20 Августа 2026, 17:05:24 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 142573 раз)
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #60 : 07 Августа 2012, 15:53:32 »
Года полтора,почти сразу после покупки машины,заменил антифриз.Был зелёный,но было маловато,т.к.не знал,что подливать,поехал в спецмастерскую по замене жидкостей.Залили красный G-12 какой-то японский(это после промывки системы дистилированной водой)через аппаратуру.Взял на запас два литра,да так и стоит,пока не понадобился.По сей день,если заглянуть в бачок,антифриз чистый и прозрачный,проехал после этого более 30000км.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #61 : 08 Августа 2012, 12:06:49 »
вопрос о его спецификации - G12 или какой?
Ответа не получил.
Какой антифриз льете?
Я тоже спецификацией не заморачивался. Был залит зелёный. Взял в магазине зелёный антифриз. Японский какой-то, вся канистра в иероглифах.))
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #62 : 03 Сентября 2012, 12:03:16 »
может кому пригодится
Текст обращения: Здравствуйте, подскажите какой из антифризов TCL - классификации G12?
Здравствуйте!
G11 и G12 не являются общепринятыми стандартами. Это внутренние стандарты компании Volkswagen, первоначально используемые ею для маркировки антифризов разных типов собственного производства. Впоследствии этими обозначениями стали пользоваться некоторые другие производители охлаждающих жидкостей и они стали популярны в России. Обозначение G11 применяется к силикатным антифризам, содержащим неорганические присадки – силикаты, бораты, фосфаты и др. G12 используется для обозначения современных карбоксилатных антифризов, в составе которых органические присадки.
Все антифризы TCL являются карбоксилатными, т.е. условно их можно отнести к классу G12, но японские производители не используют данную классификацию, у них принято обозначение LLC (Long Life Coolant) для карбоксилатных антифризов. Качество антифриза TCL не зависит от его цвета, т.к. цветовое разделение антифризов в Японии сложилось традиционно (как желание Toyota выделить свои автомобили на рынке), в отличие от Европы, где цветом разделяются разные по типу антифризы.
Таким образом, антифризы TCL разного цвета являются современными карбоксилатными антифризами, идентичны по составу и свойствам, соответствуют японскому стандарту качества, применимы для любых японских автомобилей.
Подробнее о типах охлаждающих жидкостей:
-http://www.tcl-japan.ru/problems/general_information_about_the_oj/
Подробнее о стандартах охлаждающих жидкостей:
-http://www.tcl-japan.ru/problems/general_information_about_the_oj/standards_governing_the_coolant.php
С уважением,
Полушкина Зоя,
Бренд-менеджер
Группа автохимия и автоаксессуары
Компания "Юником"
Gleb11
Авто:CR-V 2,0 механика, левый руль
г.Одесса
« Ответ #63 : 17 Декабря 2012, 18:56:59 »
Почти год назад залил красный НЕРУ. (концентрат, круглые белые банки 1,5 литра.) тысяч 40 проехал. Он расчитан кажется на 200 тыщ. А про оригинал жидкости - ну не делает хонда охлаждающих жидкостей!!! И кстати про долив (если нет утечек, а только испарение в процесе работы) - только дистилированная вода! У антифриза температура кипения выше, поэтому испраряется сначала вода. Если концентрация антифриза в растворе с водой выше, чем указанная заводом - теплообмен будет хуже. у такой смеси ниже теплоёмкость. и чем больше антифриза. тем хуже теплоотдача.
« Ответ #64 : 17 Декабря 2012, 21:08:55 »
вопрос то был про G11 или G12.
у нас тут не Одесса, и мы оперируем не уровнем теплообмена, а точкой замерзания)))
у нас родной - зеленый, однако на подлив у ОД мне дали синий. подливал до промывки. потом залил полностью синий, промыв дистиллированной водой трижды.
это G11, он в принципе полный аналог тосола. на банках пишут для полностью алюминиевых систем. поэтому и нет давно медных радиаторов.
бери синий или зеленый, готовый или концентрат, то, что качественно упаковано и вызывает доверия.
у меня после промывки не вся вода слилась, залил концентрат, 3л, потом разбавил немного водой, пара литров.
Gleb11
г.Одесса
« Ответ #65 : 18 Декабря 2012, 18:34:00 »
Зря про теплообмен не думаете - буксуешь в сугробах - вот тебе и 100 С. А летом что - на воде ездите??? А антифриз разведённый до -25 не замерзает при -30. становится пастой и блок не раздавит. Про полный аналог тосола - тосол просто местное название антифриза. как камазовское масло! (Это я про это " G11, он в принципе полный аналог тосола"). мысль была - заливая включай мозги! НЕ ДЕЛАЕТ ХОНДА АНТИФРИЗОВ! Вегда есть возможность взять лучшее за меньшие деньги.
Djerik
Авто:CR-V RD5 акпп пруль
« Ответ #66 : 18 Декабря 2012, 19:56:05 »
Здравствуйте! Решил проверить уровень антифриза, а его в бачке нету...а в радиаторе есть...авто куплено недавно и как-то даже туда не смотрели...хотел узнать что залито (хотя бы цвет), опустил бумажку белого цвета и она не окрасилась, как будто ее в воду опустили, но стала при этом жирная, как будто в порошок или мыльный раствор...вот такие дела, проблем с температурой нет, стрелка выше середины никогда не понималась, прогревается быстро, печка работает хорошо...на машине с лета ездим...а сейчас в новосибе морозы под -30 -40...подскажите что залить? и чтобы можно было бы сразу залить и не бодяжить 50\50:)
« Ответ #67 : 19 Декабря 2012, 00:01:50 »
скорее всего не меняли с завода. обычно выпаривается вода, её и надо подливать. но с этими морозами - конечно менять, с промывкой дислиллировкой. родной был зеленого цвета, покупай тоже зеленый или синий, для полностью алюминиевых систем. чему доверяешь, то и бери.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #68 : 04 Марта 2013, 17:40:58 »
Ребята , а кто подскажет какой нужно покупать антифриз, мне нужен 1 литр на доливку, просто не знаю какой покупать нужно?
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #69 : 04 Марта 2013, 20:35:00 »
Без разницы. В цвет лиш бы. Ну и по хорошему проконтролировать температуру замерзания получившегося состава.
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #70 : 06 Марта 2013, 09:30:28 »
спасибо, купил зеленый японский самый дорогой, долил, все хорошо
Alexei B
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП (американка)
г.Дзержинск
« Ответ #71 : 15 Мая 2013, 11:19:05 »
Извините за, возможно ламерский, вопрос.
А где находится "кран печки", который несколько раз в этой теме упоминался?
Или имеется ввиду регулятор печки?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #72 : 15 Мая 2013, 13:35:35 »
Который находится перед входом в печку в моторном отсеке, так же он выполняет функцию регулятора
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #73 : 15 Мая 2013, 15:35:38 »
А про оригинал жидкости - ну не делает хонда охлаждающих жидкостей!!! .
Почему не делает? Еще как делает!! У Меня пару Акуровских канистр на балконе ждут когда Я победю свою лень  Смеющийся
Сейчас залит родной Японкий:
А есть еще :
Alexei B
г.Дзержинск
« Ответ #74 : 15 Мая 2013, 15:51:01 »
Еще раз извиняюсь.
А где печку искать? Хотя бы приблизительно. В интсрукции поискал - не нашел Грустный
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
