19 Ноября 2026, 03:40:41 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 49   Вниз
Автор Тема: Внедорожные качества CR-V III  (Прочитано 405325 раз)
_Aleks_
Александр, Иваново
« Ответ #30 : 07 Мая 2007, 17:04:08 »
я так скажу, просто надо немного уметь ездить по бездорожью. Я на рыбалку и по глине и по песку и по буеракам  - пофигу. Ниразу ничего не оторвал.
А при чем тут CR-V?  По буеракам прекрасно можно ездить и на жигулях, у которых клиренс ничуть не меньше. Ездить то все машины могут, а вот вылезать сами после того как по уши засядут, далеко не все Улыбка
Соловей
Хонда cr-v 2007 Элеганс,механика, Великий Новгород
« Ответ #31 : 07 Мая 2007, 20:52:01 »
Трэкшн контрол- это по русски антибукс. Если-бы он был, то подключаемый задок никогда бы не включился. Может быть он есть на переднеприводных ЦР-В, которые в Россию не поставляються
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
« Ответ #32 : 08 Мая 2007, 02:49:03 »
Просто у меня в инструкции написано Vehicle Stability Assist™ (VSA®) with Traction Control. Когда покупал, даже не знал, что он есть.
ronexint
г.кыев
« Ответ #33 : 08 Мая 2007, 11:15:58 »
Что поразило когда буксовали передние колеса, задние даже не подавали признака подключения. Или это так межосевой дифференциал работает, или что там вообще происходит?
В каком-то обзоре было написано, что если нет достаточной нагрузки на передние колеса, задний привод не включится. Там, в тесте, при подеме на крутой подъем передник колеса оказались на вывесе и машина стала, задок не включался. Написали, что она провалила внедорожний тест. Одновременно тестировали, по-моему, РАВ, он справился.
buble
CR-V 2007г.в. 2.0L Executive AT, Пермь
« Ответ #34 : 08 Мая 2007, 11:45:16 »
Стабилизацию отключал и включал, один фиг не помогло:)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #35 : 08 Мая 2007, 13:05:15 »
Есть такая функция и у европейской версии. Используется для стабилизации движения с прицепом, исключает рывки не опытного водителя.
Думаю это настройка в АТ. Прицепа нет и этим не заморачиваюсь Подмигивающий
ronexint
г.кыев
« Ответ #36 : 09 Мая 2007, 13:13:47 »
эээ, не путай святое с праведным. Для езды с прицепом это функция TSA (Trailer Stability Assist), которая вместе с Системой Курсовой Устойчивости постоянно наблюдает и корректирует процесс буксировки. Когда прицеп теряет устойчивость, автомобиль, как правило, начинает мотать по дороге. В этом случае TSA подтормаживает колеса "по диагонали" (переднее левое - заднее правое или переднее правое - заднее левое), в противофазу колебаниям, одновременно снижая скорость машины путем уменьшения подачи топлива в двигатель.
А Traction Control, по простому, антибукс. Система ограничения тяги которая с помощью AБС имитирует блокировку, подтормаживая буксующие колеса. Кстати, подтверждаю, что он таки есть. При пробуксовке колес слышен характерный звук (похож на работу АБС).
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #37 : 11 Мая 2007, 00:02:17 »
Фигово! Плохо что нет кнопки принудительного подключения заднего моста,но если автоматика не справляется то дело ДРЯНЬ!
_Aleks_
Александр, Иваново
« Ответ #38 : 11 Мая 2007, 10:07:34 »
Где-то было написано, что на задние колеса передается не более 30% момента, передающегося на передние. Фактически это означает "немного помочь" передним в сложной ситуации, но если передние не нагружены, то и от задних проку не будет.
buble
« Ответ #39 : 11 Мая 2007, 12:37:49 »
Соглаесн, именно так и есть!
ronexint
г.кыев
« Ответ #40 : 11 Мая 2007, 13:02:46 »
до 35%, если быть точнее
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #41 : 11 Мая 2007, 18:21:35 »
Перечитал букварь, тоже есть в европейцах полноприводных. Действует совместно с VSA, при отключении VSA отключается  и TC.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #42 : 13 Мая 2007, 15:24:58 »
Не совсем так. Когда дело совсем дрянь - муфта полностью блокируется, и получается "развесовка" момента 50:50. А 35% - это при неполной блокировке.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #43 : 20 Мая 2007, 19:40:40 »
Ну чтоб в серьёзное бездорожье соваться, надо для начала снимать крашеные бампера и ставить "зубастую" узкую резину. Но поскольку этого никто делать не станет (даже если не жалеть бампера, то не станешь же возить с собой ещё один комплект колёс), то и смысла лезть в "говны" - никакого.
ronexint
г.кыев
« Ответ #44 : 21 Мая 2007, 01:05:41 »
А как понять когда задний привод включается? Когда работает трекшн контроль при старте слышно, VSA тоже слышно. Я уже и на буксире несколько раз друзей-рыболовов на седанах вытягивал, и по бездорожью постоянно на пикник, на рыбалку, а 4wd ни разу, как мне показалось, не включался. Или надо VSA отключать?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 49   Вверх
