19 Ноября 2026, 03:56:21
#Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V
6
7
8
9
58
Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V (Прочитано 563896 раз)
Evil_Jester
Инженегр
Re: Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ
Ответ #90 :
21 Июня 2009, 12:52:37 »
Цитата: Den4 от 21 Июня 2009, 01:36:40
Нет, ты всю грязь загнал еще дальше....
Да вроде нечего было загонять- просто тонкий слой черного жирного налета.
Тоесть получается отмыть кромку недостаточно?
Цитата: SанSаныч от 15 Июня 2009, 16:10:13
Но вообще на рестайлинговых отмыть кромку не снимая с двигателя корпус ДЗ ещё можно (хотя проще помоему снять), а больше мыть там нечего.
SанSаныч, как считаешь есть смысл перемыть со снятьем? Или отложить до следующего ТО (как раз собираюсь в наш сервис ехать)
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
Ответ #91 :
22 Июня 2009, 19:56:48 »
Фуромчане,как по поводу моего вопроса двумя постами выше, по поводу горячего пуска? Какие обороты сразу после горячего пуска и как быстро падают до нормы?
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #92 :
22 Июня 2009, 20:56:49 »
женя37, а ты клемму аккумулятора скидывал? попробуй
Женя37
г.Иваново
Ответ #93 :
23 Июня 2009, 14:30:38 »
Скидывал.Я вообще когда произвожу подобные операции связанные: с топливом, с отсоединением разъемов, копошением под панелью и т.п., всегда отсоединяю минус АКБ.
Поймал сегодня в городе такую-же машинку, попросил перезавести, обороты сразу аж до 1400, так, что видно все нормально. А у Вас как на горячую, спрашиваю третий раз?
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Ответ #94 :
23 Июня 2009, 15:26:34 »
Такая-же фигня, хоть на холодную хоть на горячую, завёл, жду когда снизятся, еду.
на прогретом, естественно, процесс быстрее.
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
Женя37
г.Иваново
Ответ #95 :
23 Июня 2009, 18:28:18 »
Понял. Спасибо. Значит так и должно.
Grv
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Новодвинск
Ответ #96 :
24 Августа 2009, 22:30:00 »
Почему-то ни кто в форумах не предупредил... Предупреждаю тех, кто полезет чистить РХХ, что бы нормально почистить "шторку" нужно открутить 2 винта с головкой под 5-ти гранную отвертку!!! Такого "девайса" у меня не было, поэтому пришлось пилить ножовочным полотном прорези под шлицевую отвертку!!! Кстати, до того как почистил, у меня сложилось такое впечатление, что эта шторка вообще не двигалась!! Как результат - перестали плавать обороты ХХ!
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
Ответ #97 :
01 Сентября 2009, 17:50:09 »
Доброго всем.Сегодня пытался почистить БДЗ как описано в FAQ.Есть подозрения что расход горючки повысился.Скинул патрубок воздушный ,пару датчиков отсоединил и ни какой грязи или тёмной кромки на заслонке не увидел.Всё идеально чисто.Как новое.Отогнул заслонку и провёл пальцем в нутри.Вот там есть грязь и она такая маслянисто-чорная.Снимать БДЗ передумал.Всё собрал обратно.Думаю посоветоватся со знатоками сначало.Завёл мотор без проблем.Всё как и раньше.Сервопривода у меня нет.Заслонка двигается за счёт троссика.ХХ клапана я не увидел.Так что вы мне посоветуете одноклубники?
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
JonyM
Ответ #98 :
01 Сентября 2009, 18:01:41 »
А чего полез-то?
от чистоты БДЗ вряд-ли зависит расход топлива.. скорее надо свечи смотреть, воздушный фильтр поменять опять-же.. ну.. я так думаю
Женя37
г.Иваново
Ответ #99 :
01 Сентября 2009, 19:35:17 »
Так в ФАК описана чистка со снятием БДЗ, а ты как я понял не снимал?
И еще правильно написано двумя постами выше, про 2 болта с хитрой головой,на клапане ХХ
я их точно так-же пропилил под шлиц и открутил, а без снятия этого датчика хорошо омыть
шторку не удастся, как раз там-то и была самая кака.
Serega71
г.Германия Waldshut
Ответ #100 :
01 Сентября 2009, 19:35:45 »
Так а зачем её тогда нужно чистить?Где то я тут читал что расход может увиличится если БДЗ грязный.Свечи заменил 10000 км. назад.Фильтр воздушный я весной заменил.
Serega71
г.Германия Waldshut
Ответ #101 :
01 Сентября 2009, 19:42:51 »
Я написал что хотел почистить но не стал снимать БДЗ так как со стороны патрубка всё идеально чисто.
Женя37
г.Иваново
Ответ #102 :
01 Сентября 2009, 19:52:42 »
Только со снятием, все увидишь когда снимешь, здесь об этом уже говорили.
Кстати может кому пригодится, шланги с антифризом я просто пережал хирургическими зажимами, очень удобно и ни капли мимо.
Grv
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Новодвинск
Ответ #103 :
01 Сентября 2009, 22:01:45 »
Всем привет!
Кто-нибудь может толково объяснить, а зачем шланги антифриза подходят к дроссельной заслонке?!? Когда снимал и пихал туда ватные тампоны (просьба не смеяться) - не задумывался... а сейчас репу чешу...Может быть для обогрева поступающего воздуха во впускной коллектор, или я ошибаюсь???
Ответ #104 :
02 Сентября 2009, 03:25:53 »
В этом и есть самое частое заблуждение. Дело в том, что грязь на ДЗ и клапане ХХ не внешнего происхождения, а внутреннего - от системы вентиляции картера. Картерные газы подаются во впускной коллектор. А т.к. при работе двигателя во впускном коллекторе образуются воздушные волны (колебания воздушной массы), то содержимое картерных газов разбрасываются по всей внутренности впускного коллектора и
внутренней
(!) стороне ДЗ, и осаждаются в том числе на клапане ХХ (у кого он есть).
Второе заблуждение: загрязнённая ДЗ повышает расход и снижает приемистость. На самом деле грязная ДЗ и клапан ХХ очень сильно влияют на расход и стабильность работы на ХХ, но практически никак не влияют на работу двигателя в рабочих режимах (т.е. на ходу). Догадайтесь почему?
6
7
8
9
58
