07 Ноября 2026, 16:11:21 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: Треснул радиатор  (Прочитано 174681 раз)
« Ответ #165 : 20 Апреля 2011, 20:58:54 »
Вот когда он ДВА года отбегает...тогда и поговорим.
Keman
Авто:Honda CR-V RD1, правый руль
« Ответ #166 : 27 Апреля 2011, 12:30:10 »
Та же беда, что и у всех - лопнул верхний бачек радиатора под заливной горловиной... причем лопнул после того как встал на парковку и заглушил двигатель (до этого по городу катался с кондюком целый день и температура на улице была +29) - видимо не сработала пробка... Все подкапотное пространство было залито антифризом - страшное зрелище!
Купил китайский радиатор SAT, поменял термостат (до этого стоял на 82 градуса и видимо подклинивал), поставил крышку на 0,9 (временно, пока не придет оригинальная на 1,1)...
Далее спецы промыли дист. водой систему и залили оранжевый антифриз Gold Stream с УФ пигментом (при осмотре с УФ лампой можно обнаружить подтеки - наверное полезная вещь)...
После выяснилось, что сдох двигатель вентилятора кондюка - вылечили заменой щеток. В добавок оказалось что помер датчик включения вентилятора - пришлось побегать по городу в поисках этого датчика, и в итоге нашел только дубликат TAMA.
В итоге все работает (первый день как сел за руль после инцидента с заменами), но мандраж остался - при прогреве двигателя (когда открывается термостат) идет парок из под капота, и еще больше усиливается, если включить кондюк - это нормально? Или это испаряется разлитый от старого радиатора антифриз (все подкапотное пространство было им залито)?
Уровень антифриза в расширительном бачке в норме, верхний патрубок не раздут, стрелка температуры на панели в норме.
Подскажите про пар, а то с этими проблемами ранее я не сталкивался?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #167 : 27 Апреля 2011, 12:31:59 »
именно так у меня было пару дней, но советую понаблюдать всё же
внук генерала Манштейна
Keman
« Ответ #168 : 27 Апреля 2011, 12:47:21 »
дак и так глаза во время движения постоянно на капоте, и при каждой парковке лезу под капот  Обеспокоенный  бздю
« Ответ #169 : 27 Апреля 2011, 18:32:48 »
Классический случай.
Через несколько секунд, после остановки помпы температура ОЖ перестает циркулировать.
Температура + давление немного увеличиваются. Тем же макаром рвет любой другой радиатор.
По существу:
Андрей, я сталкивался. Испарения в первые пару дней это нормально.
Пролил слегка охлаждайку когда менял, да и выгоняя воздух малек нагадил.
Однако если, что, то искать течь надо как только встал на парковку. Т.е. в горячем состоянии.
А на холодную, для пущей важности, можно пройтись тряпкой везде, где рука достанет.
Запасись фонарем и припарковавшись осматривай все стыки и соединения.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #170 : 01 Сентября 2011, 20:05:03 »
Вот и мой черед пришел. Лопнул верхний бачек в том самом противном месте - под пробкой. Пока ждал новенький оригинал, поставил латку из стекловолоконной ткани на клей К-300. Не ищите в интернете. Трехкомпонентный компаунд: полиамидная смола Л-20, отвердитель СЭДМ-6, двуокись титана. Жаропрочность - до 700 градусов. Адгезия - со всеми материалами. Применение - наклейка термодатчиков и фиксация кабельных стволов на элементах ЖРД. Увы. Не держит. Антифриз все равно просочился и капает маленькими капельками из под "нашлепки". Разные коэффициенты расширения материалов или не правильно смешал компоненты.
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #171 : 01 Сентября 2011, 20:23:37 »
Я уже писал, как я делал пока ждал свой, невыдумывайте лишнее (можно посмотреть в этой теме). Моя модель это сырая резина (которой колеса клеят) зажимается металической пластиной и медная проволока вокруг бачка с подклатками обыкновенной резины. Все. друг на тоете себе после меня сделал уже полтора года катается и грит шо хорошо не заказал новый. Он как-то снимал проволоку чтоб все красиво сделать так ту резину сырую с пластиной железной зубами неоторвешь. И всякие разные расширения играют на этой резине и на резине под проволокой. Смеющийся
Рассказываю не как пособия замены, а как временное решение, которое проверенно на опыте.
