26 Августа 2026, 00:53:00 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Не включается зажигание / Пропадает напруга.  (Прочитано 45567 раз)
« Ответ #15 : 23 Ноября 2009, 22:42:30 »
ТО: oleghwang
Олег пробей в нете "Смазка защита клемм АКБ"
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #16 : 26 Июля 2010, 14:36:53 »
Доброго дня, сервантоводы! Улыбка
Ткните носом, плиз, в описание нашего генератора. Лучше со схемой Подмигивающий
Забавная хрень вылезла - периодически, похоже, подскакивает напруга в сети. Фары очень кратковременно вспыхивают ярче, магнитола "перезагружается". Закономерность пока не вычислил - на убитом грейдере было всё нормально, на ровном асфальте стала "подмигивать". Несколько раз даже дёргалась при этом.
Хочу посмотреть схему ( с электричеством дружу Улыбка ), а то не пойму - как это напруга может подскакивать, а не падать? Или реле-регулятор тупо сгнил от старости...
Si vis pacem, para bellum.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #17 : 26 Июля 2010, 14:47:37 »
Привет Андрей!
В поиске забей "генератор" - много тем выскочит, мож какая поможет.
А для начала попробуй проверить-подтянуть клеммы, "массу".
Бультерьер
г.Магнитогорск
« Ответ #18 : 28 Июля 2010, 13:01:07 »
Уважаемый МОСКИТ оказался прав - зря я собирался лезть в дебри, искать, где пропадает напруга во входной цепи реле-регулятора, чтоб найти, где разделено питание его от датчика напряжения...
А ларчик просто открывался - аккум слабо закреплём, потому шевелился. На стоящей машине "минус" прижимался, контакт был (заводился нормально). На ходу он, чуть шевелясь, находил положение, где пропадал контакт. А это и приводило к скачку напряжения - аккум-то отключен Улыбка
Alias
HONDA CR-V'01, USA, АКПП
Авто:B20Z2, АКПП, левый руль
г.42
« Ответ #19 : 21 Августа 2010, 18:53:32 »
Сегодня был "не мой" день...  Грустный
Машина сломалась, ключи от дома потерял, и два часа искал насос чтоб колеса на велосипеде накачать ((((
А началось все с того, что приехал к дому, поставил машину на сигнализацию... через минут 15 выхожу, машина с охраны снялась, сажусь заводить а она мне в ответ как-то так: трыыынь.... и все. Зажигание выключаю - включаю снова - а ничего не происходит.... не включается зажигание, вообще ничего не включается и не моргает.....  Плачущий
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #20 : 21 Августа 2010, 18:59:45 »
Сигналка гонит. Релюхи и предохранители проверяй.
Alias
г.42
« Ответ #21 : 21 Августа 2010, 19:51:52 »
Предохранители все проверил - все исправны, а как реле проверять незнаю.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #22 : 22 Августа 2010, 05:49:05 »
Я говорил не только про элементы сигналки.
Проверь клеммы на аккуме
Открой блок предохранителей под капотом погляди ничего там аномального не видно
Проверь замок зажигания
А касательно сигналки проверяй соединения проводов к основным жгутам и соответственно состояние этих проводов - скорее всего там сопли. Пропаять если не можешь на клемники посади.
Реле____http://ru.wikipedia.org/wiki/Реле
________http://okia-rio.narod.ru/html/5w0.htm
________http://www.redmotor.ru/oka/135.html
Если эта инфа для тебя мудрена - к автоэлектрику, путь твой тогда.
Alias
г.42
« Ответ #23 : 22 Августа 2010, 11:12:59 »
На  сегодня: в блоке предохранителей под капотом все без видимых косяков. Главное реле не щелкает при включении зажигания, но при снятии и подключении к аккуму к контактам 1,2 - щелкает, и замыкает на 3 и 5 контактах. Еще обнаружил, что напряжение на разъеме подключения главного реле к контактам 1,2 при выключенном зажигании 4.3V, а при включении зажигания 2.1V....  В замешательстве
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #24 : 22 Августа 2010, 12:37:15 »
Это очень плохо.
Минус даёт ЭБУ.
47 предохранитель под капотом как поживает ?
Alias
г.42
« Ответ #25 : 23 Августа 2010, 09:47:23 »
Ура! Проблема решена! При проверке проводов и их соединений, добрался до минусового провода, что идет от аккумулятора к кузову... открутил и увидел что болт, которым провод прикручивается к кузову на резьбе, в месте контактирующем с резьбой в кузове, покрыт окалиной толщиной с миллиметр!
В общем неисправность устранена заменой болтика!  Смеющийся
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #26 : 23 Августа 2010, 14:32:57 »
Это хорошо ! Респект !
Сделай доп. землю. На будущее.
* 1.jpg (135.39 Кб, 750x539 - просмотрено 1266 раз.)
* 2.jpg (125.51 Кб, 1000x750 - просмотрено 1144 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #27 : 23 Августа 2010, 14:33:53 »
в держателе патрубка охлаждайки есть "специальное" гнездо
* 3.jpg (120.89 Кб, 1000x750 - просмотрено 1258 раз.)
* 4.jpg (134.13 Кб, 1000x750 - просмотрено 1200 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #28 : 23 Августа 2010, 14:36:10 »
В резиновом шланге воздуховоде место тоже готово
* 5.jpg (135.19 Кб, 1000x750 - просмотрено 1055 раз.)
* 6.jpg (128.32 Кб, 1000x750 - просмотрено 1091 раз.)
escom
Авто:CR-V, 147лс, автомат, левый, передний пр.
г.СПб
« Ответ #29 : 23 Сентября 2010, 09:54:58 »
Всем привет. У меня неожиданно такая поблема появилась:
Ключ в замке зажигания не поворачивается, соответсвенно завестись не могу. Это произошло на парковке толко что, приехал на рботу. Перед этим была сранная ситуация при движении назад машина вставала как будт наехала на препятствие. Даже выходил, смотрел  - может наехал на что.
Подскажите, что может быть?
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
