вол21
г.Чебоксары
Ответ #485 :
02 Февраля 2016, 22:21:52 »
Спасибо SанSаныч
успокоил немного-лето/осень займусь проблемой
и комплимент мой-молоток ты,уважаю профи а то щас куда ни кинь одни профаны
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #486 :
02 Февраля 2016, 22:59:53 »
Ща спрошу по детский.
А почему изношен только один кулачьё к а не все 4?
Теперь не по детский.
На фотках износа нету, а есть задир кулака. Его задрала. Подобный задир можно получить если подшипник ролика рокера заклинить.
VsK
Ответ #487 :
03 Февраля 2016, 01:16:01 »
Саш! Владимир в тексте написал, что надраны все 4. Мне тоже показалось похожим на приклинивание роликов рокеров. Надо проверять.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #488 :
03 Февраля 2016, 09:51:58 »
хорошо нет проблем на всех 4.
Но если кулак выглядел так.
вопросов нету это материал.
Но когда так.
Тут становится вопрос что задирала кулак?
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #489 :
03 Февраля 2016, 13:27:26 »
Саш, а вот так? Езжу уже тысяч 30 с таким кулаком
Уж больно ценники на них сейчас негуманные. Задумываюсь о Б.У....
(187.22 Кб, 1024x682 - просмотрено 1903 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #490 :
03 Февраля 2016, 13:44:33 »
У кого подобное есть хотелось бы знать следующие.
пробег
2
что за масло
смена масла пробег
обороты в городе.
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #491 :
03 Февраля 2016, 13:56:57 »
1. 127000 (обнаружилось на 82000 после покупки и регулировке клапанов в клубном)
2. 82000-90000 - хонда 0в20, 90000 - 127000 - идемитсу 5в40, что лили до меня не знаю. машина дилерская, отметки в книжке есть
3. не более 10000, не реже 2 раз в год (мало езжу)
4. не гонщик. тахометр очень редко кладу до 5000 на обгонах. стараюсь выше 3500 не поднимать (расход). до меня ездили 2 тетки (по ПТС)
в общем почти 4 года бяка
Павлик2012
Авто:Crv RD8, АКПП, двигатель К20А4, европейка
г.томск
Ответ #492 :
03 Февраля 2016, 14:15:24 »
у меня конечно не так страшно как на фото выше, но уже видны следы износа кулачков 3 и 4 цилиндров, геометрия кулачков "на глаз"не нарушена (на фото не видно, поэтому и не выкладываю)
1) сейчас 144000км. купил машину на 64000км.
2) лью Мобил1 5/30, что лили до меня хз.
3) 8-10 тыс.км.
4) гоняю редко, в основном в районе 2500 -3500.
заметил на 120тыс.км. при регулировке клапанов, больше не лазил под крышку...
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #493 :
03 Февраля 2016, 14:18:13 »
kotok
То есть в городе в районе 2000 как обычно, но не выше 3500?
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #494 :
03 Февраля 2016, 15:32:19 »
Да я уж забыл когда в город ездил
примерно так. Я в основном за город езжу.
Вряд ли пойдет как статистика, поскольку непонятно кто и как на ней отжигал.
Но судя по состоянию тормозных дисков (были практически без выработки, родные), руля и педалей машину не насиловали.
32
33
34
35
58
