01 Октября 2026, 18:56:28 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Передний верхний рычаг  (Прочитано 180460 раз)
Grapes27
76 регион
Авто:Honda CR-V 1999 америка АКПП
г.Данилов, Ярославская обл.
« Ответ #105 : 15 Мая 2013, 21:54:56 »
Форум - сила! Надеюсь те сайленты что я купил подойдут. Сегодня снял колесо, померял диаметр проставок под сайленты которые сейчас установлены - 33,8 - 33,9 мм. Сайлентблоки и правда здорово смещены, фото прилагаю. Всем спасибо!
* ARM1.jpg (238.73 Кб, 750x654 - просмотрено 1953 раз.)
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #106 : 15 Мая 2013, 22:20:05 »
Руслан, судя по обилию ржи на твоем фото, рычаг скорее всего крутился на этой чудной конструкции и в итоге съехал в сторону.
Не думаю, что настолько криво поставили ремонтные сайленты.
Поэтому вероятнее всего что посадочные места будут разбиты.
Ssv
хондовладелец
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, USA
г.Владимир
« Ответ #107 : 16 Мая 2013, 10:02:12 »
Может кому будет полезна инфа. В июле прошлого года поставил верхние рычаги TRW, проходив 10 месяцев, шаровые кончились.
Оригинальные рычаги не сохранились. Озадачился, какие шары ставить? В магазине были в наличии две опоры разных производителей:
CTR и Nipparts. Что удивило обе отлично подошли и были запрессованы, хотя продаван сказал придется сваркой прихватывать, бери лучше рычаг.
Да, ниппартс почему-то был без метки.  Сайлентблоки не менял ибо все ОК.
HONDA C-RV - это автомобиль, который вселяет уверенность!!!
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #108 : 16 Мая 2013, 15:24:47 »
фото 1 - вот мой рычаг провернул оба сайлента и ушел вперед.
фото 2 - снятие шаровой опоры съемником.
фото 3 - снятая опора. фото 4 порваные новые сайленты.
* 1.jpg (48.58 Кб, 611x600 - просмотрено 1017 раз.)
* 2.JPG (64.71 Кб, 666x773 - просмотрено 1616 раз.)
* 3.JPG (53.61 Кб, 610x600 - просмотрено 817 раз.)
* 4.JPG (99.74 Кб, 615x600 - просмотрено 816 раз.)
* 5.jpg (98.96 Кб, 600x692 - просмотрено 900 раз.)
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #109 : 17 Мая 2013, 08:13:29 »
фото 5 и 6 - вот эти ставил год назад. ставлю снова, не выбрасывать же.
фото 7 - запрессованы новые, плюнул на установку по размерам и  подгонял по месту, что бы плотно вставали.
фото 8 - мой инструмент для запрессовки новых сайлентов. упор- из трубы подходящего размера,
+ оправка - ствол от эл. молотка Макита.
* 6.JPG (144.05 Кб, 931x595 - просмотрено 1750 раз.)
* 7.JPG (136.87 Кб, 803x593 - просмотрено 1503 раз.)
* 8.JPG (174.45 Кб, 828x679 - просмотрено 1392 раз.)
« Ответ #110 : 17 Мая 2013, 23:13:30 »
Спасибо Серег, пролил свет таки! Фу...ты...
Ну, теперь мне понятно, почему вдруг, они начали ходить один год, полгода и т.д.
Полагаю, большинство догадалось, в чем прикол.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #111 : 17 Мая 2013, 23:41:28 »
фото №7?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #112 : 18 Мая 2013, 08:05:57 »
Фото № 6. Посмотри, как были залиты резиной внутренние втулки: прихвачены только в двух местах.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #113 : 18 Мая 2013, 10:29:51 »
Чессказать, не вижу где приварка в двух местах. Вижу, что вприварены наружные обоймы полностью и также полностью весь слой резины и провернут.
