19 Ноября 2026, 02:47:16 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Вниз
Автор Тема: #Потёк сальник коленвала Honda crv.  (Прочитано 162373 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #30 : 08 Марта 2010, 22:52:26 »
На сальнике следующая натпись BH 5647F.
Парни, а мне сальник привезли с надписью ВН 4718 Е. Упаковка Хондовсая, как обычно, написано сальник коленвала передний. Подойдёт он или нет.
Снять малой кровью шкив не удалось. Завтра к токарю пойду.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #31 : 09 Марта 2010, 09:21:15 »
Эти сальники стоят на многих Хондах (ACCORD  ACCORD TOURER  CIVIC  CR-V  FR-V  STREAM ) и маркировка должна быть одна и та-же, а размеры и направление вращения какое на твоем?
 Сам собрался повторно менять, после замены проехал 17-18 тыс.км., всё было хорошо, недавно заглянул, течи нет, но вспотело вокруг. Обеспокоенный
 Что-то мало походил оригинальный сальник, когда первый раз менял, обратил внимание на небольшой продольный люфт коленвала, грешу на это. Грустный
 Дядя Ваня, будешь менять свой, проверь люфт, так, для статистики отпишись.
 Фото сальника и моей шкивоудерживающей приспособы:
* salnik.jpg (112.61 Кб, 1924x1443 - просмотрено 4849 раз.)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #32 : 09 Марта 2010, 14:12:16 »
Я после первой замены на оригинальный сальник проехал порядка 60 т.км., второй раз поставил дублер (Ajusa 15074500) за ни имением оригинала, проехал пака пару тыщ. Выроботки на шкиве нет, правда гуляет немного. И вооще зачем шкиф сделали из двух частей скрепленных через демпферную резину?
женя37 - у меня на оригинальном в конце было написано 004 а у тебя 003, какая разница скажет кто?
Думаю маленький люфт должен быть! У нас распорные полукольца стоят или нет?
Женя37
« Ответ #33 : 09 Марта 2010, 19:50:32 »
003- на конце оригинал-фирма, если не ошибаюсь aral, а 004- nok.
 Полукольца у всех типов ДВС стоят, люфта быть не должно, допуски очень небольшие, другой вопрос почему он присутствует, ведь у нас даже сцепления нет, при выжимании которого появляется нагрузка на вал, и как следствие при лохматых пробегах износ полуколец.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #34 : 09 Марта 2010, 20:18:50 »
Жень, у меня циферки на упаковке сальника такие же, что и на твоей фотке, только вместо PNC у меня Р01. И на сальнике стрелочка выдавлена влевую сторону, т.е. против часовой стрелке. Это нормально?
Женя37
« Ответ #35 : 09 Марта 2010, 20:31:38 »
Ни в коем случае, ни каких левых стрелок - только вправо! Может тебе с первого поколения продали, там движки в обратную сторону крутятся.
 Там специальная маслоотводная насечка идёт и вот если она будет в другую сторону, то погонит сразу-же хуже старого.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #36 : 09 Марта 2010, 20:48:49 »
Во блин, Спасибо.
Андрей10
« Ответ #37 : 09 Марта 2010, 21:39:26 »
Ммм посмотрел, есть полукольца! Кто допуск узнает?.
(Имел такую проблему на первой машине, Сиера 2,0 Дох, купил новые полукольца, снял старые, в общем досих пор новые где-то валяются, а лют был порядка 7-10мм.)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #38 : 10 Марта 2010, 07:06:16 »
что серьезно коленвал против часовой крутится?
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #39 : 10 Марта 2010, 12:16:25 »
до кокогото времени вращение каленвала против часовой стрелки на  движках было знаменитой фирменной фишкой хонды.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #40 : 05 Мая 2010, 13:30:04 »
Недавно та же басня ,все в масле ,разбросало по мот. отсеку. Думал сальник хотя рано 110000км., оказалось с датчика ,открутили посадили на герметик . Помыл мотор вроде пока сухо.
Такая же фигня.
Думал, что сальник течет, а оказалось течет из под масляного датчика. Временно (а может и надолго!) вышел из положения так:
Снял датчик (электроразъем и один болтик на 10-ть); снял с датчика уплотняющее резиновое колечко; отрезал от термоусадочной трубочки  колечко по диаметру (16мм) и ширине (2 мм) канавки под резиновое кольцо; одел это термоусадочное колечко на канавку и погрел зажигалкой - оно сжалось на месте.
Дальше одеваем старое резиновое кольцо, смазываем его и отверстие для датчика моторным маслом и АККУРАТНО, ЧУТЬ ПОВОРАЧИВАЯ, вставляем датчик на место, заворачиваем крепящий болтик и вставляем разъем. Всех дел - на полчаса! Для справки - размеры колечка, если захочется просто его предварительно купить для замены - посадочный диаметр на датчике - 15,5 мм, сечение - диам.1,5 мм (можно чуть больше на 0,2-0,3 мм).
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #41 : 06 Мая 2010, 14:07:47 »
тоже было,потек сальник,заказал оригинал в ехист,привезли,маркировку даже не смотрел,загнал на сервис,цена вопроса 1 час и 1000 руб
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #42 : 06 Мая 2010, 15:54:28 »
Такая же фигня.
Какое колечко??? Датчик довления масла имеет конусную резьбу и никаких прокладок там нет!  я менял месяц назад, и течет он чаще не через резьбу а через корпус!
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #43 : 06 Мая 2010, 17:46:32 »
Согласен с Максом,течет через корпус,лечится заменой датчика
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #44 : 07 Мая 2010, 11:12:40 »
Звиняйте, мож это и не датчик давления масла (я не утверждал, мож это датчик его температуры), но это то, что установлено рядом со шкивом коленвала (сзади). В остальном всё так, как написал. Три дня - полет нормальный.
А где стоИт датчик давления???
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Вверх
