15 Октября 2026, 19:17:20 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в  (Прочитано 335788 раз)
Arjen
Авто:Honda CR-V (III) 2.0 R20A2, МКПП, левое
г.Муром
« Ответ #150 : 28 Июня 2011, 21:31:17 »
машина 2008 года, механика, 2.0литра. Тупит! p.s когда даешь газу, она откликается не сразу, а через какой то промежуток. С чем это может быть связано??
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #151 : 28 Июня 2011, 21:39:35 »
Артем,во-первых этот вопрос ты задай здесь,в разделе 3-го поколения
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,13.0.html
И во-вторых,возможно вот эта тема тебе поможет
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108088.0.html
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #152 : 31 Октября 2011, 06:56:20 »
Доброго времени суток!
После регулировки клапанов появился бубнящий-тарахтящий глухой звук, отчетливо слышимый после 2500 об/мин.
Звук похож:
- не работает один из цилиндров, но движок не троит, тянет хорошо, ХХ не плавает, так что врядли;
- где-то подсос воздуха, как-будто не одет впускной трубопровод или возд фильтр, но все одето и затянуто, да и при регулировке из впуска снимался только патрубок вентялиции, что идет от клапанной крышки к возд фильтру, естественно он одет;
- сечет прокладка выпускного коллектора, но тут я думаю звук был бы гораздо сильнее.
Все проверил все затянуто, катушки на свечи одеты, разъемы соединены, даже теряюсь где и смотреть.
« Ответ #153 : 01 Ноября 2011, 17:32:55 »
Проверил снаружи, а затягивал контргайки клапанов внутри?
Есть сомнения - снимай крышку, проверяй зазоры.
кста, это действительно не троение. множественные пропуски зажигания сразу приводят к джекичану
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
« Ответ #154 : 03 Ноября 2011, 07:58:11 »
Тоже так подумал.
Обратил внимание, что звук пропадает при выжиме сцепления.
Думаю масло в коробке заменить, т.к. неизвестно менял ли кто до меня.
Dimon-RDX
« Ответ #155 : 20 Января 2012, 23:08:46 »
Народ планирую завтра регулировать клапана с помощью часового индикатора. Первый цилиндр понятно как ставить, а как вот осталые точно выставить?Непонимающий А то все примерно получается
« Ответ #156 : 20 Января 2012, 23:21:51 »
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_2i.htm
Dimon-RDX
« Ответ #157 : 22 Января 2012, 19:39:19 »
Народ помогите найти индикатор часовой! Не могу найти в Брянске.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #158 : 22 Января 2012, 20:21:05 »
Впуск ты часовым индикатором как то отрегулируешь а вот выпуск навряд ли.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #159 : 22 Января 2012, 20:49:21 »
Дим,что то я не понял...а это что? Шокирован
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76880.msg563741.html#msg563741
Мдя....остается только выучить язык... Смеющийся
Dimon-RDX
« Ответ #160 : 22 Января 2012, 21:00:55 »
Почему я выпуск не отрегулирую? Там кулачёк на два клапана. Индикатор по центру, и просто медлено по очерёдно крутишь болта. Я использовал такой метод обратного. Закрутил оба болта регулировка до упора, на индикаторе выставил 0,28. А потом потихоньку начал отпускать, чтобы индикатор стал на 0. Ну поднимая коромысло пальцем, чтобы контролировать зазор
« Ответ #161 : 22 Января 2012, 21:05:55 »
Будешь делать индикатором, сделай фотоотчет.... Подмигивающий
Dimon-RDX
« Ответ #162 : 22 Января 2012, 21:06:27 »
Вчера делал. Фото только две.  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76880.msg563741.html#msg563741.
Если это нужно, то в следующий раз сделаю полный фотоотчёт. Только теперь нужно свой приобрести индикатор
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
« Ответ #163 : 01 Февраля 2012, 17:08:28 »
Всем доброго времени суток подскажите где можно качествеенно отрегулировать клапана и цена вопроса?НепонимающийНепонимающий ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО?
artvs
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП, американец
г.Химки
« Ответ #164 : 01 Февраля 2012, 17:32:40 »
В клубном сервисе. Лично я им доверяю, все при тебе сделают и раскажут что да как.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 30   Вверх
