07 Ноября 2026, 08:59:29 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Двигатель не запускается.  (Прочитано 37729 раз)
Bora43
Авто:cr-v RD1 B20B автомат лев/рук EU
г.Балашиха
« Ответ #30 : 19 Ноября 2011, 18:18:54 »
Привет!
Пишу в теме (катушка коммутатор) т.к. самая живая, ну и не заводится.
Купил месяц назад, радовался! Машинка замечательная.
Заводится с пол-пинка, шелестит, не тупит.
В дождь,  сырую погоду запустить невозможно!
Сегодня подморозило проблема ушла.
Стартер крутит, насос качает, ошибок не выдает, а зараза даже не схватывает!
Сгонял на сервис, грубияны к машине не подошли сказали ЗЕЛЕНКА!
Я так понимаю окислились дорожки, или релюха фиговничает.
Мануалы скачаны и изучаны.
Где смотреть проблемные места?
Гаража нет, у подьезда в ноябре ковырять тоскливо.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #31 : 19 Ноября 2011, 21:07:31 »
Конденсат в трамблёре, плохая изоляция высоковольтных (свечных) проводов, колодки соединителей, зазор в свечах зажигания.
Одним словом, при большой влаге большие утечки, поэтому и “зелёнка”  П
роверять, сушить, удалять влагу, но лучше привести в порядок систему зажигания.
al24krk
Авто:Honda CR-V RD1 AT праворукая
« Ответ #32 : 26 Декабря 2011, 05:17:24 »
Добрoго времени суток!
Вот и у меня началась такая же проблема, пока не могу отловить в чем беда, опишу суть того что происходит:
Ехал как-то домой и вдруг заглох прям на D. При повороте глюча на зажигание, на щитке все загорается как положено, кручу толку нет. Постоял минуты 3-4 завелась без проблем. Прошло пару дней опять тоже самое. И вот вчера разогрел машину выйхал из гаража и заглох. Начал все проверять, питание на бензонасосе есть, бенз поступает, искры нет!!! Тут же проверил массу на термостате, все ок. Снял трамблер, вытащил катушку, проверил сопротивление между 1 и 2 контактом 0,7 Ом, между 1 и 3 16,87 кОМ. Вроде все в норме. Поставил все на место машина чудесным образом завелась. Прошло еще минут 10 заглохла.... пошел домой перекусить, вернулся ничего не делая завелась с пол оборота.
Теперь друзья к вам вот такие вопросы, т.к. в электрике я особо не силен.
Вот нашел тут фото где расписано как проверять сопротивление на катушке стр 3 в данной теме, а коммутатор это коричневый слева, куда подходят провода? как его можно проверить?
Планирую еще сегодня снять контактную группу и все проверить.
Может еще что-нибудь посоветуете?
« Ответ #33 : 16 Января 2012, 08:48:52 »
На выбор:
IG-HD003
ZM023
13 8068
06302-PT2-000
NM403
IG-HD003C
XEI44
1.965.052
5DA 006 623-401
15750
0 040 401 023
06302-PT3-000
0882005
H537A00
H537A03
19010075
06302-PT2-000
06302-PT3-000
30120-PM5-A01
30120-PR3-003
30120-PT2-004
31-14 885 0001
Вводи цифры, без названий фирмы.
« Ответ #34 : 29 Января 2012, 21:31:58 »
                                                  -Помогите, у меня искра напрочь отсутствует!
                                                  Что уже должно быть сделано на первом этапе.
        (Repetiljo est inaier studiorum!)
-Вы уверены, что оно исправно главное реле впрыска?
-Послушайтесь, слышится ли урчание бензонасоса со стороны задних сидений?
-Зажглась и погасла ли контрольная лампа Check?
-Удостоверьтесь, что кабели аккумулятора подключены и закреплены надежно?
  Аккумулятор с окисленными клеммами или одной пробитой банкой, уже не в состоянии провернуть вал.
-Ключ или сам замок зажигания вызывает у вас доверие? Или он сильно изношен?
-Как себя «чувствуют» плавкие предохранители?
-Проверьте, заземляющий провод, который использовался для проверки искры зажигания, ОК?
-Зубчатый ремень привода  в порядке?
-Отверните заливную пробку для масла крышку. Вал или коромысла перемещаются?
 Если «движения» под клапанной крышкой нет, увы газораспределительный ремень сполз (оборван).
Мозги или ЭБУ -  Если лампа «Check» зажигается и гаснет в течении пары секунд то скорее всего
компьютер работает нормально. Но, если лампа продолжает светиться, тогда вероятно, что ЭБУ не хватает
мощности (чаще всего из-за плохого заземления), или неисправное устройство не может опрашиваться ЭБУ.
