14 Января 2026, 05:29:01 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Проблема после смены резины  (Прочитано 14802 раз)
ЕвгенийК
Авто:Honda Cr-v, 2.0, АКПП, RD8, UK, 70000 км
« : 18 Апреля 2008, 06:24:06 »
Съездил на шиномонтажку, переобулся в летнюю резину. Сразу после этого заметил, что руль тянет то влево, то вправо. Иногда даже приходится удерживать его. Пробовал отпускать - он сам немного поворачивается и машина соответственно меняет траекторию движения. Особенно заметно тянет, когда тормозишь (на светофоре или еще где). Мб кто сталкивался с этой проблемой?
Timeo Danaos et dona ferentes!
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #1 : 18 Апреля 2008, 06:52:28 »
У меня было тоже самое, что на предыдущей машине, что на этой. Причин несколько. Одна из них это неравномерный износ резины, вторая - нужно сделать развал-схождение. Первый раз мне это помогло(на Corolle). Недавно на CRV переобулся на летнюю. Теперь тянет слегка вправо. А иногда не тянет... В планах сделать сход развал... Можно попробовать перекинуть колеса передние и задние местами... ИМХО...  Грустный
Ermine
« Ответ #2 : 18 Апреля 2008, 10:07:22 »
Была тут где-то тема про сход-развал и про то что руль тянет в сторону. Там эти вопросы обсуждали. И еще разговор был про регулировку передних и задних Сх/Разв. Некоторые сервисы говорят, что на этой модели предусмотрен только задний. В общем - если поискать (по всему форуму), то найдете.
PS Вот вроде:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6890.0.html
Горностай в грязь не ходит.
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
« Ответ #3 : 18 Апреля 2008, 12:09:27 »
аднозначно сход развал.
спереди и сзади делается тока нужны регулировочные болты (малость отличаются от установленных).
Дмитрий , Салехард
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
« Ответ #4 : 18 Апреля 2008, 13:19:57 »
раз тут про резину - задам и я вопрос. суто такова: на машинке стоит резина и лдно колесо мягко сказать мертвое(камера внутри безкамерки) так вот суть - пары такой резины найти не могу Грустный нашел только 1 колесо новое. вопрос в следущем - обязательно ли менять пару, или можно поменять одно и какие могут быть последствия.
ЗЫ: старая резина почти новая(запас протектора огромный Афро)
ЗЫЗЫ: машинку приобрел недавно... так-что вроде принимайте в свои ряды   Подмигивающий
Ermine
« Ответ #5 : 18 Апреля 2008, 13:52:15 »
Менять так не рекомендуют ни в коем случае. Последствия могут быть самые непредсказуемые. Безопасность дороже.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #6 : 18 Апреля 2008, 13:55:28 »
Болты нужны только для передка.
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
« Ответ #7 : 18 Апреля 2008, 17:42:22 »
Поставим вопрос по другому - а пару колес с другим, но схожим протектором менять можно? а то я где-то встречал что на полноприводных на всех 4-х одинаковый протектор должен быть??? А у нас не совсем-то и полный привод Подмигивающий
pdl
Авто:EX 4WD АКПП Американка
г.Н. Новгород
« Ответ #8 : 18 Апреля 2008, 20:45:11 »
У нас как раз еще хуже.
Так как у нас подключаемый привод.
И подключатся он может, например, из-за разного износа резины спереди и сзади (разная угловая скорость)
Вопрос неоднократно тут обсуждался
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
« Ответ #9 : 18 Апреля 2008, 21:21:13 »
Если руль тянет не всегда только в одну сторону, а по разному, не обязательно дело в так называемом сход-развале (на самом деле при данной процедуре регулируют еще третий параметр, кастер, т. е угол продольного наклона оси поворота, который как раз более всего и влияет на боковой увод). Просто каждое колесо в процессе эксплуатации изнашивается не совсем равномерно, то есть как бы притирается каждое к своему месту, и при сезонной перестановке колес возможно некоторые колеса были поменяны местами, и колеса, оказавшиеся не насвоем месте, притираются, в это время и возможны данные явления. Посте пробега 500-1000 км это должно пройти, если нет, тогда сход-развал. Кстати, не помешает проверить балансировку и давление
ericsson
Авто:CR-V 2л. АКП
« Ответ #10 : 19 Апреля 2008, 02:29:26 »
Сход - развал тут ни причем, а тем более кастор. Я так понимаю на зимней резине все было ведь хорошо? Просто летняя - гораздо жестче и сильнее реагирует на уклон дороги и колейность. Особенно это заметно с непривычки в первые дни после переобувания .
ericsson
Авто:CR-V 2л. АКП
« Ответ #11 : 19 Апреля 2008, 02:34:12 »
При торможении  передние колеса загружаются и соответственно активнее реагируют на рельеф
ЕвгенийК
« Ответ #12 : 19 Апреля 2008, 14:45:16 »
Благодарю за советы)
Мб и это.Сел за руль толькой этой зимой соответственно на зимних колесах. Видимо очень заметно с непривычки, тк опыт вождения пока только зимой.
Сегодня заехал и поменял местами задние и передние( 200 рублей содрали Грустный ). Вроде больше не тянет.
Всем спасибо кто откликнулся Улыбка
valve
падонак абычный
Авто:2003 CRV 2.0 AT euro 2005 FF2 2.0 MT rus
г.Ижевск
« Ответ #13 : 21 Апреля 2008, 16:41:23 »
Автор, вылет дисков какой?
Износ резины проверь на равномерность по всей ширине покрышки, и глубину протекторов... наиболее схожие показатели ставь на одну ось (получше - вперед, похуже - назад)
Как уже сказали - если ведет строго в одну сторону (не твой случай) - то на регулировку положения колес - "сход-развал", но я рекомендую, предварительно сделать диагностику всей подвески, лишним не будет.
Удачи
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
« Ответ #14 : 23 Апреля 2008, 12:06:23 »
а подскажите плиз ГУРУ.. какую резину выбрать(производитель)
Предлагают из доступных
1.йокохама
2. континенталь
3. данлоп
4.гудер
5. мишлен
1-4 всесезонки, 5- лето
Подкажите у кого был опыт эксплуатации
Спасибо!!!
Страниц: [1] 2   Вверх
