04 Августа 2026, 22:53:39 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Не включается зажигание / Пропадает напруга.  (Прочитано 45172 раз)
« Ответ #30 : 23 Сентября 2010, 23:20:41 »
Перво-наперво рулём пошевелить, перед поворотом ключа... Если руль на стопоре, то он запросто мог заблокировать стопор замка.
При замене замка понадобится новый несъёмный болт. Вся информация есть в русском и англицком мануале (тема "Литература / Honda ESM CR-V 1997-2001.").
Макс450
Авто:Honda CR-V,автомат,европеец.
« Ответ #31 : 05 Октября 2010, 15:12:41 »
Здраствуйте.Сегодня нарисовалась странная проблема.Вчера приехал поставил машину все ок,а сегодня стал заводить стартер не крутит,а вместо него срабатывают вентиляторы на радиаторе и ппц и еще релюшки щелкают. В замешательстве
КульМан
« Ответ #32 : 05 Октября 2010, 15:24:25 »
а еще заряд аккумулятора проверь. Уж больно симптомы напоминают севший аккум.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #33 : 05 Октября 2010, 15:26:42 »
А втягивающее щелкает или вообще тишина?
Проверь массу двигателя, может окислился контакт?
Slav-Sanych
Авто:Honda CR-V 2L АККП, Montero II 3,5L
г.Подольск
« Ответ #34 : 05 Октября 2010, 15:29:07 »
+100
Под чужую дудку пляшет только тот, у кого нет своего барабана!
Макс450
« Ответ #35 : 05 Октября 2010, 15:29:14 »
еслиб акуммулятор то наверное вентиляторы тоже бы не крутились как бешенные)попробую вечером на зарядкупоставить.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #36 : 05 Октября 2010, 15:41:32 »
С севшим или не севшим аккумулятором... А зачем вентилляторам то срабатывать? Сбой(глюк)?
Учитывая эту странность в качестве профилактической меры сбросить клемму минусовую с АКБ на пять минут, потом повторить попытку - может пройдет...
Хотя придется наверное в электрике ковыряться.
Дэпс
Авто:Honda CR-V, Канада, АКПП
г.Тверь
« Ответ #37 : 05 Октября 2010, 15:46:45 »
Как вариант попроси когонибудь постучать по стартеру, а сам заводи машину. Может быть щётки.
manga
Авто:Honda CR-V 1, Пендостан
г.Н.Новгород
« Ответ #38 : 05 Октября 2010, 15:59:21 »
А печка то тут при чём?, она в выключенном положении крутит? а раньше не крутила? попробуй плюс кинь на втягивающую стартера напрямую с аккума, посмотри что будет (сработает иль нет) если работает значит смотри контактную группу далее проводку щупай... а если не работает то делай выводы.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #39 : 05 Октября 2010, 16:13:35 »
а начни с проверки провода от кузова к Дрыгателю Смеющийся
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #40 : 05 Октября 2010, 18:27:00 »
МАССУ проверь!!!
escom
Авто:CR-V, 147лс, автомат, левый, передний пр.
г.СПб
« Ответ #41 : 22 Ноября 2010, 23:38:18 »
Привет. Появилось время - нашел эту темку. Спасибо за совет. Именно это и было. Шевеление руля вместе с поворотами ключа решило проблему. Было еще так несколько раз. Замок сдал обратно.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #42 : 28 Ноября 2010, 13:19:44 »
* 19675057.jpg (117.5 Кб, 770x512 - просмотрено 1205 раз.)
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
« Ответ #43 : 15 Февраля 2011, 11:09:42 »
Машина начала глохнуть на ходу...  причем гаснет все... при повороте ключа заводится и едет дальше
я думал что это глюк какой единичный но сегодня ситуация повторилась заглох прямо на перекрестке
причем заметил машина глохнет при включении левого поваротника  и такое впечатление что все сопровождается каким то
щелконьем под понелью
возможно что это сдыхает комутатор ?
из за реле поворотов не может же вырубаться вся цепь электрики ?
mummyi
« Ответ #44 : 16 Февраля 2011, 02:00:11 »
Люди ! кто нибудь сталкивался ?  Грустный
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