(Неисправное главное реле впрыска, тоже зажигает Check.)
ЭБУ – код ошибки 15. Код 15 трактуется как ошибка в "Выходном сигнале Зажигания."
Если он высветился, это означает, что ЭБУ нашло Модуль зажигания ICM (воспламенитель), но.... обратный
сигнал от модуля не получен. Это говорит о том, что воспламенитель мертв или коммутация соединения
периодически нарушается. ЭБУ не может найти от воспламенителя сигнал опроса в 10V. Если автомобиль
не заводится из-за этого кода, то либо имеется обрыв соединения, либо заменить сам модуль.
Далее, продолжайте изучать Параграф 2 или пропустите его, перейдя сразу к Параграфу 3.
                                            Параграф 2 - Признаки или Визуальный Поиск неисправностей.
Каковы признаки неисправного модуля ICM ?
1.  Показания тахометра отображаются скачками или резко уходят в ноль в момент остановки.
2.  Как только автомобиль достаточно прогрелся, и воспламенитель становится горячим, двигатель глохнет.
     Неисправность исчезнет сама, после того двигатель полностью остыл или корпус распределителя охладили,
     затем все повторяется.
3.  При отсутствии искры стрелка тахометра не реагирует, на попытку завести «с толкача» двигатель с МКПП.
4.  Нет искры зажигания на выходе катушки или отсутствует напряжение контактов +/- .
5.  Подробности читай здесь.
Каковы признаки неисправного замка зажигания?
1.  Полностью не работает приборная панель
2.  При повороте ключа в положении ON (II) контрольные лампы на приборной панели не работают.
    Однако, повернув ключ в положение Start (III), они зажигаются.
3.  Машина работает без нареканий, если ключ в замке немного дожать и удерживать в положении Start (III).
4.  Слышатся щелчки срабатывания реле, но двигатель не запускается.
5.  В положении ON (II), нет, поступает напряжение с аккумулятора, на плюсовой провод катушки зажигания.
6.  Подробнее, см. Контактную группу замка зажигания
Каковы признаки испорченного ротора (бегунка)?
Вращения ротора распределителя в дистрибьюторе, предопределяет появление искры на каждой свече зажигания.
Если этого не происходит, искры попросту нет, не на одной свече.
При этом на выходе самой катушки она будет присутствовать. Проверьте наличие искры.
1.  Корпус распределителя  горячий на ощупь, ротор погнут.
2.  Свечные провода не выдают искру.
3.  На выходе катушки искра присутствует.
4.  Шаркающий звук в корпусе распределителя после выключения двигателя.
5.  Возможные нюансы, связанные с чисткой или заменой ротора описаны в этой теме.
Каковы признаки неисправной катушки зажигания?
1.  Ощущение, что автомобиль потерял приемистость, и мотор задыхаясь вот, вот заглохнет.
2.  Распределитель снимали, для проведения каких, либо манипуляций.
     Или уже копались в нем, Используя «метод тыка».
3.  Распределитель горячий на ощупь, возможно катушка оплавилась или расплавила соседнюю деталь.
4.  При отсутствии искры стрелка тахометра не реагирует, на попытку завести «с толкача» двигатель с МКПП.
5.  Чаще всего автомобиль не заводится с первого раза.
     Однако, двигатель удается запустить по прошествии времени или когда он полностью остынет.
6.  Нет признаков сгорания топливной смеси после прокручивания двигателя.
7.  Стрелка тахометра слегка оживает, но искры нет. При этом надо быть уверенным, что аккумулятор заряжен.
8.  О всех подробностях и перипетиях, внимательно читаем от корки, до корки!
Каковы признаки неисправности или потери напряжения ЭБУ?
1.   Нет индикации лампы «Проверь двигатель».
2.   Лампа индикации высветилась, но позже чем обычно.
3.   Нет пускового напряжения в 5V на клеммах датчика положения дроссельной заслонки, МАР сенсоре.
4.   Нет щелчков инжекторов
5.   Не читаются коды самодиагностики.
6.   Не определяется напряжение с аккумулятора на двух и более выходах ЭБУ, проверьте заземление.
Подбор материала и перевод для CrvClub.ru выполнил Kirill (C) 2012 год.
« Ответ #35 : 09 Февраля 2012, 12:50:17 »
                                                  Параграф 3 - Неисправности электропроводки .
Для проведения проверки вам потребуется пробник и контрольная лампочка с батарейкой.
Как использовать контрольную лампочку:
Наконечник контрольной лампочки должен быть, гладким и острым. Провод, который будет протестирован,
также должен быть очищен от грязи. Наконечник вкручивается в провод, не прокалывая его насквозь.