Удачи на дорогах.
toran30
Авто:CR-V стандарт
г.Торонто
« Ответ #172 : 07 Сентября 2011, 02:08:54 »
Ну, подключусь и я.
Радиатор потёк - весь двиг в зелёном...
Откуда - точно не могу определить, но похоже сверху.
Жидкость доливаю раз в 4 дня по 200 грамм.
 Злой
Как искать место утечки не соображу.
* IMG_1180 (Medium).JPG (83.43 Кб, 800x600 - просмотрено 1711 раз.)
* IMG_1184 (Medium).JPG (82.64 Кб, 800x600 - просмотрено 1635 раз.)
* IMG_1182 (Medium).JPG (61.39 Кб, 800x600 - просмотрено 1655 раз.)
Zab
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
« Ответ #173 : 07 Сентября 2011, 02:41:09 »
Ну найдёшь ты течь и что?.....всё равно радиатор менять придётся и чем быстрее тем лучше.
дса
Авто:Honda CR-V RD1, B20Z1, МКПП, л/руль
г.харьково
« Ответ #174 : 24 Июля 2015, 08:47:59 »
Сильно не пинайте, если про этот способ кто-то уже рассказывал, темы бегло просмотрел вроде не упоминалось. Так вот!
Поделюсь быстрым, простым, без затрат способом устранения подтекания  радиатора без его снимания с автомобиля в местах соединения верхнего и нижнего бачков  и корпуса сот радиатора.
С помощью старой сломанной отвертки (подойдет все по форме похожее на отвертку, главное, чтобы ударяющая поверхность была ровной и не очень острой, чтобы не перерубить лепесток замочной пластины и чтобы лопатка была не на много меньше ширины лепестков замочной пластины) и не большого молотка, простучал (т.е. подогнул) все алюминиевые лепестки замочной пластины соединяющих бачки и корпус сот радиатора. Подгиб верхней части не составляет труда, он как на ладони, а вот с низом чуток сложнее.
Для того, чтобы добраться до не доступных зон радиатора в нижнем бачке, необходимо:
1. открутить два болта крепления;
2. убрать сами крепления;
3. радиатор приподнять вверх и немного сместить назад по ходу движения автомобиля.
Радиатор кстати можно будет немного смещать влево и вправо для открывания недоступных для отвертки и молотка зон нижнего бачка радиатора. Подгиб лепестка получался небольшой где-то 0.5мм, но суммарно по всей площади замочная пластина хорошо поджала уплотнитель и мокреть по периметру бачков перестало.
* 1 - копия.jpg (230.65 Кб, 768x1024 - просмотрено 1633 раз.)
* 2 - копия.jpg (215.72 Кб, 1024x768 - просмотрено 1555 раз.)
дса
г.харьково
« Ответ #175 : 24 Июля 2015, 09:07:03 »
* 3 - копия.jpg (203.15 Кб, 1024x768 - просмотрено 1463 раз.)
дса
г.харьково
« Ответ #176 : 24 Июля 2015, 09:11:45 »
* 5 - копия.jpg (231.38 Кб, 768x1024 - просмотрено 1634 раз.)
дса
г.харьково
« Ответ #177 : 24 Июля 2015, 09:12:50 »
* 6 - копия.jpg (230.31 Кб, 768x1024 - просмотрено 1579 раз.)
дса
г.харьково
« Ответ #178 : 24 Июля 2015, 09:13:27 »
* 7 - копия.jpg (235.98 Кб, 1024x768 - просмотрено 1692 раз.)
дса
г.харьково
« Ответ #179 : 24 Июля 2015, 09:14:33 »
* 8 - копия.jpg (277.27 Кб, 1024x704 - просмотрено 1631 раз.)
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
