07 Ноября 2026, 10:10:42
Не включается зажигание / Пропадает напруга.
Тема: Не включается зажигание / Пропадает напруга. (Прочитано 47211 раз)
Re: Не включается зажигание / Пропадает напруга.
Ответ #30 :
23 Сентября 2010, 23:20:41 »
Перво-наперво рулём пошевелить, перед поворотом ключа... Если руль на стопоре, то он запросто мог заблокировать стопор замка.
При замене замка понадобится новый несъёмный болт. Вся информация есть в русском и англицком мануале (тема
"Литература / Honda ESM CR-V 1997-2001."
Макс450
Авто:Honda CR-V,автомат,европеец.
Ответ #31 :
05 Октября 2010, 15:12:41 »
Здраствуйте.Сегодня нарисовалась странная проблема.Вчера приехал поставил машину все ок,а сегодня стал заводить стартер не крутит,а вместо него срабатывают вентиляторы на радиаторе и ппц и еще релюшки щелкают.
КульМан
Ответ #32 :
05 Октября 2010, 15:24:25 »
а еще заряд аккумулятора проверь. Уж больно симптомы напоминают севший аккум.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #33 :
05 Октября 2010, 15:26:42 »
А втягивающее щелкает или вообще тишина?
Проверь массу двигателя, может окислился контакт?
Slav-Sanych
Авто:Honda CR-V 2L АККП, Montero II 3,5L
г.Подольск
Ответ #34 :
05 Октября 2010, 15:29:07 »
+100
Под чужую дудку пляшет только тот, у кого нет своего барабана!
Макс450
Ответ #35 :
05 Октября 2010, 15:29:14 »
еслиб акуммулятор то наверное вентиляторы тоже бы не крутились как бешенные)попробую вечером на зарядкупоставить.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #36 :
05 Октября 2010, 15:41:32 »
С севшим или не севшим аккумулятором... А зачем вентилляторам то срабатывать? Сбой(глюк)?
Учитывая эту странность в качестве профилактической меры сбросить клемму минусовую с АКБ на пять минут, потом повторить попытку - может пройдет...
Хотя придется наверное в электрике ковыряться.
Дэпс
Авто:Honda CR-V, Канада, АКПП
г.Тверь
Ответ #37 :
05 Октября 2010, 15:46:45 »
Как вариант попроси когонибудь постучать по стартеру, а сам заводи машину. Может быть щётки.
manga
Авто:Honda CR-V 1, Пендостан
г.Н.Новгород
Ответ #38 :
05 Октября 2010, 15:59:21 »
А печка то тут при чём?, она в выключенном положении крутит? а раньше не крутила? попробуй плюс кинь на втягивающую стартера напрямую с аккума, посмотри что будет (сработает иль нет) если работает значит смотри контактную группу далее проводку щупай... а если не работает то делай выводы.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #39 :
05 Октября 2010, 16:13:35 »
а начни с проверки провода от кузова к Дрыгателю
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #40 :
05 Октября 2010, 18:27:00 »
МАССУ проверь!!!
escom
Авто:CR-V, 147лс, автомат, левый, передний пр.
г.СПб
Ответ #41 :
22 Ноября 2010, 23:38:18 »
Привет. Появилось время - нашел эту темку. Спасибо за совет. Именно это и было. Шевеление руля вместе с поворотами ключа решило проблему. Было еще так несколько раз. Замок сдал обратно.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #42 :
28 Ноября 2010, 13:19:44 »
(117.5 Кб, 770x512 - просмотрено 1277 раз.)
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
Ответ #43 :
15 Февраля 2011, 11:09:42 »
Машина начала глохнуть на ходу... причем гаснет все... при повороте ключа заводится и едет дальше
я думал что это глюк какой единичный но сегодня ситуация повторилась заглох прямо на перекрестке
причем заметил машина глохнет при включении левого поваротника и такое впечатление что все сопровождается каким то
щелконьем под понелью
возможно что это сдыхает комутатор ?
из за реле поворотов не может же вырубаться вся цепь электрики ?
mummyi
Ответ #44 :
16 Февраля 2011, 02:00:11 »
Люди ! кто нибудь сталкивался ?