По окончании, отверстие пломбируется. В качестве пломбы, место прокола изолируется от окружающей среды
силиконовым клеем.
Старайтесь содержать контрольную лампочку в чистоте! Грязь является источником инфицирования.
Это будет весьма актуально, если во время проверки вы случайно проткнете себе палец.
Примечание: НЕ используйте контрольную лампочку на системных проводах подушки безопасности.
Замечание: Не рекомендуется прокалывать изоляцию, не изолируя после этого должным образом провод..
Фактически это не рекомендуется из-за возможного окисления.
Перед тем как начать проверку электрических цепей, убедитесь, что:
- Ключ и сам замок зажигания исправны.
- Плавкие предохранители в порядке.
- Зажимы плавкого предохранителя коммутационной коробки в полном поряке.
  (Не всегда обычный осмотр предохранителя, может гарантировать его пригодность.
   Используйте контрольную лампочку или универсальный измерительный прибор.)
- Соединительные колодки проводов надежно подключены.
* - Схема.png (118.54 Кб, 872x1137 - просмотрено 9640 раз.)
« Ответ #36 : 11 Февраля 2012, 16:58:09 »
                                            Параграф 4 - Смотри предисловие в начале статьи.
                                                        Параграф 5 - Ремонт распределителя зажигания.
Дополнительные рекомендации:
Во время сборки используйте  теплоотводную пасту и смазку для защиты электрических контактов.
Теплоотводня паста способна значительно увеличить срок службы модуля зажигания, предохраняя его от перегрева.
Нанесите теплоотводную пасту на заднебоковую часть модуля и места его соприкосновения с корпусом распределителя.
Используя тонкий наконечник, распылите небольшое количество смазки на нижнею часть вала дистрибьютора.
В этом месте, подшипник плотно не изолирован. Избегайте попадания смазки на расположенные в корпусе датчики.
Заметьте:
Непригодный подшипник отличается характерным визгом в сторону вращения вала, или же имеет люфт.
Такой подшипник, может стать причиной перегрева распределителя, порчи бегунка и модуля зажигания.
Исправный подшипник должен вращаться легко, не иметь инерционного хода вращения, или дребезга.
Проверка датчиков CYP/ CKP /TDC
Переборка распределителя.
Во избежание конденсации влаги, используйте новую прокладку крышки распределителя и новое установочное кольцо.
Если прежние уплотнители в хорошем состоянии и не имеют повреждений, нанесите перед установкой немного моторного
масла на их поверхности. Помните, влага может являться одной из причин плохого запуска после продолжительной стоянки.
* 01.png (45.51 Кб, 622x370 - просмотрено 1819 раз.)
« Ответ #37 : 01 Декабря 2012, 20:41:39 »
Кто подскажет, что за жидкая субстанция находится в пакетике.
* a.jpg (67.77 Кб, 1024x768 - просмотрено 2035 раз.)
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #38 : 01 Декабря 2012, 23:21:08 »
Наверное силиконовая теплопроводящая паста, которая наносится перед монтажом на заднюю часть коммутатора.
« Ответ #39 : 02 Декабря 2012, 17:12:35 »
Спасибо Андрей тебе, и Саше (sasha931) !
Да, скорее всего это состав способствующий передаче тепла и одновременно обладающий
свойствами препятствовать образованию "паразитных токов" диэлектрик.
Поскольку СРВешный коммутатор идет в сборе с HEAT SINK 30121-PM5-A02 / 30121-PM5-A02,
то паста в комплект не входит. Загадочная надпись Silicone, скрывает под собой средство
аналогичное, тому, что применяется в радиоэлектронике. К примеру Radio Shack 276-1372,
КПТ-8 и многие другие.
Свойства термопаст:
– высокая теплопроводность
– устойчивость к высоким температурам
– негорючесть
– устойчивость к окислению
– коррозионная стойкость
– диэлектрические свойства
– безвредность для здоровья
– сохранение стабильной консистенции в широком диапазоне температур
* Heat Sink.jpg (30.17 Кб, 646x486 - просмотрено 1246 раз.)
* Heat Sink Compound 276-1372.jpg (18.09 Кб, 446x336 - просмотрено 1417 раз.)
* - КПТ-8.jpg (51.52 Кб, 569x398 - просмотрено 1198 раз.)
« Ответ #40 : 02 Декабря 2012, 19:07:58 »
я точно им навазюкиваю
« Ответ #41 : 27 Февраля 2013, 22:50:22 »
А что же у него внутри?  Улыбка  А вот что:
* HUGO ICM.jpg (66.4 Кб, 806x606 - просмотрено 2462 раз.)
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
