10 Ноября 2026, 01:12:22 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка (стук в подвеске).  (Прочитано 224146 раз)
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #90 : 05 Июля 2011, 00:25:01 »
Сегодня вскрывал гайку 17, благо старая была для тренировки. Втулка эта - ничто иное как обычная стальная пластина, согнутая и  покрытая тефлоном. Отсюда вывод:  при наличии тефлона в гайке, шток рейки 53626-S10-A02 в диаметре износу не подлежит.
Люфт я всё таки убрал и как всегда калхозно. Впрессовывал ленту-втулку, пропилил аккуратненько почти до тефлона по стыку ножовкой, чтобы было куда сжиматься, подложил тонкую нитку в 2х местах и запрессовал обратно.
Вошла на шток плотненько, люфта нет. Цель достигнута, но опять же не советую потому как не технологично и непредсказуемо Улыбка Хотя кто-то может пользу извлечет. Удачи.
Alienzs
Авто:CR-V RD2, правый руль, АКПП
« Ответ #91 : 16 Июля 2011, 21:24:33 »
износу подлежит. мы на работе используем такие втулки с напылением. есть как металл основа, есть бронзовая основа. при выработке втулок замена на новые дает эффект, но со временем при установке новых втулок появляется люфт, т.е. выработка на вале присутствует. стоят такие втулки по 15 р за штуку, но мы используем на 8 10 и 16мм. наверно есть и на 24 мм. если интересно могу узнать цену. как вариант можно попробывать заменить втулку.
_http://www.gidmash.ru/catalog/materials/68
Денис1
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый
г.Астана, Казахстан
« Ответ #92 : 23 Сентября 2011, 10:43:33 »
Всем привет. Может кто сталкивался - подскажите. Ситуация следующая: Стуки в передней подвеске при проезде  мелких неровностей, типа стиральная доска или переезде жд., похоже на стуки стоек стабилизатора. Но, втулки заменены, стойки стаба заменены, сайлентблоки нижнего рычага заменены, верхнего -  заменены, шаровая верхняя -заменена. Рулевые наконечники вроде целы не стучат, стучит немного в самой рейке.
rdv
Теперь HR-V, МКПП, 2002г.
Авто:Была: CR-V RD-1, Европа, B20B3, МКПП
« Ответ #93 : 23 Сентября 2011, 10:55:07 »
Привет!
Ну ты же сам ответил на свой вопрос. Подтяни рейку для начала.
wolfram
Авто:CR-V RD-1 4AT руль справа
« Ответ #94 : 23 Сентября 2011, 12:21:46 »
Совсем недавно тоже была такая же проблема. Так как линки были заменены 1500 км назад, решил что либо рейка,
либо тяги, либо наконечники. Поменял тяги и наконечники - стук полностью исчез. Хотя ощутимых люфтов не было.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #95 : 23 Сентября 2011, 19:53:05 »
Рулевые наконечники можно проверить только вынув пальцы шаровых опор из поворотных кулаков. Проверял не раз. На собранном рулевом механизме все в норме, не болтаются, вынимаешь наконечники из кулаков- пальцы болтаются.
« Ответ #96 : 23 Сентября 2011, 20:06:20 »
Или проще. Один коротко вращает руль вправо-влево, второй ощупывает тяги и наконечники.
alenok
« Ответ #97 : 23 Сентября 2011, 20:34:03 »
К сожалению, у меня таким образом разболтавшиеся пальцы не диагностировались - и на нагруженных колесах, и на вывешенных.
Батькович
« Ответ #98 : 23 Сентября 2011, 21:26:52 »
Сереж,без обид, но скорей всего диагносты хреновые.Ели палец крутится в тяге, но не болтается- это не конец наконечника, он еще походит.
А если болтается- то это рукой почувствуешь.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #99 : 23 Октября 2011, 19:25:59 »
Снял сухарь.....на вид практически новый....промазал литолом и поставил на место и затянул все как положено но стук не уходит даже когда делал первую  затяжку моментом 25 Nm вал все равно стучал...может это рулевой карданчик и как его проверить?
« Ответ #100 : 23 Октября 2011, 19:38:32 »
Карданчик, проверяется просто - зажимаешь в руку, и просишь слегка пошевелить рулём.
Стуки слушаешь рукой. А потом, проверяешь точно так-же, рулевые тяги и наконечники.
алексей71
« Ответ #101 : 23 Октября 2011, 19:43:57 »
Да я все так и делал дочь качала руль я все щупал но стук практически везде присутствует не может же все быть убито!!!А когда я рукой качаю за вал ну вместе с карданчиком конечно там стук очень хорошь но где?НепонимающийНепонимающийНепонимающий
« Ответ #102 : 23 Октября 2011, 19:51:36 »
Под пружину опорного сухаря подложи монету или две... Протяни повторно и послушай...  Рот на замке
это значит, что пружина села или сухарь стёрся...
Батькович
« Ответ #103 : 23 Октября 2011, 22:27:43 »
На заглушенной машинке зажми в руках вал в районе карданчика сверху и снизу,(Но обязательно хоть один палец должен быть на крестовине) и пусть дочурка еще раз помучает руль.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #104 : 08 Июля 2012, 07:23:05 »
Вчера гонял на диагностику, нашли что брякает рулевой наконечник справа. Посоветовали поменять оба. Нашли не сразу под нагрузкой не прощупывался может у вас такая же история. Посмотри внимательнее.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