Я думал все дело в "Japan cars"....
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #114 : 18 Мая 2013, 11:17:08 »
видны две юбки на внутренней обойме, к внешней она приварена резиной только на торцах цилиндра.
не бьешься-не добьешься
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #115 : 18 Мая 2013, 12:11:45 »
Фотки этих сайлентов по кругу. может придете к общему консенсусу.
* 1.jpg (77.36 Кб, 940x583 - просмотрено 1288 раз.)
* 2.jpg (74.55 Кб, 768x817 - просмотрено 962 раз.)
* 3.jpg (82.49 Кб, 768x1003 - просмотрено 763 раз.)
« Ответ #116 : 18 Мая 2013, 21:21:17 »
Андрей, я имел в виду фото №7. Там все нарисовано ручкой и наклеено.
Пусть резина приварена нормально ( а она приварена нормально), или плохо суть не в этом.
Да же спрашивать в каком положении затягивались втулки, лишнее. Перед вами не РБИ.
Так, что должен сказать, что в нынешней ситуации следует отказаться от приобретения этих резинок.
Все спеклись...подробности позже.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #117 : 18 Мая 2013, 22:24:21 »
Вижу, как и ранее, что конструктивно с/б выполнены правильно, резина варилась полностью вкруг на всю высоту внешней обоймы, однако качество резины низкое, такое ощущение что она какая-то "порошковая" что-ли, одна сажа.
Меня почему насторожило изначально фото 7 - потому, что там присутствует опасное словосочетание "жапан карс", оно для меня уже как красная тряпка  -  "...слияние фирм Inter Cars S.A.и JC Auto ....на всех складах в Польше....Страна: Польша...", блин, могила....
Сергей, не осталось ли сведений, как они покупались при заказе - как рби или жапан карс? или брал в магазе?
Интересно выяснить - это паленка или, действительно, качество упало? У меня нет большого опыта общения с рби, поэтому по внешнему виду изделий и упаковки ничего сказать не могу.
Ждем диагноз от Кирилла.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #118 : 20 Мая 2013, 10:31:13 »
заказывал в экзист. артикул O24296PL
заказывал в 2010 году вместе с верхними рычагами.(думал рычаги без них идут) поменял на РБИ в 2012 левая сторона.
2013 опять левая сторона, второй рем. комплект. Может дело не в резинках? правая сторона терпит.
Может автомобиль как то влияет? Я паркуюсь возле дома на кривую площадку, чаще всего левая сторона выше правой.
По конструкции нашей машины, кузов стоит прямо, а подвеска нет. Ваши мысли на этот счет.
« Ответ #119 : 20 Мая 2013, 18:46:31 »
Это только лишний раз свидетельствует, что болты втулок наживляются, колесо ставится на
землю. А только потом, крепеж протягивается окончательно. Впрочем, это уже не новость.
Если в истории Руслана (Grapes27), все предельно ясно, то в остальных случаях могу привести,
лишь косвенные факты. Еще раз напомню, продукция РБИ должно иметь оттиск своего логотипа,
а так же, прямой номер оригинального изделия, с которого берется клише (пример см. на фото)
Значится так, в настоящие время, поставки в европейскую часть страны резинок РБИ из ОАЭ,
не осуществляются. Головное предприятие "таксиста", покупает их у местных продавцов.
Что это старые запасы, или... трудно сказать. Однако, интересно, что стоимость резинок
верхнего рычага, за все прошедшее изменилась с 158,43 на 155,19р. Во истину твердая валюта.
По нынешней номенклатуре это изделие именуется:
ARP Code : AO24-296PL
RBI Code : O24296PL
Tenacity Code : AMHO009, AAMHO1009
Страна: Тайвань (Китай)
* - Клеймо РБИ.png (120 Кб, 415x458 - просмотрено 789 раз.)
* HAB-050.jpg (80.45 Кб, 956x768 - просмотрено 763 раз.)
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
