24 Октября 2026, 02:18:51
#Стук в двигателе Honda
11
12
13
14
48
Тема: #Стук в двигателе Honda (Прочитано 436295 раз)
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
Re: Стук в двигателе
Ответ #165 :
23 Января 2012, 22:54:53 »
Всем привет! Записал свой звук. Он похож на тот что у CCRRVV.
http://youtu.be/BtY2IxoNJLk
По советам также отключил 4-ю катушку, чтобы послушать именится ли звук ) Был поражен что при том, что у машины один цилиндр не работает она заводится как часы )))
http://youtu.be/gxO42wbfyKA
Жду вердикта от знатоков!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #166 :
23 Января 2012, 23:11:43 »
Распредвалы проверял? На этих машинах с ними была проблема (что то с цементацией металла). Стачиваются кулачки, увеличивается зазор от этого стук
Yarlion
Ответ #167 :
23 Января 2012, 23:22:40 »
У меня он убит, распредвал, жду нового! Нет почти 4-го кулачка )
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #168 :
23 Января 2012, 23:46:53 »
Ну вот. Поменяешь распред, потом видно будет
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
Ответ #169 :
01 Февраля 2012, 18:36:01 »
Вопрос такой: можно ли растачивать распредвал на К24А1? если можно, то до какой степени?
Причина - провернуло вкладыши 2 и 3 шатунов
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #170 :
02 Февраля 2012, 00:54:07 »
Коленвал перешлифовывается,только один ремонтный размер,точно не помню.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Ответ #171 :
02 Февраля 2012, 11:07:05 »
"распредвал" - видимо опечатка?
Коленвал по изготовителю не ремонтируемый. Но, если шейки не задрало, можно отполировать, замерить и попробовать подобрать вкладыши более толстых групп (коричневый-черный-синий).
Если этот вариант не проходит, то в природе существуют неоригинальные ремонтные вкладыши. Если такой безгарантийный "колхоз" не устраивает - вал на замену.
Серега С.
Ответ #172 :
02 Февраля 2012, 15:12:35 »
да да, конечно коленвал.
сделали по второму варианту, проточили до 0,5 ремонтного размера вкладышей(подогнали от другого мотора). Токарь сказал что металл остался закаленным. Как думаете, работать будет, или это сказки?
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
Ответ #173 :
02 Февраля 2012, 21:15:48 »
если квалификация токаря и моториста соотвествует .
нсатораживает что вкладыши не от к24
CRV 2002 2.4 мкп (была)-
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #174 :
02 Февраля 2012, 23:07:11 »
Просмотрел раз 10 но всетаки это 1 цилиндр а не 4.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
Ответ #175 :
03 Февраля 2012, 07:46:24 »
Не какой космической пылью хондовское колено не покрыто обычная цементация как и на других, и так же точится под любой размер.
На счет подбора вкладышей на К24 я не удевлюсь, что подойдут с другого авто , находил на другом форуме, парень от безысходности на К20 ставил шатунные от ниссана VQ#.
Динар
Ответ #176 :
03 Февраля 2012, 08:07:15 »
Конечно будет ходить (если не пролететь с зазорами). Вопрос в том - сколько будет ходить: чем глубже в металл уходим, тем ниже твердость.
В зависимости от того, как и чем "сколхозить", можно получить ресурс ремонтного мотора 0...70% от нового. Так что, если постараетесь...
Серега С.
Ответ #177 :
03 Февраля 2012, 08:15:29 »
А какой расход масла допустИм на первой тысяче км после капиталки? При условии что заменены колпачки, кольца поршней, износ цилиндров минимальный.
илья1
Ответ #178 :
03 Февраля 2012, 08:29:49 »
Если там элипс, то расход масла станет больше чем до замены колец
Если без элипса то незаметный
Серега С.
Ответ #179 :
03 Февраля 2012, 08:35:21 »
расход был около литра на 10000км
11
12
13
14
48
