20 Августа 2026, 21:38:35 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 426539 раз)
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #270 : 20 Июня 2013, 05:18:40 »
Да за 70 можно двиг контрактный взять. В твоем случае поможет дефектовка всего двигла - голову отдефектовал осталось блок (колено, цепь грм насоса) чудес не бывает гдето касяк зарыт. Решение тебе принимать что дешевле и конструктивней двиг менять или причину искать,а мож продать?
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
« Ответ #271 : 20 Июня 2013, 05:23:27 »
помниться, что кто то выкладывал видео с похожим стуком, и подписывали, что так стучат вкладыши
barograf
« Ответ #272 : 20 Июня 2013, 09:13:45 »
Если это не клапана, то
Двигатель   I-VTEK?
Вот ВТЭКом и стучит))
Похоже на шестерню втэка, которая составная. Почитай в этой теме , http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24563.225.html
FoXx71
Авто:Honda CR-V ,2.4
« Ответ #273 : 20 Июня 2013, 22:55:16 »
Да продавать с такой проблемой как то не очень по людски!!!завтра поеду еще в одно место,может и вправду vtec.
Thumm
Авто:CR-V, K24A1, ЛР, амер.
« Ответ #274 : 17 Июля 2013, 08:53:58 »
Видимые потертости на зеркале 4-го цилиндра образовались как-бы отложениями алюминия, когда юбка долбалась о стенки.
Вмятин или царапин как таковых нет.
Вообщем поменял поршня и кольца. Покупал вроде оригинал, но чет мастера засомневались, странная упаковка, простая на их взгляд (не упакована каждая деталька в свой отдельный запаянный полиэт-вый мешочек).
привет!
Elite, А подскажи плиз какие ставил поршня и кольца, стандарт или +0,25 ? Блок как я понял не растачивали
у самого стучит, и походу это поршня стучат, так как снимали и проверяли все что можно снять \проверить не снимая головку.
CR-V, USA, RD7, 2.4L, АКПП, 2004г.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
« Ответ #275 : 07 Сентября 2013, 01:01:03 »
Всем доброго времени.У меня американка 2-я. Тот же самый треск, при работе двигателя под нагрузкой. Поменял весь натяжной механизм ремня навесного-не помогло. Как пишут тут, натяжник цепи. Но вот только я цепь и натяжник менял 5 тысяч назад, вскрывать не охота, тем более что двиг с подушек снимать при замене. Но звук очень похож на треск цепи.Что может быть еще? Да, кстати, если пропали холостые а диагностика говорит датчик фаз ГРМ то меняйте цепь она вытянулась.
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
« Ответ #276 : 11 Сентября 2013, 15:11:48 »
Все так цепь перепрыгнула на зуб или два Похоже цепь г..но
хоня 47
Авто:СРВ rd8 мкп левый
г.санкт петербург
« Ответ #277 : 30 Сентября 2013, 20:39:45 »
всем добрый вечер .появилась проблема на которую пока не нашел ответ.crv03г. мех евро во время движения выскочила ошибка пропуск зажигания в 3 цил.,через пару кил. другая ошибка неверный сигнал фаз рас и ро предвала и появился сильный стук  в районе 3 цилиндра.вскрыл крышку цепь стоит по меткам компрессия во всех цилиндрах в норме, снял распревалы и рокера тоже все хорошо.теперь ломаю голову что может стучать ?
хоня 47
г.санкт петербург
« Ответ #278 : 01 Октября 2013, 18:51:34 »
продолжая поиски снял голову ,в поршнях все нормально впускной коллектор чистый .будем искать дальше.может у кого есть какие мысли по происхождению стука ?
« Ответ #279 : 01 Октября 2013, 20:59:14 »
Vtec можно предположить. Звездочка должна, но не проворачивается. Давление не туда прет, от этого вибрация, похожая на стук
хоня 47
г.санкт петербург
« Ответ #280 : 01 Октября 2013, 21:17:18 »
стук очень сильный как -будто гайка в поршневой брякает
« Ответ #281 : 02 Октября 2013, 01:15:41 »
иногда народ находит натяжитель цепи маслонасоса в поддоне.
хоня 47
г.санкт петербург
« Ответ #282 : 02 Октября 2013, 16:23:16 »
натяжитель в порядке ,стук как то завязан с ошибками
хоня 47
г.санкт петербург
« Ответ #283 : 05 Октября 2013, 18:57:11 »
продолжая поиски вскрыл поддон шатунные вкладыши в порядке .зашел в тупик вроде все везде посмотрел больше мыслей нет
Monst1983
г.Надым
« Ответ #284 : 05 Октября 2013, 19:11:54 »
Ты хоть опиши параметры стука. Зависит ли от оборотов, есть ли на холостых. Зависит ли от температуры движка.
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 48   Вверх
