16 Августа 2026, 08:57:02 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 568107 раз)
Aleksej1801
Авто:Honda CR-V 2.0L АКПП, Honda Pilot 1
год:2002, 2005
г.Малаховка
« Ответ #225 : 07 Марта 2012, 22:55:34 »
все свечи менял,катушки зажигания тоже. Показывает все равно 71-01 ошибка. Еще проверял показания, угол опережения зажигания скачет от 1,5 до 12,5 на ХХ оборотах.
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
« Ответ #226 : 08 Марта 2012, 00:08:13 »
Здрасьте.Перечитав весь форум немножко аж испугался,может быть напрасно но всёже  Улыбка.Машинку купил недавно ,чек не горит ,всё хорошо,но и у меня ,когда завожу утром на холодную слышен маленький цокот ,после никаких звуков.Мотор работает тихо ,плавно ,тянет и бензина не жрёт.Тут пишут мол через каждые 40 000 км надо регулировку клапанов делать а я и не знаю они до меня вообще регулировались или нет(пробег 152 000 км),просто лезть и ковырять не хочется,чтобы что то там не нахимичать .Как быть и не знаю уже,что посоветуете ? Спасибки.
Я не волшебник,я только учусь.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #227 : 08 Марта 2012, 13:08:17 »
Kalojero74, если звук такой:  1http://www.youtube.com/watch?v=9FuBAvvNMtM&feature=plcp&context=C3ca1c8fUDOEgsToPDskJLsKBO8dha3Lb8iD1l7XvY , то надо регулировать  клапана. Выпускные по-моему.
Kalojero74
г.Тбилиси
« Ответ #228 : 08 Марта 2012, 16:22:06 »
Nikitik ,спасибо за такой классный ответ  Афро ,таких звуков нет ,успокоил  Улыбка
alexxxei
спасибо..........., за наше ................!?
Авто:HONDA CR-V, RD8, АКПП, К20А4, левый руль, Соединенное королевство.
г.Таштагол
« Ответ #229 : 19 Марта 2012, 19:26:11 »
При проведении мероприятий по борьбе с аппетитом любимицы обнаружил раковины на кулачке выпускного вала (3 цилиндр) . Одноклубники, нужен совет - заказать в магазине или поискать на разборах, подойдет ли от рестйленга - слышал у них такой болячки нет.
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #230 : 21 Марта 2012, 19:35:28 »
Тоже сегодня смотрел зазоры клапанов для профилактики,ничего не шумело и не бренчало,обнаружил раковины на кулачке распредвала 3 цилиндра.Очень нужно знать:точно ли  подойдёт р.вал от мотора К20А на мой К24А1?Ответьте кто-нибудь,а то не хочется зря палить деньги.И вообще,что за напасть с этими валами и,в основном,на 3 цилиндре?
Mr_zam
Авто:CR-V II 2,4, АКПП; CR-V IV 2,0 АКПП (была)
год:2005; 2014
« Ответ #231 : 21 Марта 2012, 22:11:15 »
Еще как есть. У моей случилась такая оказия - менял на немного б/у-шный. После этого через 50 тыс. км регулировал клапана - кулачки в порядке.
QRZ
« Ответ #232 : 25 Марта 2012, 12:21:14 »
а есть какая либо статистика по браку и месту сборки машины? скажем так, на праворульках про такую болячку особо никто не слышал, хотя этот мотор ставится на много праворульных моделей хонды.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #233 : 25 Марта 2012, 19:15:15 »
[ Улыбка
На предыдущей странице, пост 219.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #234 : 27 Марта 2012, 09:50:05 »
Очень нужен срочный совет!Мне нужен распредвал выпуск,есть возможность взять от АККОРДА,европеец,мотор К24А,190л.с.Подойдёт ли на наш К24А1?Очень надо срочно,пока не ушёл этот вал!
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #235 : 27 Марта 2012, 10:09:48 »
 Улыбка
14120-PPA-010 - твой ВыпРВ. Забей в эксисте - выдает Аккорд в том числе.
http://www.хондовод.ru/detail_number_cars.htm?number=14120PPA010 - здесь тоже соответствие.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #236 : 27 Марта 2012, 10:35:09 »
Cпасибо.Как я понимаю-подойдёт?Уточнить бы в ответе...
Динар
« Ответ #237 : 27 Марта 2012, 10:41:27 »
 Улыбка
Как я понимаю - "возьму ли я на себя ответственность?" Подмигивающий
Да, подойдет, если это Аккорд из списка http://www.хондовод.ru/detail_number_cars.htm?number=14120PPA010: т.е. ACCORD 2003-2005,   5MT/5AT, K24A4, Европа.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #238 : 27 Марта 2012, 11:02:57 »
Да нет,я не из-за вашей ответственности.Просто я считаю,на форуме более опытные люди в этих вопросах мне помогут,кого я и нашёл в вашем лице.Спасибо большое,сейчас же помчусь брать этот рапредвал.
P.S.Забыл-когда возьму или поменяю вал,то отпишусь.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #239 : 27 Марта 2012, 19:01:24 »
Разочарован...Посмотрел эти распредвалы(они вместе с постелями в сборе и со звёздочками и с какими-то деталями,похожими на ролики и регулировочными болтами под клапана),скорей всего не подойдут.Оба вала на вид совершенно одинаковые:на каждом по 4 больших кулачка и возле каждого из них с обеих сторон по два поменьше.На нашем на выпуске, вроде бы, только четыре больших и без всяких маленьких кулачков.Да к тому же звёздочка на выпуске сплошная,а не с прорезями,как у нас.От какого Аккорда,выяснить не удалось,сказали только,что 190 л.с. и механка 6-сти ступка.В связи с этим возникает вопрос:а нельзя всю вышеописанную конструкцию перенести на нашу головку,если подойдёт по крепежу?
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 58   Вверх
